布板说明
>大電流路徑走線要粗,鋪銅走線最佳 。
>開關切換連接點ICSW與L1,走線要短與粗,鋪銅走線最佳 。
>輸入電容C1,C2靠近Vcc與底部散熱片GND,達到穩壓與濾波功效 。
>取樣電阻R1靠近FB與GNDPin。
>FBPin遠離開關切換點SW與L1,避免受到干擾。
>輸入電容C1,C2的地、輸出電容C3,C4的地與ICGND鋪銅走線 ,上下層地多打洞連接 。
>IC底部地上下層裸銅,裸銅面積越大越好,多打大洞連接 ,有效降低IC溫度 。
>板子多餘空間都鋪地,上下層多打洞連接 。
EMI对策
R4與C6兩者靠近,且要靠近ICSW與底部散熱片GND;輸入電容C2的地一定要靠近底部散熱片GND,貼片陶瓷電容使用X5R以上材質。
举报投诉
emi
54文章
3905浏览量
135848 -
驱动芯片
14文章
1686浏览量
58099
热点推荐
大功率舞台灯方案18V-48V宽压适配 + 双路独立调光:可输出10A大电流,RGB共阳18V、24V、36V、48V大功率
:0.25Vl 调光方式:PWMl 高速反应回路,可接受数位调光
l 保护功能:过温保护、短路保护、输入欠压保护三. 远翔DC-DC降压恒流
发表于 01-07 17:03
远翔的FP6291的G11和G12,到底有什么区别?
分档≠分级、分档 =精筛选
“要理解分档,核心在于一个参数——“输入限流值”。
远翔的FP6291具有输入限流功能,可通过对芯片的OC脚对地加电阻实现输入限流可调功能。
分档不是分级,
发表于 12-02 15:14
低压差恒流驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
FP8013 LED驱动芯片
技术参数:
应用场景:
摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等
监控补光:用FP8013进行5V降
发表于 11-05 16:12
实现3A电流、10W+的高效输出,大电流手电筒驱动方案(FP7153降压恒流驱动IC)
如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压恒流驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压
H5524M降压恒流高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
的体积。
产品特点:
恒流精度高:采用平均电流模式采样,恒流精度高,可实现稳定的电流输出,保证 LED 灯的亮度一致性。
抗干扰性好:内置抖
发表于 08-08 09:17
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性恒流芯片H7305
,影响恒流精度。调光频率过高或占空比控制不准确,都可能使 LED 电流调节出现偏差。
电路布线与电磁干扰:电路板布线不合理,可能会引入
发表于 07-22 09:11
3A高精度恒流!FP7153降压LED驱动器,兼容锂电池供电(2.5-5.5V)
FP7153 是一款 PWM 控制降压转换器,旨在为驱动大功率 LED 提供简单、高效的解决方案。FP7153 采用 0.1V 基准电压反馈控制,可最大限度地降低功耗,外部电阻器可根据
FP7153在便携式照明领域的应用解析——自行车灯、手电筒及便捷照明
本文将结合FP7153的技术特性,深入探讨其在不同便携式照明领域的典型应用参数和性能表现,为工程师和产品开发者提供选型与设计参考。
破解电磁干扰困局:EMI抗干扰磁芯的原理与应用全解析
在万物互联的智能时代,从5G基站到新能源汽车,从医疗设备到消费电子,电磁兼容性(EMC)已成为衡量产品可靠性的核心指标。而在这场看不见的电磁对抗中,EMI抗干扰磁芯凭借其独特的
远翔降压恒流驱动芯片FP7153布板建议说明以及电磁抗干扰EMI认证对策分析
