兼容FM25V20A/MB85RS2MT,国产铁电存储器SF...
兼容FM25V20A/MB85RS2MT,国产铁电存储器SF25C20助听器应用方案
2025-03-20 关键字: 助听器铁电存储器国芯思辰
LM5149 具有超低IQ和集成有源EMI滤波器的 80V ...
LM5149 是一款 80V 超低 I~Q~同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM5149 可设置为交错双相模式,为大电流应用提供精确的均流功能。该设备可以在 V 下工作~在~低至 3.5 V,如果需要,可在接近 100% 的占空比下工作。
UCC38C52 商用 30V、低功耗电流模式 PWM 控制...
UCCx8C5x 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可在各种应用中驱动 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。 UCCx8C5x 系列具有新的 UVLO 阈值,可实现可靠的 SiC MOSFET作 (UCC28C56-59),此外,现有的 UVLO 阈值可持续支持 Si MOSFET (UCCx8C50-55)。
2025-03-20 关键字: UVLO电流模式SiCPWM控制器
UCC28C56L 工业级 30V、低功耗电流模式 PWM ...
UCC38C53 商用 30V、低功耗电流模式 PWM 控制...
TPS7H5002-SP 抗辐射 QMLV 和 QMLP,具...
TPS7H500x-SP 系列高速抗辐射保证 PWM 控制器。控制器提供了许多有利于太空应用 DC-DC 转换器拓扑设计的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1% 的精度内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。
UCC28C58-Q1 汽车类 30V、低功耗电流模式 PW...
UCC28C5x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCC28C5x-Q1 系列是 UCC28C4x-Q1 的更高效、更稳健的版本。 UCC28C5x-Q1 系列具有新的 UVLO 阈值,可实现可靠的 SiC MOSFET作 (UCC28C56-59-Q1),此外,它还具有用于持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCC28C50-55-Q1)。
2025-03-20 关键字: 电流模式SiCPWM控制器
UCC38C55 商用 30V、低功耗电流模式 PWM 控制...
2025-03-20 关键字: 电流电流模式SiCPWM控制器
浅谈分布式光伏电站信息化运维的趋势
针对分布式光伏电站传统运维方式中存在的不足进行了分析,并从4个方面分析了分布式光伏电站信息化运维方式。分析结果显示:通过合理而有效的光伏电站信息化运维方式,不仅能大幅缩短分布式光伏电站的巡检时间,精*判断和消除设备故障,而且可以较好地保证光伏电站的长期稳定运行和发电效益的*大化。
ADI ADRV9040 具有数字前端DFE、400MHz ...
ADI ADRV9040 具有数字前端DFE、400MHz iBW射频收发器的8T8R SoC
2025-03-19 关键字: ADIsocRF射频收发器数字前端
CET能耗远程计量系统应用于厦门翔安国际机场
厦门翔安国际机场位于福建省厦门市翔安区大嶝街道大嶝岛东南端,是全球少见的海岛型机场。飞行等级为国际最高的4F级别,是我国的18座4F级机场之一。为助力厦门翔安国际机场实时监控供配电设备的能耗状态,优化电力分配,降低能耗成本并提升供电可靠性,CET中电技术在航站区(航站楼、交通中心GTC、南北停车楼)和货运区分别设置1套能耗远程计量系统,
2025-03-19 关键字: 监测计量系统配电设备
简化5G基本收发器电台发射机阵容的设计和评估
2025-03-19 关键字: 收发器ADIofdm发射机5G
LV5144 系列 95V 同步直流/直流降压控制器数据手册
LV5144 95V 同步降压控制器由高输入电压源或受高压瞬变影响的输入轨进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。45ns 的高压侧开关最小导通时间可提供较大的降压比,从而实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和设计成本。LV5144 在低至 6 V 的输入电压骤降期间继续工作,必要时以接近 100% 的占空比运行,是高性能工业控制、机器人、数据通信和射频应用的绝佳选择。
【AIBOX 应用案例】单目深度估计
‌Firefly所推出的NVIDIA系列的AIBOX可实现深度估计,该技术是一种从单张或者多张图像预测场景深度信息的技术,广泛应用于计算机视觉领域,尤其是在三维重建、场景理解和环境感知等任务中起到了关键作用。深度估计技术可以分为多目深度估计和单目深度估计。其中单目摄像头具有成本低、设备普及、图像获取方便等优势,使得单目深度估计技术备受关注‌。深度学习技术的快
2025-03-19 关键字: 计算机摄像头
LM25185 具有低 IQ 和低 EMI 的 42VIN ...
LM25185 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式控制器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从原边反激式电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器的第三个绕组即可进行输出电压调节。 高集成度造就了简单、可靠和高密度的设计,只需一个变压器即可跨越隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性设计,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。BCM 支持高达 42V 输入的应用,并增强了线路瞬变的裕量。
LM5185系列 具有低 IQ 和低 EMI 的 100VI...
LM5185 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式控制器,可在 4.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围内实现高效率。隔离输出电压从原边反激式电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器的第三个绕组即可进行输出电压调节。 高集成度造就了简单、可靠和高密度的设计,只需一个变压器即可跨越隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性设计,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。BCM 支持高达 100V 输入的应用,并增强了线路瞬变的裕量。
UCC25660 宽 VIN 和 VOUT 750kHz L...
UCC25660x 系列是一款高频 LLC 控制器,可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案,以及增强的轻负载管理和多重保护功能。 IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了 LED 驱动器、电池充电器等宽输入和输出电压范围应用的设计。它甚至可以在没有 PFC 的情况下工作,用于非通用输入应用。
LM5171 80V 双通道双向降压-升压控制器数据手册
LM5171 控制器提供双通道双向转换器的高电压和精密元件。示例包括双电池系统。LM5171 支持多相并联运行,每相均流平衡。LM5171 还支持独立通道双向作,使其可用作独立控制器,可用作多相降压/升压或独立降压或升压。
2025-03-19 关键字: 转换器控制器元件电池系统
国产替代:W-TRS-5.5Dx红外温度传感器在电陶炉行业创...
电陶炉行业,正迎来一场由红外测温传感器驱动的技术革新。作为国内前沿的MEMS传感器研发企业,领麦微通过自主研发的高精度红外测温传感器,不仅推动了电陶炉行业的智能化升级,更在“国产替代”领域迈出了坚实的一步。水开即停,低碳高效红外测温传感器能够实时监测电陶炉中的水温变化。当水温达到沸点时,传感器迅速将信息反馈至控制系统,实现自动断电或降低功率。将传统的手动控制
LM51772 带 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开...
LM51772 是一个 4 开关 Buck-Boost 控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,它会提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件在输出的整个工作范围内支持非常高的效率。LM51772以固定的开关频率运行,该频率可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在强制 PWM 中,降压、升压和降压-升压作期间,开关频率保持恒定。
  • 型 号
  • 产品描述
