DAQ122数据采集器应用场景一:光信号采集系统
光电二极管是光电探测领域广泛使用的半导体探测元件,其应用领域涵盖生物化学分析、医疗设备、工业自动化、高速光通信、高能X射线探测等诸多领域。光电二极管是一种能够将光根据使用方式,转换成电流的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流,通过合适的放大
2025-02-10 关键字: 采集系统光信号数据采集器
纳祥科技RS-485收发器NX485,2.5Mbps数据传输...
NX485是用于 RS-485 与 RS-422 通信的低功耗收发器,其中包含一个驱动器和一个接收器,且NX485的驱动器摆率不受限制,可以实现最高2.5Mbps 的传输速率,属于半双工应用设计。 NX485 工作在 5V 单电源下,有驱动使能( DE)和接收使能( RE)管脚,其驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过
2025-02-05 关键字: 芯片收发器RS-485国产替代
纳祥科技NX1722,一种带键盘扫描的8段4位 LED 驱动...
NX1722是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。 NX1722性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于 24 小时长期连续工作的应用场合。
2025-02-05 关键字: led芯片方案设计国产替代
清华大学DeepSeek指南:从入门到精通
本资料由清华大学新闻与传播学院新媒体研究中心元宇宙文化实验室余梦珑博士后团队出品,细致讲述了DeepSeek的应用技巧。
2025-02-11 关键字: 清华大学DeepSeek
“轻松上手!5分钟学会用京东云打造你自己的专属DeepSee...
“轻松上手!5分钟学会用京东云打造你自己的专属DeepSeek”...
2025-02-10 关键字: gpu京东云DeepSeek
智能控制,高效节能!ZLG致远电子能源智慧管理解决方案
面对楼宇及建筑群能源管理与设备控制的复杂需求,ZLG致远电子推出了一套能源智慧管理解决方案。该方案集设备管理、任务调度和数据可视化于一体,不仅实现数据的实时监控与分析,还助力系统节能降耗。ZLG致远电子能源智慧管理解决方案在ZLG致远电子能源智慧管理解决方案中,用户可以通过ZWS云平台、GCOM80-2NET边缘计算网关、EM-1000高性能工控整机和TKM
2025-02-10 关键字: 能源管理智慧能源ZLG致远电子
远翔内置MOS降压控制芯片FP7153特殊功能说明与FB P...
功能說明a.EN開關控制EN小於0.3V將IC關閉,VccPin耗電流0.1μA,EN大於1.5V啟動IC,不做開關控制直接將EN接到Vin。切記勿將EN做調光使用,因為軟啟動的關係EN調光LED電流會誤差很大,不建議這樣使用。b.軟啟動功能IC內建軟啟動功能,啟動時利用軟啟動限制SWPWM佔空比,讓佔空比緩慢打開,降低輸入湧浪電流。c.過電流保護(OCP)輸出發生短路或異常低阻抗情形,產生大電流
2025-02-10 关键字: IC控制芯片MOS
手电筒控制IC,LED手电筒驱动芯片FP7153同步降压LE...
一般描述FP7153是一顆同步降壓LED驅動IC,內置60mΩPMOS和NMOS,高效率可驅動單串白光LED,VFB反饋電壓0.1V,讓取樣電阻功率損耗降低,整體轉換效率提升,根據外部電阻設定LED電流;FP7153包含高低側切換MOS,可實現高效率與簡化周邊元件及PCBLayout,為延長應用電池的壽命,低壓差應用可支援100%佔空比,內建軟啟動、過熱保護與過電流保護功能,透過FBPin實現直流
2025-02-10 关键字: ICLED驱动驱动芯片
远翔降压恒流驱动芯片FP7153布板建议说明以及电磁抗干扰E...
布板说明>大電流路徑走線要粗,鋪銅走線最佳。>開關切換連接點ICSW與L1,走線要短與粗,鋪銅走線最佳。>輸入電容C1,C2靠近Vcc與底部散熱片GND,達到穩壓與濾波功效。>取樣電阻R1靠近FB與GNDPin。>FBPin遠離開關切換點SW與L1,避免受到干擾。>輸入電容C1,C2的地、輸出電容C3,C4的地與ICGND鋪銅走線,上下層地多打洞連接。>IC底部地上下層裸銅,裸銅面積越大越好,多打
2025-02-10 关键字: emi驱动芯片FP7153
数字隔离器如何解决智能电表中的电气隔离需求?
