FAKRA&HSD技术条件l IEC60512电子设备连接器试验和测量检测项目(1)信号完整性测试类:特性阻抗、插入损耗、回路损耗、差分阻抗、远端串扰、近端串
2024-03-14 14:27:28
信号完整性(Signal Integrity,SI)在电子工程领域中具有极其重要的意义,也是现代电子设计的核心考量因素之一,尤其在高速PCB设计、集成电路设计、通信系统设计等领域,对保证系统性
2024-03-05 17:16:39
信号完整性(Signal Integrity,SI)在电子工程领域中具有极其重要的意义,也是现代电子设计的核心考量因素之一,尤其在 高速PCB设计、集成电路设计、通信系统设计 等领域,对保证系统性
2024-03-05 17:16:32303 信号完整性(SI)表示接收端能识别所发送的信号,也就是传输系统要保证信号不失真。
2024-02-26 09:16:58126 ,特别是电源参考平面,应保持 低阻抗特性 ,可通过旁路电容和叠层调整来优化。2、多种电源的分割● 对于小范围的特定电源,如某IC芯片的核心工作电压,尽量在 信号层上敷铜 ,以确保电源层的完整性,但避免在
2024-02-21 21:37:07
要画好PCB,先学好信号完整性!
在电子设计领域,高性能设计有其独特挑战。
1 高速设计的诞生
近些年,日益增多的高频信号设计与稳步增加的电子系统性能紧密相连。
随着系统性能的提高,PCB设计
2024-02-19 08:57:42
信号完整性(Signal Integrity,简称SI)指的是信号线上的信号质量。信号完整性差不是由单一因素造成的,而是由板级设计中多种因素共同引起的。破坏信号完整性的原因包括反射、振铃、地弹、串扰等。随着信号工作频率的不断提高,信号完整性问题已经成为高速PCB工程师关注的焦点。
2024-01-11 15:31:02123 PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。
2024-01-11 15:28:0086 DDR5已经开始商用,但是有的产品还才开始使用DDR4。本文分享一些DDR4的测试内容。DDR4 和前代的 DDR3 相比, 它的速度大幅提升,最高可以达到 3200Mb/s,这样高速的信号,对信号完整性的要求就更加严格,JESD79‐4 规范也对 DDR4 信号的测量提出了一些要求。
2024-01-08 09:18:24463 。LTC6754手册上显示为轨对轨输入,同样的TTL输入,当阈值小于150mV时,输出信号出现抖动,出现多个差分信号。比较阈值设置较大时,没有抖动。是需要增加下图的迟滞回路?该如何保持信号的完整性不展宽信号。
2024-01-05 12:06:25
电子发烧友网站提供《使用Keysight ADS收集信号完整性问答.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:53:320 在“如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果"系列文章的第1分部中,我们介绍了针对电源器件、传导辐射和抗扰度的LTspice仿真工具。在第2部分中,我们将介绍LTspice和C程序的组合,旨在帮助设计人员了解和改善有线网络信号完整性。
2023-12-15 12:30:19654 信号完整性(Signal Integrity,SI)是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传输到接收端,我们就称该信号是完整的。它是现代通信领域中一个至关重要的概念,随着
2023-12-01 11:26:23500 串扰和反射影响信号的完整性 串扰和反射是影响信号传输完整性的两个主要因素。在深入讨论之前,首先需要了解信号传输的基本原理。 在通信系统中,信号通常被传输通过各种类型的传输媒介,例如电缆、光纤
2023-11-30 15:21:55190 什么是走线的拓扑架构?怎样调整走线的拓扑架构来提高信号的完整性? 走线的拓扑架构是指电子设备内部的信号线路布局方式。它对信号传输的完整性和稳定性有着重要影响。正确的走线拓扑架构可以降低信号传输
2023-11-24 14:44:40271 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28227 我下载了AD8139的spice文件,想用allegro SI进行信号完整性仿真,但是allegro SI识别不了(.cir)后缀的spice文件,请问如何将之转换为Hspice(.sp)或者Generic Spice(.spc)?
