纳祥科技2.5V-5V升压芯片NX4004,低噪声、高效率,...
纳祥科技NX4004 是一款低噪声、恒定400KHz开关频率的电容式电压倍增器。输入 2.5~ 4.5V,产生恒定的 5V 输出电压,最大输出电流能达到 200mA。 较少的外部器件(仅有一只自举电容和 VIN 以及 VOUT 上的 2 只旁路电容)使得NX4004 很适合应用于电池供电的小型设备。
2025-02-05 关键字: 芯片控制器升压芯片国产替代
纳祥科技安卓PD协议芯片NX799,超绝兼容性,适配华为、三...
纳祥科技NX799是一颗应用安卓手机的快充数据线控制 IC,采用 CMOS 工艺制造,USB转TYPE-C全兼容,支持HUAWEI、三星、VIVO、OPPO 和一加等系列安卓手机/安卓平板,为用户提供高效、稳定且安全的充电功能。
2025-02-05 关键字: 芯片PD安卓国产替代
纳祥科技NX3362,一款性能增强型的 DP转HDMI 10...
NX3362在功能上与NXP3361相当,但提供了额外的功能支持,它支持加密狗测试和主动DDC缓冲的DP TO HDMI 1080P自带HDCP解码,功能更为完善强大。
2025-02-05 关键字: 芯片HDMIDP国产替代
Buck变换器中EMI噪声源的优化方法
良好的 EMI 是板级 EMI 设计和芯片 EMI 设计结合的结果。许多工程师对板级 EMI 的降噪接触较多,也比较了解,而对于芯片设计中的 EMI 优化方法比较陌生。
2025-02-07 关键字: emi变换器噪声源共模噪声
用DeepSeek-R1实现自动生成Manim动画
​ 作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使刘力 前面我们分享了在本地运行能与OpenAI-o1 能力相媲美的DeepSeek-R1 模型。本文将介绍如何使用DeepSeek-R1实现自动生成Manim动画,视觉化呈现抽象的概念与原理。 什么是Manim?  Manim 是一个基于 Python 的动画引擎,专门用于创建高质量的数学相关动画,广泛应用于教育、科普等领域,帮助人们更直观地理解抽象的数学概念和原理。所有 有志于从事技术布道的科技博主或教师,都应该学习并用好Manim ,实现用视觉化呈
2025-02-07 关键字: AI大模型DeepSeek
AI赋能PCB设计:Allegro X AI的变革力量
传统 PCB 设计的困境 在电子产品迭代迅速的当下,传统 PCB 设计流程的局限性愈发凸显。布局布线作为 PCB 设计的关键环节,以往依赖人工手动操作,这一过程极为繁琐且耗时。工程师需逐一确定每个电子元件的摆放位置,如同在复杂的拼图中寻找每一块的最佳归宿,考虑元件之间的电气连接、散热需求、空间布局等多方面因素 。完成一个中等规模的 PCB 布局,往往需要花费数天时间,若遇到复杂的多层板设计,耗时更久。 布线工作同样艰巨,工程师要
2025-02-07 关键字: PCBPCB设计AIallegro
英集芯IP2366用于便携式电子设备的140W大功率电源管理...
英集芯IP2366是一款应用于移动电源、储能电源、车载充电器、电动工具、智能音箱等便携式电子设备快充方案的140W大功率电源管理SOC芯片。集成了多种快充协议和双向同步升降压转换器,只需一个电感即可实现同步升降压功能。
纳祥科技NX6911:低噪声、高输出驱动能力、高压摆率的宽电...
纳祥科技NX6911是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放相似,但它具有极低噪声、高输出驱动能力、高单位增益和最大输出摆幅带宽、低失真、高转换速率、输入保护二极管和输出短路保护等核心特色。 此外,作为一款高性能运算放大器,NX6911兼具出色的直流和交流特性,可国产替代经典运放NE5532。
2025-02-05 关键字: 芯片双运放宽电压国产替代
纳祥科技HDMI转换芯片NX3301W 技术解析,dp转hd...
纳祥科技NX3301W是用于HDMI和DVI视频应用的高速电平转换IC。NX3301W集成了1对1 DP中继器和HDMI/DVI电平转换器,简化了系统级设计并降低了成本。
纳祥科技NX8420,I2S数转模内置DAC,支持多接口标准...