在计量模块与主控MCU的串口通信中,计量模块主要负责对高压电网中流入的电压数据和电流数据进行精确的采集与处理,而数字隔离器则用于隔离高压侧的电流互感器/分压器与低压侧的控制电路,并在电气隔离的环境下将数据信号传输至主控MCU中,确保数据传输的安全与可靠。
2025-02-10 关键字: 物联网数字隔离器智能电表
纳祥科技NX699,苹果PD快充12W IC,应用于苹果 L...
NX699采用CMOS工艺制造是一颗应用于苹果公司数据线 Lightning 8pin 接口 PD 快充(12W)控制 IC,它用于 APPLE 设备的充电和数据传输。它具备高度的集成性 ,电路设计简洁,外围元器件的使用数量少,不仅显著提升了性能,还降低电路的复杂度和成本。
2025-02-05 关键字: 芯片快充PD快充国产替代
PLM解决方案,产品生命周期管理软件
PLM解决方案产品生命周期管理软件规划、开发和交付超越客户期望的创新产品。借助我们适用于任意规模的可扩展、适应性强的PLM解决方案,利用准确的产品数据推动多学科团队之间的协作。优化产品生命周期客户当下最迫切的需求是生产优质、创新和可持续的产品并快速上市。如何快速开发和交付一流的产品,同时顺利应对一系列复杂的流程?使用产品生命周期管理(PLM)软件连接团队、数
2025-02-10 关键字: 管理软件信息管理PLM
纳祥科技NX358:一款可调节增益的轨对轨运放,国产替代LM...
NX358是一款低噪声、低压、低功耗输出的差分运算放大器,NX358的增益带宽为1MHz,压摆率为 8.5V/uS,具有较高的效率和稳定性。 在性能上,NX358可以国产替代兼容LMV358,为用户提供一个可靠且性价比高的选择。 由于颇具成本效益,NX358目前被广泛应用于手持设备、音频设备等。
双模载波芯片CN8513 CN8514在智能家居中的创新应用
双模载波芯片CN8513&CN8514在智能家居中的创新应用
国产高性能AFE打造一站式储能电池包高压监测解决方案
2025-02-10 关键字: 监测bms储能电池
新能源行业配套保护监测产品解决方案
新能源行业配套保护监测产品解决方案
2025-02-10 关键字: 新能源监测光伏监控
EPSON爱普生RTC RX8010SJ、RX8130CE+...
爱普生RTC+松下电池RTC(Real-TimeClock)是一种实时时钟,用于记录和跟踪时间,具有独立供电和时钟功能。在某些应用场景中,为了保证RTC在断电或者其他异常情况下依然能够正常工作,需要备份电池方案来提供稳定的供电。本文将介绍EPSON爱普生RTCRX8025T+松下Panasonic电池CR2032的组合应用。一EPSON爱普生RTCRX801
2025-02-10 关键字: 松下EPSON爱普生
部署DeepSeek R1于AX650N与AX630C平台
部署DeepSeek R1于AX650N与AX630C平台...
2025-02-09 关键字: AIDeepSeek
5V、3A大电流零压差降压恒流LED驱动芯片FP7153 超...
一般说明FP7153是一款PWM控制降压转换器,旨在为高功率LED提供简单高效的驱动解决方案。通过0.1V参考电压反馈控制,以最小化功耗,外部电阻根据需要设置电流,适用于各种类型的LED驱动。FP7153结合了高低侧开关,实现高效且紧凑的PCB布局。为了延长便携式应用的电池寿命,支持100%占空比以实现低压差运行。其他功能包括热关断、逐周期限流和过流保护。功能>输入电压范围:2.5至5.5V>可调
2025-02-08 关键字: 驱动芯片降压方案FP7153
Circuit idea # 用于 IEPE 传感器的 24...
ADI 公司发布的电路笔记 CN-0540,介绍了用于 IEPE 传感器的 24 位数据采集系统参考设计,涵盖电路功能、设计细节、性能测试等方面,为相关领域工程师提供设计参考。 *附件:用于 IEPE 传感器的 24 位数据采集系统.pdf 电路功能与优点 图 1 所示的参考设计显示了一个高分辨率、宽带宽、高动态范围、兼容集成电子压电 (IEPE) 的接口数据采集 (DAQ) 系统,该系统与 IC 压电 (ICP)/IEPE 传感器连接。最常见的 IEPE 传感器通常用于测量振动的应用,但也有许
2025-02-08 关键字: 传感器数据采集
  • 型 号
  • 产品描述
