凯米斯科技多参数实时监测:济南重点湖库水质管护的高效合规解
对济南重点湖库的地表水质管护而言,适配国控省控水质检测方案、实现精准高效的实时监测,是保障区域水环境稳定的核心需求——而凯米斯科技的多参数实时水质监测方案,恰好成为这一需求的落地抓手,以便携设备+稳定技术的组合,筑牢湖库水质管护的“精准防线”。作为山东地表水环境管护的重点区域,济南湖库的水质数据直接关联国控省控考核标准,这要求监测方案既需覆盖多类水质参数,又
2025-12-23 关键字: 多参数水质监测
相同PCB单板,相同信号的AC电容,为啥反焊盘不同?
工程师的悲欢并不相通。比如,刚投出去的单板,被发现相同信号的AC耦合电容反焊盘不同,PCB Layout工程师很紧张,SI工程师却说别慌,看看这篇文章……
2025-12-23 关键字: 焊盘PCB
多电压12V, 24V, 36V, 48V输入,输出最大功率...
本项目旨在设计一款宽电压输入、大功率输出的DC-DC降压电源模块,专为高端舞台灯光设备供电。其核心要求是能够适配市场上主流的15V,24V,36V,48V电源适配器,并在每种输入电压下均能发挥出当前条件下的最大输出功率。01功率分析在设计过程中,功率输出能力与输入电压密切相关,具体分析如下:Vin:15V:受限于输入电流承载能力,系统最大输出功率约为120W。此模式下主要适用于便携式或中小功率灯光
2025-12-22 关键字: 电源设计PWM调光
新品发布 | TestBase VCI 0620:新架构下高...
经纬恒润TestBase VCI(Vehicle Communication Interface,以下简称VCI)系列产品是配合车载总线监控分析及仿真工具VBA使用的总线接口设备。今天,VCI 家族迎来了全新一代升级产品:V0620。
2025-12-22 关键字: 汽车电子接口卡总线接口卡
STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(2)----轮...
本文将介绍如何使用 LIS2MDL 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取磁力数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
2025-12-22 关键字: 陀螺仪磁力计
STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(1)----轮...
本文将介绍如何通过轮询(Polling)方式从LSM6DSV16X六轴惯性传感器中获取陀螺仪数据。轮询模式是一种常用的传感器读取方式,主控MCU定期查询陀螺仪输出寄存器,无需依赖中断机制即可实现数据采集。该方法适用于对响应时延要求不高、系统结构简单的场景,便于快速验证陀螺仪功能或进行基础测试。
2025-12-22 关键字: 陀螺仪
STM32H5开发VL53L8CX(5)----运动阈值检测
STM32H5开发VL53L8CX(5)----运动阈值检测...
2025-12-22 关键字: 传感器TOF
STM32H5开发VL53L8CX(3)----检测阈值
本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。 VL53L8CX传感器允许用户更灵活地定义响应行为,特别是当检测到特定的测量结果时。例如,可以设置当对象的距离低于或高于特定值时,触发中断。这种功能在各种实际应用中,如智能开关、安全系统或机器人导航中,都非常有用。
1秒看透电芯 “体质” ?这场关于电池安全的谈话信息量巨大
电动汽车电池安全、续航焦虑等问题,一直是大家热议的焦点。有没有想过,这些问题的根源,可能出在一颗颗小小的电芯上?本文聊一种能为电芯打造 “数字指纹”的黑科技——电池阻抗谱(EIS)。 为什么电芯的 “体质” 如此重要? 想象一下,你要组建一支划艇队,队员们都来自不同地方,体力参差不齐。如果强行把他们编入同一条船,会发生什么?划到一半,体力差的队员会先累倒,整条船的速度和续航都会大打折扣,甚至可能因为个别队员的
2025-12-22 关键字: EIS电芯电池电池阻抗
STM32H5开发VL53L8CX(2)----设置自主模式
“自主模式”(Autonomous mode)通常指的是设备或系统能够在没有外部输入的情况下独立完成任务。对于传感器,如VL53L8,自主模式可能意味着传感器可以独立、定期地进行测量,而不需要来自主控制器或主机的每一次单独指令。
VL53L8CX小板开发(4)----运动指示器
VL53L8CX小板开发(4)----运动指示器...