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX8420I2S数转模内置DAC内置DAC可以实现整体成本降低、功能集成的灵活性,减少外部元件的数量,从而进一步降低功耗,延长电池寿命,也为一些音频处理设计带来诸多便利。纳祥科技NX8420是一款立体声I2S数字音频采样频率转换器芯片,内置DAC,它带有AES3型和串行数字音频输入,以及通过一个4线微控制器端口进行
2025-02-05 关键字: 芯片dac国产替代
纳祥科技NX3303X,HDMI to VGA带音频输出,外...
纳祥科技NX3303X 是一款用于将 HDMI/DVI 转换为 VGA的高性能芯片。它支持2K*4K 60HZ,2K*4K30HZ,1920*1080(全高清),1920*1200,720P。
2025-02-05 关键字: 芯片HDMIVGA国产替代
纳祥科技低噪声、低电压轨对轨运放NX721,国产替代SGM7...
NX721具有11MHz的高增益带宽乘积和8.5V/μs的转换速率。它采用掉电禁用功能,可将电源电流降至1μA以下,适用于低电压和低噪声系统的应用;在设计中,NX721提供轨到轨输出摆幅至重负载,并输入共模电压范围包括地,最大输入失调电压为4mV。
2025-02-05 关键字: 芯片低电压运放芯片国产替代
轨对轨双路运放电路NX722,低价高性能,可国产替代SGM7...
纳祥科技NX722(双通道)是一款低噪声,低电压和低功耗的轨对轨双路运放电路,采用SOIC-8封装,可国产替代SGM722,具有广泛的应用范围。
纳祥科技NX8615,带SPI接口的独立局域网(CAN)控制...
NX8615 具有 2 个接收掩码和 6 个接收过滤寄存器,用于过滤掉不需要的消息,从而减少了主机MCU 的负载。NX8615与 MCU的连接是通过工业标准 SPI 接口来实现的。 NX8615支持带SPI接口汽车CAN总线控制器芯片性能,可以国产替代兼容MCP2515、MCP2515-I/ST 。
2025-02-05 关键字: 芯片控制器CAN国产替代
纳祥科技NX2069,国产I2C总线8位IO扩展器,远程 I...
NX2069 IO扩展芯片内含8个准双向I/O口(P0-P7),每个端口既可以作为输出端口驱动外部负载,也可以作为输入端口读取外部设备的状态。上电默认IO高电平(上拉),这样在外部设备不驱动的情况下,端口能通过内部上拉电阻检测到高电平输入。
2025-02-05 关键字: 芯片io扩展国产替代
立体声耳放纳祥科技NX4917低功耗、欠压保护,替代兼容SG...
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX4917立体声耳放芯片耳机放大器(HeadphoneAmplifier),简称耳放,是一种用来驱动耳机的声频放大器。它一般会以集成电路的形式出现在便携式耳放设备,如音乐播放器中,主要作用是放大音频信号、提高输出功率以驱动耳机。纳祥科技NX4917是一款带关断功能的双通道AB类耳机运算放大器,主要用于高品质的便携设
2025-02-05 关键字: 芯片放大器耳放国产替代
纳祥科技NX9018音频解码芯片,PIN to PIN国产替...
随着半导体技术改进,DAC精度、速度将提升,成本降低,应用范围扩大,低功耗、高性能的DAC更受关注与应用。NX9018是一款高性能的120dB.192KHZ带音量控制的多位DAC,内含数字去加重模块、半分贝调节量的音量控制、ATAPI混合通道,并具有120分贝以上的讯噪比和动态范围,总谐波失真+噪声低至0.0005%,
2025-02-05 关键字: 芯片dac音频解码国产替代
轮速传感器AH741应用于车辆动力控制系统ABS
铁电存储器SF24C512替换MB85RS512/FM25V...
铁电存储器SF24C512替换MB85RS512/FM25V512优势显著
2025-02-07 关键字: 设备铁电存储器国芯思辰
【节能学院】充电桩运营解决方案
【节能学院】充电桩运营解决方案
2025-02-07 关键字: 物联网充电桩直流充电
  • 型 号
  • 产品描述