2023-11-21 06:06:46
SI(信号完整性)研究的是信号的波形质量,而PI(电源完整性)研究的是电源波形质量, PI研究的对象是PDN(Power Distribution Network,电源分配网络),它是从更加系统的角度来研究电源问题,消除或缓解电源噪声。
2023-11-09 11:44:28642 信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01344 ▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章感谢 点赞分享 ! SI(信号完整性)研究的是信号的波形质量,而PI(电源完整性)研究的是电源波形质量, PI研究的对象是PDN
2023-11-07 08:46:032236 有源等等都会是非常低的标准,但是对于高速信号,这些条件就会变得非常苛刻,不然测试测量结果就会出现较大偏差。 其中比较重点的方向就是信号完整性测试,对于信号完整性的测试手段有很多,有从频域的,时域的角度,也有一
2023-11-06 17:10:29337 为什么电路端接电阻能改善信号完整性? 在电路设计中,信号完整性是一个极其重要的概念。信号完整性是指信号在传输、转换和处理过程中所遭受的失真、干扰或损失。这些信号可能是模拟信号或数字信号,它们的完整性
2023-10-24 10:04:52372 什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号。传输线
2023-10-23 10:34:34334 正式发布2023年10月13日Cadence15年间最具影响力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要点:掌握信号完整性基础知识实现良好信号完整性的PCBlayout技术有助于提高
2023-10-21 08:13:07688 【Samtec技术研发:信号完整性设计】 1. 什么是信号完整性? 信号
2023-10-19 15:09:49116 信号完整性分析在高频信号中,在图像处理中有何应用,s参数如何确定其最佳标准。
2023-10-18 07:32:09
通孔的阻抗控制对PCB信号完整性会触发什么样的影响?
2023-10-17 11:56:11254 信号完整性是指信号能够在传输过程中保持其原有特征和形状的能力。
2023-10-01 14:12:002468 广义上讲,信号完整性是指在电路设计中互连线引起的所有问题,它主要研究互连线的电气特性参数与数字信号的电压电流波形相互作用后,如何影响到产品性能的问题。
2023-09-28 11:48:371148 信号完整性(Signal Integrity,SI)是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传输到接收端,我们就称该信号是完整的。
2023-09-28 11:27:471002 手工连线面成的样机同规范布线的最终印制板产品一样都能正常工作。
但是现在时钟频率提高了,信号上升边也已普遍变短。对大多数电子产品而言,当时钟频率超过100MHz或上升边小于1 ns时,信号完整性效应
2023-09-28 08:18:07
信号完整性问题和印制电路板设计
2023-09-28 06:11:27
无菌药品完整性检漏仪 压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障
2023-09-27 15:54:16
信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,所涉及的基本电磁理论基础包括麦克斯韦方程组、传输线理论、匹配理论等。
2023-09-25 14:20:32426 串扰是四类信号完整性问题之一,指的是有害信号从一个线网传递到相邻线网。任何一对线网之间都存在串扰。
2023-09-25 11:29:07690 电感是一个非常重要的电气参数,因为它影响几乎所有的信号完整性问题。对于线间耦合、电源分配网络及电磁干扰问题,电感就是信号沿均匀传输线传播过程中遇到的突变。
2023-09-22 11:14:10739 我们把阻抗定义为电压和电流之比,通常用大写字母Z表示。Z = V/I。在信号完整性扮演重要角色的高速数字系统中,信号是指变化的电压或变化的电流。
