防水淹厂房监测报警系统
一、背景近些年受地震、泥石流、极端暴雨等自然灾害的影响,电力行业水淹厂房事件时有发生,电站安全运行受到极大影响,经济损失严重,甚至造成人员伤亡。特别是一些流域梯级“无人值守、少人值班”的水电站建立一套完善的系统是十分必要的。二、系统介绍水淹厂房监测报警系统为了保证水电站生产、调度稳定运行,通过防水淹厂房视频监控系统和水淹厂房报警系统的建设,可以及时发现电站内
2025-02-11 关键字: 水电站报警系统监测
工业路由器物联网应用,智慧环保环境数据监测
在智慧环保环境数据监测中工业路由器能连接各类分散的传感器,实现多源环境数据集中采集,并通过多种通信网络稳定传输至数据中心或云平台。工作人员借助工业路由器可远程监控设备状态与环境数据,还能远程配置传感器参数。远程控制设置数据阈值,在数据超标时触发预警,为应急响应提供数据支持。助力多源数据融合,为深度分析提供全面数据基础,并且具备网络管理与安全防护功能,保障监测
BLE透传方案,IoT短距无线通信的“中坚力量”
BLE透传技术实现设备间快速数据同步,支持多设备连接,功耗低,兼容性强,适用于物联网设备。通过简单设置即可上手,加速产品开发,广泛应用于智能家居、医疗设备等领域,未来有望在IoT中发挥更重要作用。
IU5380最大3A同步降压型2~4节多类型锂电池充电管理I...
IU5380最大3A同步降压型2~4节多类型锂电池充电管理IC
QCC3040蓝牙5.2音频主端发射模组在玩具中的应用
蓝牙主端发射模组在玩具中的应用方案主要聚焦于提升玩具的互动性和功能性,通过无线连接音响或者耳机,实现音频播放、语音互动以及多人游戏等功能。1、功能需求分析在玩具中实现蓝牙主端音频发射,通常需求如下:1)音频发射:将音频信号从玩具传输到蓝牙耳机或蓝牙音箱等设备。2)低功耗:玩具通常使用电池供电,需要尽量降低功耗。3)简易控制:支持按键、拨动开关或简单的通信协议
2025-02-11 关键字: 音频音频信号蓝牙模块
瓶盖产线效率低、废品多?阿童木 900E 一招搞定
一、项目背景在现代化的生产制造中,瓶盖生成产线对于产品质量把控有着极高要求。瓶盖铝箔垫片的入垫环节,垫片数量的准确性直接影响产品的密封性与品质,绝不允许出现叠片现象,否则会导致产品泄漏、变质等问题,给企业带来巨大损失。二、项目工况1.瓶盖垫片材料:采用铝箔材质,厚度0.1mm,直径为28mm微小垫片,2.产线节拍:每分钟需完成400个瓶盖的垫片入盖操作,瓶盖
2025-02-11 关键字: 传感器检测器检测传感器
集成电路的引脚识别及故障检测
一、集成电路的引脚识别 集成电路是在同一块半导体材料上,利用各种不同的加工方法同时制作出许多极其微小的电阻、电容及晶体管等电路元器件,并将它们相互连接起来,使之具有特定功能的电路。半导体集成电路的封装形式有晶体管式的圆管壳封装、扁平封装、双列直插式封装及软封装等几种。 1、圆形结构集成电路 圆形结构集成电路形似晶体管,体积较大,外壳用金属封装,引脚有3、5、8、10多种。识别时将管底对准自己,从管键开始顺时针方
变压器的交流耐压试验介绍
变压器的交流耐压试验包括外施工频耐压试验、倍频感应耐压试验和操作波耐压试验。对于66kV及以下的全绝缘变压器,现场条件不具备时,可只进行外施工频耐压试验。 一、外施工频耐压试验 外施工频耐压试验对考核变压器主绝缘、检查局部缺陷具有决定性的作用,可以有效地发现主绝缘受潮、开裂,以及在运输过程中由于振动而引起的绕组松动、移位和绕组绝缘上附着污物等情况。 1、试验接线方式 1)如下图所示,正确的接线方式是被试绕组短路连
2025-02-11 关键字: 电流绕组交流耐压变压器
开关电源MOS的8大损耗计算与选型原则
MOS管损耗的8个组成部分在器件设计选择过程中需要对MOSFET的工作过程损耗进行先期计算(所谓先期计算是指在没能够测试各工作波形的情况下,利用器件规格书提供的参数及工作电路的计算值和预计波形,套用公式进行理论上的近似计算)。MOSFET的工作损耗基本可分为如下几部分:01导通损耗Pon导通损耗,指在MOSFET完全开启后负载电流(即漏源电流)IDS(on)
2025-02-11 关键字: 负载电流开关电源电压MOS
纳祥科技NX8863B,一款升压型 DC-DC 转换器,兼容...
