LED驱动电路是一种非常重要的电源电路,它的主要作用是将输入的电源电压转换为适合LED的直流电压,以便驱动LED正常工作。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
纳祥科技NX1722是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于 24 小时长期连续工作的应用场合。
㈠ NX1722主要特性
NX1722主要特性如下所示:
●显示模式:8 段×4 位
●段驱动电流不小于25mA,字驱动电流不小于150mA
●提供8 级亮度控制
●键盘扫描:7×4bit
●高速两线式串行接口
●内置时钟振荡电路
●内置上电复位电路
●支持3V-5.5V 电源电压
▲NX1722参考应用线路图
㈡ NX1722芯片优势
作为一款8段4位 LED 驱动控制,NX1722芯片具备高效率、高稳定性、低成本等优势,具体如下——
⑴ 低功耗
NX1722电流消耗相对较低,静态电流为0.3mA,而睡眠电流仅为0.05mA。
⑵ 低成本
NX1722内置时钟振荡电路,频率稳定性好,节省电路板空间与降低整体成本。
⑶ 性价比高
NX1722性价比高,一个芯片就能够驱动4位8段数码管以及按键扫描,且达到预期效果。
⑷ 多封装选择
NX1722采用多封装形式,DIP16(NX1722P)、DIP16(NX1722PN)、SOP16(NX1722M)
▲NX1722管脚排列图
▲NX1722封装形式-DIP16
㈢ 应用领域
目前,NX1722这款数字LED灯驱动已经被广泛应用于多种场景和设备中,其中包括8段×4位LED显示器、24按键键盘等。这款驱动因其出色的性能和稳定性,得到了广泛的认可和使用。
led
245文章
25030浏览量
700836 -
芯片
463文章
56072浏览量
480294 -
方案设计
3881浏览量
9241 -
国产替代
409浏览量
3180
纳祥科技NX1722,一种带键盘扫描的8段4位 LED 驱动控制方案