2023-09-21 16:45:54433 信号完整性是指在规定的时间内,信号从源端传输到接收端,信号不失真(能判断出信号的高低电平)。
2023-09-21 16:30:141270 信号完整性设计,在PCB设计过程中备受重视。目前信号完整性的测试方法较多,从大的方向有频域测试、时域测试、其它测试3类方法。
2023-09-21 15:43:30781 信号的上升时间越短,信号包含的高频成分就越多,高频分量和通道之间的相互作用就越可能导致信号畸变,从而产生SI问题。
2023-09-21 15:13:26637 包装完整性测试仪 随着科技的发展和人们对产品质量要求的提高,各种包装容器的密封性能检测越来越受到重视。其中,气雾阀门、牙膏管、复合罐、喷剂阀、奶粉包装和喷雾罐等产品的密封性能是产品质量
2023-09-15 15:37:29
电子发烧友网站提供《基于PDN共振峰的最坏情况数据模式分析电源完整性对FPGA DDR4存储器接口中的信号完整性的影响.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:56:490 高速数字电路电源完整性精确测量一直是个难题,以前大部分研发单位和公司并不进行这些电源完整性参数的测量。但是,随着数字信号速率的不断提升,特别是提升到 10Gbps 以上数量级后,电源完整性的测量
2023-09-12 11:23:561498 关注信号完整性,但如果没有稳定的电源,这些系统都无法工作。 电源完整性发生在元件级和PCB级,正如其他人在本博客中提到的那样,电源完整性问题会造成信号完整性问题(抖动、电源/接地反弹、EMI)。虽然大多数更简单的电源完整
2023-09-10 07:40:02448 pcb信号完整性详解 随着电子领域技术日新月异的发展,高速电路已经成为了电路设计的重要领域之一。在高速电路中,信号完整性显得尤为重要。在设计PCB电路时,信号完整性是一个必须考虑的因素。那么
2023-09-08 11:46:58917 在原理图设计完成后,结合PCB的叠层设计参数和原理图设计,对关键信号进行信号完整性原理分析,获取元器件布局、布线参数等的解空间,以保证在此解空间中,终的设计结果满足性能要求。
2023-09-01 17:02:03325 )的设计影响着信号完整性。电源连接器的BOR也会影响信号完整性。 我们 如何创建一个最小化寄生电感的BOR? 【 PI+SI:一个全新的连接器】 在这个来自DesignCon 2023的Demo演示
2023-08-31 11:33:15406 一种新的连接器系统通过改善电源完整性来提高信号完整性。优化电源完整性可提供更大的信号完整性余量,并提高电源和热效率。
2023-08-30 10:37:36775 在原理图设计完成后,结合PCB的叠层设计参数和原理图设计,对关键信号进行信号完整性原理分析,获取元器件布局、布线参数等的解空间,以保证在此解空间中,终的设计结果满足性能要求。
2023-08-29 14:34:02191
应用:本示例代码使用 NUC1262 CRC 对代码完整性进行自我验证。
BSP 版本: NUC1262_Series_BSP_CMSIS_V3.00.001
硬件
2023-08-29 06:49:52
随着现代数字电子系统突破1GHz的壁垒,PCB板级设计和IC封装设计必须都要考虑到信号完整性和电气性能问题。凡是介入物理设计的人都可能会影响产品的性能。所有的设计师都应该了解设计如何影响信号完整性
2023-08-22 12:40:57261 何为信号完整性的分析信号完整性包含:波形完整性(Waveformintegrity)时序完整性(Timingintegrity)电源完整性(Powerintegrity)信号完整性分析的目的就是
2023-08-17 09:29:303108 信号完整性分析的目的就是用小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;
2023-08-16 10:09:08946 滤芯是过滤器的“心脏”,滤芯的好坏直接决定了过滤器的过滤能力,因此对滤芯进行完整性检测非常重要。只有通过完整性测试的滤器,才能保证在整个过滤过程中的效率。 滤芯结构 华林科纳PFA系列全氟滤芯 华林