NX8863B是一款固定 1.2MHZ 开关频率的电流模式升压型 DC-DC 升压芯片,内置 80mΩ 功率场效应管,使这个调节器具有高达 96%的效率,内部补偿网络也减少了多达 6 个外部元件。 误差信号放大器的同相输入端连接到 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减小瞬间突增电流。 在功能上,NX8863B可国产替代HX3608、MT3608。
纳祥科技NX6805,音量调节内置低压运放,代替DSP部分功...
NX6805 是一款高性能音量调节芯片,它采用 CMOS 工艺技术制造,配合 NX68051专业解码,便可实现音量调节控制,如音量 + 、音量- 、静音。 NX6805内置低电压、低功率的双通道运算放大器,支持外接触控芯片和数字编码器来进行调节。
2025-02-05 关键字: 芯片运放音量调节国产替代
在RF或信号链中VRM有何特别之处
Qorvo首席系统工程师/高级管理培训师 Masashi Nogawa将通过《从射频信号完整性到电源完整性》这一系列文章,与您探讨射频(RF)电源的相关话题,以及电源轨可能对噪声敏感的RF和信号链应用构成的挑战。本文将讨论VRM作为特殊功率放大器的工作原理及其与RF/信号链领域中的共通点。
2025-02-11 关键字: 射频功率放大器ldoVRM
立体声音量控制器芯片纳祥科技NX6805B,允许外挂MCU控...
NX6805B是一款2通道带微处理器的音量控制器芯片,能实现音量加、音量减、静音功能。该芯片采用CMOS技术,内部集成了 I2C 接口控制,同时可以外接单片机实现控制音量输出。
2025-02-05 关键字: 芯片mcu音量控制
纳祥科技NX6801,国产单端输入的99dB SNR立体声A...
NX6801是一款高性能、低成本立体声音频模数转换器 其集成了 64 倍过采样率Δ-Σ调制器、数字梳状滤波器、数字高通滤波器。 NX6801支持主、从机和两种串行音频数据格式,支持掉电和时钟检测低功耗模式,配备5V模拟电源和3.3V数字电源,适用于各种要求高性能和运行良好的消费类应用。 在性能上,NX6801可国产替代PCM1808。
2025-02-05 关键字: 芯片adc国产替代
导通电阻仅为3Ω!纳祥科技NX899单刀双掷开关助力高效能设...
NX899是一款先进的CMOS模拟开关,它采用硅栅CMOS技术制造,在保持CMOS低功耗的同时,实现了非常低的传播延迟和低导通电阻,模拟电压和数字电压可能在整个供电范围内(从VCC到GND)有所不同。 在性能上,NX899能国产替代SN74LVC1G3157、SGM3157。
2025-02-05 关键字: 芯片模拟开关电子开关
纳祥科技NX7550,一款150mA,40V 耐压低功耗线性...
NX7550是采用 CMOS 技术实现的三端低功耗高耐压稳压器,输出电流为 150mA ,且允许的输入电压可高达 40V,具有 3.3V 和 5V 固定的输出电压。
2025-02-05 关键字: 芯片线性稳压器低功耗
纳祥科技NX1227,I2S转6路输出数模转换芯片,国产替代...
NX1227是一款完整的 6 声道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。 NX1227基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 multi-bit Δ ∑ 调制器,而且可以通过检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 216KHz 之间自动调节采样率。 在性能上,NX1227可国产替代C
2025-02-05 关键字: 芯片数模转换方案设计I2S
明治案例 | 激光雷达AS系列,多场景应用的创新实践
随着科技的飞速发展,激光雷达作为现代传感技术的杰出代表,正在各个行业中发挥着越来越重要的作用。明治传感产品系丰
2025-02-11 关键字: 传感器激光雷达
安卓主板_联发科Android主板定制开发_PCBA定制开发
MTK安卓主板采用了低功耗的MT8768八核平台,主频高达2.0GHz,基于先进的12nm制程工艺。这款安卓主板在4G网络下的待机电流仅为10-15mA/h,支持谷歌Android 11.0系统,使其在性能和能效上都表现出色。MT8768配备了ARM的八核A53内核,结合ARM PowerVR GE8329 GPU(主频650MHz),能够流畅处理各种应用。
2025-02-10 关键字: 联发科PCBA安卓主板
艾为电子汽车氛围灯解决方案
近些年来,氛围灯几乎成为了智能座舱标配。从门把手的单个氛围灯到整车座舱的数百个灯带,氛围灯的应用越来越多。越来越多的厂家和用户关注到氛围灯驱动技术,市场需求不断提升。在此背景下,艾为电子推出了AW32F010QNR-Q1+AW21036QPY-Q1的氛围灯方案。
2025-02-11 关键字: adc氛围灯艾为电子智能座舱
  • 型 号
  • 产品描述
