一个36w,宽输入电压范围,USB充电器演示板,具有可选输出电压(5-9-12 V - @ 3 a输出电流)。
设计笔记,原理图和BOM:
*附件:36W USB 充电器,可选择输出电压(5-9-12V@3A).pdf
- 基于STCH03L(锁存型OVP)和SRK1000B。并给出了该充电台的运行情况和评价结果。所选充电器拓扑为准谐振反激变换器,具有二次侧同步整流。
- STCH03L是一款电流模式准谐振(QR)控制器,在同一封装中结合了高性能低压PWM控制器芯片和650 V HV启动单元;它通过使用初级传感反馈提供恒定输出电流(CC)调节,消除了对专用电流参考IC和电流传感器的需要,同时仍然保持相当精确的输出电流调节。
- SRK1000B控制二次侧的同步整流MOSFET,以最小的导通延迟驱动其栅极,并最大化关断时间瞬间(通过自适应机制),使SR MOSFET体二极管在关断后的剩余导通降低到300 ns的目标值。
充电器板(见图1)具有非常好的每瓦高功率密度,提供高效率,极低的空载消耗(小于20 mW),卓越的emi性能和一整套集成保护功能,大大提高了产品的安全性和可靠性。
1. 核心拓扑与芯片选型
- 准谐振反激(QR Flyback)拓扑
采用STCH03L作为主控制器,结合高压启动单元与电流模式控制,实现谷底开关(Valley Switching),降低开关损耗。主开关管(Q1)选用800V耐压的MDmesh K5 MOSFET(RDS(on)=0.37Ω),平衡导通与开关损耗。 - 次级同步整流(SR)
使用SRK1000B控制器驱动次级MOSFET(Q5,RDS(on)=11mΩ@4.5V),通过自适应关断机制将体二极管导通时间限制在300ns内,提升整机效率(峰值效率>90%)。
2. 多电压输出机制
- 可调输出(5V/9V/12V@3A)
通过SEL1/SEL2信号控制分压网络,动态调整反馈环路:- SEL1=Low, SEL2=Low → 5V
- SEL1=Low, SEL2=High → 9V
- SEL1=High → 12V
切换时通过MOSFET Q2快速放电至目标电压,避免电压残留。
3. 高效能与低待机功耗
- 效率表现
- 12V输出:满载效率90.68%(230Vac),符合EU CoC Tier 2标准(4点平均效率>88.3%)。
- 待机功耗:<20mW(230Vac),优于行业标准。
- 关键设计
- 输入级π型滤波(C1-L1-C2)抑制差模噪声。
- 低ESR输出电容(470μF固态电容)降低纹波(<150mV@12V)。
4. 保护与可靠性
- 多重保护机制
- OVP/UVP :通过ZCD引脚监测辅助绕组电压,触发阈值分别为14V(OVP)和3V(UVP),支持锁存或打嗝模式。
- 短路保护 :输出短路时进入打嗝模式,输入功率<235mW(230Vac)。
- 热管理
- 满载时关键元件温度:
- 主MOSFET(Q1)68℃(230Vac)
- 同步整流MOSFET(Q5)62℃
- 散热设计通过双面PCB布局优化(73x55mm,FR-4材质)。
- 满载时关键元件温度:
5. EMI与PCB设计
- EMI性能
通过输入滤波、RCD钳位电路(R2-C3-D2)及变压器屏蔽设计,满足EN55022 Class B标准,余量充足。 - 变压器设计
- 双EFD25磁芯,初级电感700μH,漏感<2%。
- 内部铜屏蔽层(0.16mm线径)与外部铜箔屏蔽,降低共模噪声。
6. 应用场景与扩展性
- 适用领域
快速充电适配器、多设备USB供电、工业电源等。 - 开发支持
提供现成模块(如EVLSTCH03-36W-SR),支持快速验证,BOM清单与PCB布局公开(双面板,70μm铜厚)。
总结
该设计通过准谐振拓扑与同步整流的结合,实现了高效率、低待机功耗与高功率密度(36W/73x55mm)。STCH03L的集成化设计(内置高压启动、CC/CV控制)与SRK1000B的自适应同步整流技术,显著简化了外围电路,同时满足严苛的能效与安全标准,是多电压USB充电器设计的优秀参考方案。
举报投诉
USB充电器
3文章
43浏览量
14262
热点推荐
意法半导体推出脉宽调制控制器,让超低待机电源更高效、经济和稳定
