安森美PFC控制器NCP1680学习笔记
安森美 来源:开关电源仿真与实用设计 2025-02-18 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
注:本文转载自开关电源仿真与实用设计
安森美 CRM/DCM 无桥PFC控制器 NCP1680是性能非常高的控制器,在不同的负载情况下都能达到较好的PF和ITHD电流控制效果。
下面是快速的提取出它的核心功能:
DCM多谷底控制+周期平均值电流补偿
COT PFC控制
频率折返控制
RMS电网电压前馈
续流管同步整流控制
使用新颖的VIN*TON的电荷积分过流保护策略
///还有很多功能不在今天的讨论范围之内哈
首先来看DCM多谷底工作,它是实现频率折返工作的核心。在PFC的轻负载情况时,降低开关频率让PFC进入DCM区域工作。同时通过辅助绕组来捕获多谷底模式工作。可见下图,是来自于参考文档1中的关于DCM区域工作的波形示意图:
PFC控制的核心思想是保证每个开关周期的电感电流平均值按正弦规律变化,当引入DCM区域工作时,需要适当的根据DCM区域的时间来补偿ON TIME的峰值电流,实现DCM区域工作的电流周期平均值补偿,其方法为根据辅助绕组测量到电感电流ZCD为起点到新开关周期驱动上升沿的DCM电流空挡区域DT时间,然后根据DT在周期TSW的比例系数,乘到TON时间上,实现DCM周期电流平均值补偿。
实现为TON = (TON /Lpf(1-DT)),等式右侧为环路计算出的TON,乘以DT的系数后,得到最终的TON与PWM RAMP比较得到PWM输出。
DCM区域波形:
CRM区域,仅仅只需补偿一点点电感负向电流,所以环路计算TON和最终TON基本一致。
PFC的核心控制方法使用固定导通时间控制,无需电流内环,直接根据电压环的输出决定TON时间,在电流ZCD后,重新开启。同时为了补偿高低压功率平衡,使用了电网电压RMS前馈。
频率折返控制要搭配DCM区域一起工作,理想的CRM PFC是电流ZCD后,立刻开启新的PWM。但是为了考虑降低开关频率,人为的增加DT时间,创造DCM区域工作。DT时间与电压环的输出成反比例关系,实现逻辑为:当输出功率越大,DT时间越小。以此方法实现轻负载降频工作和所需的频率曲线设计。
现设在50%负载以下引入DCM区域,主要考虑轻负载降频,在重载后全部以CRM工作,提升效率。
50%负载,少数部分DCM工作:
75%负载,已经进入设计的全部CRM区域:
100%负载,全程CRM:
多谷底追踪,考虑根据环路所计算出的DT来安排,实现思想是当DT时间数到后,开始看谷底信息,如果有谷底就直接开,没谷底就等谷底。总之在DCM区域,就是要等到谷底再开。
续流开关的同步整流控制方法:根据地线上的电流实时的监测TOFF的电感放电电流,使用比较器直接比较负电流即可实现。
过流保护实现方法:其实NCP1680并没有直接监测到SW的ON电流,只有TOFF的电感放电电流。它的过流保护主要是考虑TOFF的放电电流峰值来做,当看到OFF阶段的电路峰值很高时,就会减少ON的时间。但是这个方法不够直接的实现过流保护。除了这个方法,我推测还可能引入了VIN*TON的伏秒积来做过流保护,因为控制器是知道输入电压和实际TON情况的,这样实现过流保护其实更容易。只是规格书里面没有细说这一块。这里还需要仔细研究学习。
逻辑:
运行:
小结:学习了NCP1680的几个主要功能的,分析了过流保护的可能实现方法。
参考文献:
1、NCP1680 DS 安森美官网,欢迎点击阅读原文深入了解NCP1680。
  • 控制器
  • 安森美
  • PFC
    PFC
  • DCM
    DCM
原文标题:实战分享丨安森美CRM/DCM无桥PFC控制器NCP1680的学习研究
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NCP1680 PFC控制器获2021 PowerBest奖
    安森美很高兴地宣布,其领先市场的NCP1680临界导通模式(CrM)无桥图腾柱功率因数校正(PFC控制器获《Electronic Design》授予PowerBest奖。
    发表于 02-15 13:44 1754次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>的<b class='flag-5'>NCP1680</b> <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>获2021 PowerBest奖
    和大家分享安森美先进LED驱动解决方案
    推动背光源技术由传统的冷阴极荧光灯(CCFL)背光向LED背光过渡。 安森美半导体的NCP1397初级端控制器配合带正向电压监测功能的6信道线性LED驱动CAT4026等器件,支持低
    发表于 09-20 11:44
    安森美半导体的NCP1246和NCP4354低待机能耗解决方案
    适配器,并能实现20 mW以下的极低待机能耗。  2两个器件组成的低待机能耗方案  NCP1246是一个满足上述要求的初级端控制器NCP4354是一款次级端控制器,具有检测空载条件,