2025-12-22 关键字: 开发板TOF
SMT工厂图像识别采集案例
SMT车间照片车间照片如上图所示,位于浙江义乌SMT工厂,贴片机的上位机软件有数值显示界面,可以显示贴片机的运行状态数据。项目需求是采集设备运行状态数据,按照MQTT网络协议上传到MES系统。以下是项目调研的设备清单:序号设备编号位置车间设备类型设备名称型号品牌1PSC170027190122厚膜车间回流焊无铅电脑热风回流焊FLW-KR1060科隆威自动化设
2025-12-22 关键字: 图像识别smt
VL53L8CX小板开发(3)----检测阈值
本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。VL53L8CX传感器允许用户更灵活地定义响应行为,特别是当检测到特定的测量结果时。例如,可以设置当对象的距离低于或高于特定值时,触发中断。这种功能在各种实际应用中,如智能开关、安全系统或机器人导航中,都非常有用。
2025-12-22 关键字: 传感器
气压计LPS28DFW小板开发(2)----水压检测
本文将介绍如何使用 LPS28DFW 传感器来读取的压强数据,来估算水下深度,可以利用液体静压的原理。
2025-12-22 关键字: 传感器开发板气压计
气压计LPS28DFW小板开发(1)----轮询获取气压计数...
本文将介绍如何使用 LPS28DFW 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取气压数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
2025-12-22 关键字: Me气压计LPS28DFW
VL53L8CX小板开发(2)----设置自主模式
VL53L8CX小板开发(2)----设置自主模式...
VL53L8CX小板开发(1)----驱动TOF进行区域检测
VL53L8CX小板开发(1)----驱动TOF进行区域检测...
应用案例 | 看清3000转:深视智能高速相机的硬核教学实践
01高速运动的教学盲区在工程教育领域,高速运动过程的教学一直存在难以逾越的障碍。当电机转速达到3000转/分钟,转子上的标记点瞬间划过,人眼根本无法捕捉其运动轨迹。这导致两大教学难题:概念理解障碍:学生只能通过公式推导理解运动规律,缺乏直观感受,难以将理论知识与实际现象联系起来。实验验证不足:实验课沦为“参数记录课”,学生无法亲眼验证理论计算与实际运动是否一
2025-12-22 关键字: 电机相机
VL53L4CX小板开发(2)----修改测距范围及测量频率
VL53L4CX传感器是一款高性能的飞行时间(Time-of-Flight)传感器,广泛应用于各种距离测量和目标检测场景。其灵活的配置选项使得用户可以根据具体应用需求调整测距范围和测量频率,从而实现最佳性能。本篇文章将介绍如何通过修改VL53L4CX传感器的测距范围和测量频率来满足不同应用场景的需求。
2025-12-22 关键字: 激光测距TOF飞行时间
5G工业路由器园区无人配送车联网解决方案-5G工业路由器厂家...
5G工业路由器园区无人配送车联网解决方案集成5G工业路由器、无人配送车、云端管理平台和边缘计算技术,构建一个高可靠、低延时、高带宽的园区无人驾驶配送网络。5G工业路由器作为车辆的关键通信枢纽,确保车辆与调度中心、其他车辆及基础设施之间稳定、安全的数据交互,从而实现全天候、高效、智能的无人化配送作业。感知层:由无人配送车(搭载高清摄像头、激光雷达、毫米波雷达、GPS/北斗双模定位模块、温湿度传感器等
2025-12-19 关键字: 工业路由器
  • 型 号
  • 产品描述