`意法半导体的STCH03 脉宽调制(PWM)控制器拥有很高的集成度,采用一次侧调整技术实现精确的恒流输出,帮助经济型手机充电器、电源适配器或辅助电源更好地满足能效法规对平均效率和待机功率的严格限制
发表于 07-13 11:35
汽车类USB充电器系统经传导EMI优化的10W设计
至 20V 输入电压,5V/2.1A 输出,3.5V 至 36V IC 输入电压容量,瞬态电压高达 42V适用于具有 USB 控制器的
发表于 12-21 15:00
自制iPodtouch充电器相关资料下载
iPod提供D+、D-电压方能开始充电。经过试验,有几个方面必须注意。一是电压必须严格符合+5V标准。普通市售手机USB充电器的输出
发表于 05-13 07:01
aN2 Pro氮化镓充电器的选购过程和使用
和使用。为什么要再买一个充电器?我已有的充电器如下:苹果笔记本原装充电器:用于 MacBook Pro。小米 USB-C 45W 笔记本
发表于 09-14 08:28
由交流电源供电的隔离式双端口USB充电器参考设计
描述PMP10878 是一款由交流电源供电的隔离式双端口 USB 充电器。此设计允许通过 USB 充电器和反激式次级侧提供高达 36W 的功
发表于 09-27 07:41
2.75W USB充电器设计及电路
2.75W USB充电器设计及电路:图1所示为2.75 W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Int
发表于 01-07 09:45
•110次下载
开源硬件-PMP20172.1-具备端口电源管理直流/直流充电器的 36W USB 双端口 USB Type-C PD PCB layout 设计
PMP20172 参考设计在两个 USB Type-C 输出上可提供高达 36W 的功率。输入为 17VDC 总线。该两个输出可实现端口电源管理。如果仅使用一个端口时,则将在该端口分配全部的 36W。如果使用两个端口时,则将在每
发表于 11-24 10:44
•0次下载
小米推出新款USB-C双口充电器:30W快充,售价59元
近日,小米推出了新款充电器,具有USB-C和USB-A双口输出,联合输出总功率30W。采用折叠插脚设计,白色外观,体积小巧。小米这款充电器的
发表于 03-05 16:18
•3290次阅读
XPD320 富满单C口协议芯片-36W和36W以内USB Type-C端口充电解决方案
供应XPD320 富满单C口协议芯片-36W和36W以内USB Type-C端口充电解决方案,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备
发表于 05-30 14:02
•4次下载
SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B:反激式转换器同步整流控制器的卓越之选
SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B:反激式转换器同步整流控制器的卓越之选 在电源设计领域,反激式转换器是一种常见且重要的电路拓扑。而同步整流技术的应用,则能有效提高反激式
SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:适用于反激式转换器的同步整流控制器
SRK1000、SRK1000A和SRK1000B是专门为反激式转换器的次级侧同步整流(SR)设计的控制器,采用SOT23 - 6L封装,适用于准谐振(QR)和混合连续导通模式(
SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:反激式转换器自适应同步整流控制器
SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:反激式转换器自适应同步整流控制器 在电子电路设计领域,反激式转换器的同步整流技术一直是提升效率和性能的关键。今天要给大家介绍的 SRK100
探索TRIPP - LITE 65W USB - C墙式充电器:GaN技术新亮点
探索TRIPP - LITE 65W USB - C墙式充电器:GaN技术新亮点 在电子设备飞速发展的当下,充电器作为设备能量的供给者,其性
基于STCH03L与SRK1000B的36W多电压USB充电器设计亮点