    发表于 09-29 16:44
    安森美LED驱动解决方案
    mA两种,能效要求为80%,还要求提供短路和过压保护等特性。这类应用可以采用安森美半导体的NCP1015自供电单片开关控制IC。该器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式
    发表于 05-15 10:57
    NCP1680的优势是什么
    安森美NCP1680临界导通模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 控制器IC设计用于驱动无桥图腾柱PFC拓扑。无桥图腾柱
    发表于 12-28 07:54
    安森美推出固定频率电流模式控制器IC
    安森美推出固定频率电流模式控制器IC 安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP1237、NCP1238及
    发表于 03-01 08:34 1580次阅读
    NCP1680 混合信号CrM TTPFC控制器 低损耗 超高密度离线电源解决方案
    发表于 01-05 15:03 13次下载
    <b class='flag-5'>NCP1680</b> 混合信号CrM TTPFC<b class='flag-5'>控制器</b> 低损耗 超高密度离线电源解决方案
    安森美NCP1680 PFC控制器获PowerBest奖
    领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),很高兴地宣布,其领先市场的NCP1680临界导通模式(CrM)无桥图腾柱功率因数校正(PFC)控制器
    的头像 发表于 02-17 10:37 3447次阅读
    安森美推出新的高功率图腾柱PFC控制器,满足具挑战的能效标准
    安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),推出最新的混合信号控制器,专用于无桥图腾柱功率因数校正(TP PFC)拓扑结构。NCP1681的目标应用是超高密度离线电源。
    发表于 03-22 13:46 1946次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>推出新的高功率图腾柱<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>,满足具挑战的能效标准
    NCP1680图腾柱PFC CRM模式电感计算表
    安森美NCP1680 图腾柱PFC CRM模式 电感计算表
    发表于 09-20 17:14 50次下载
    NCP1680 – CrM 图腾柱 PFC IC 技巧和窍门
    发表于 11-15 20:18 16次下载
    <b class='flag-5'>NCP1680</b> – CrM 图腾柱 <b class='flag-5'>PFC</b> IC 技巧和窍门
    安森美半导体NCP1910高性能CCM PFC及LLC组合控制器
    安森美半导体NCP1910高性能CCMPFC及LLC组合控制器.·第一步-设计PFC段·第二步-设计LLC段·第三步-信号交换部分(handshaking):-BO电平-在此Vbuk电
    发表于 05-08 09:17 1次下载
    直播预告 | @9/13 图腾柱PFC技术赋能更高能效的电源
    安森美(onsemi)的超高密度离线电源方案NCP1680是业界首款专用临界导通模式(CrM)图腾柱PFC控制器。最新推出的NCP1681以
    的头像 发表于 09-08 10:45 1391次阅读
    直播预告 | @9/13 图腾柱<b class='flag-5'>PFC</b>技术赋能更高能效的电源
    博文 | 安森美图腾柱控制器NCP1680/NCP1681 应用方案选型
    安森美推出业界首款专用临界导通模式(CrM)NCP1680/连续导通模式(CCM)NCP1681图腾柱PFC控制器
    的头像 发表于 09-08 10:46 4886次阅读
    博文 | <b class='flag-5'>安森美</b>图腾柱<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>NCP1680</b>/<b class='flag-5'>NCP</b>1681 应用方案选型
    安富利图腾柱PFC控制器解决方案,满足高能效电源设计挑战
    、降低系统成本、提高功率密度都成为了电源市场的主要发力方向。 针对这种设计需求, 安富利推出了基于安森美NCP1680 PFC控制器的高效率电源解决方案, 该方案可大幅提升转换效率,降
    的头像 发表于 10-12 19:35 3414次阅读
    安富利图腾柱<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>解决方案,满足高能效电源设计挑战