2023-07-21 17:21:48432 信号完整性分析第1版中文版
2023-07-14 11:07:420 2023年7月11日,中国上海讯—— 芯和半导体于2023年7月10日在美国旧金山西莫斯克尼会议中心举办的DAC2023设计自动化大会上,正式发布了 高速数字信号完整性和电源完整性(SI/PI
2023-07-11 17:15:13559 芯和半导体于2023年7月10日在美国旧金山西莫斯克尼会议中心举办的DAC2023设计自动化大会上,正式发布了高速数字信号完整性和电源完整性(SI/PI) EDA2023软件集,涵盖了众多先进封装和高速设计领域的重要功能和升级。
2023-07-11 10:31:13348 2023 年7月11日,中国上海讯 ——芯和半导体于2023年7月10日在美国旧金山西莫斯克尼会议中心举办的DAC2023设计自动化大会上,正式发布了高速数字信号完整性和电源完整性(SI/PI
2023-07-11 09:58:22226 今天给大家分享的是PCB信号完整性、9个影响PCB信号完整性因素、提高PCB信号完整性规则。
2023-06-30 09:11:22806 业界经常流行这么一句话:“有两种设计师,一种是已经遇到了信号完整性问题,另一种是即将遇到信号完整性问题”。固态硬盘作为一种高集成度的高时钟频率的硬件设备,信号完整性的重要性不言而喻。借着这句话本文主要跟大家聊下信号完整性的一些基本内容。
2023-06-27 10:43:261102 本文结合某单板(下文中统一称M单板)FPGA调试过程中发现地弹噪声造成某重要时钟信号劣化从而导致单板业务丢包的故障,来谈下如何最大程度地降低地弹噪声对单板信号完整性影响。
2023-06-26 10:17:37381 随着速率的不断提高,信号能够在链路中传输的难度越来越大,信号质量会不断下降,我们把高速信号在传输中遇到各种问题统称为信号完整性问题。
2023-06-21 14:17:561019 在模拟电路时期以及模拟向数字信号过渡的初期,由于电路的信号速度并不高,这个时候信号完整性的问题并不突出。
2023-06-21 11:37:16822 信号完整性分析是一个很复杂的系统工程,它是各种影响信号质量和时序的问题的叠加组合。且随着信号速率的提高,信号完整性问题变得越来越复杂,需要考虑的因素越来越多。
2023-06-15 15:07:59989 终端端接对于信号完整性有着重要的意义,它和源端匹配一样都是解决信号完整性问题的重要手段。
2023-06-15 11:08:03892 信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输线中最基本的概念就是阻抗和反射。
2023-06-14 15:40:583720 信号完整性分析的两个维度--时域和频域,而带宽是连接时域和频域的桥梁。同样,带宽也将信号的特性、传输通道、测试设备联系在一起,可见带宽是信号完整性分析中非常重要的一个概念。
2023-06-14 10:36:10598 时域是真实存在的域,频域只是一个数学构造,但频域对我们分析解决信号完整性问题非常重要。那么如何将频域和时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?因此引出了时域和频域之间的纽带--带宽。对于信号完整性分析来说,带宽实在是太重要了,这里再唠叨唠叨。
2023-06-14 10:20:061045 广义上讲,信号完整性是指在电路设计中互连线引起的所有问题,它主要研究互连线的电气特性参数与数字信号的电压电流波形相互作用后,如何影响到产品性能的问题。
2023-06-14 10:15:351352 早在十几年前信号完整性还并没有进入硬件工程师的视野,工程师对付干扰、噪声等问题的“三大法宝”就是接地、滤波、屏蔽,这种仅凭工程师的经验的做法显然非常粗放。
2023-06-14 10:11:21599 我们经常听到身边的硬件工程师们提到关于信号完整性的话题。那么信号完整性具体是指什么呢?
2023-06-12 17:41:25369 信号完整性研究的是如何使驱动器输出的信号传输到接收器件并被正确接收。
2023-06-12 17:22:481576 信号完整性(Signal Integrity,SI),也就是我们通常所说的信号质量。随着信号速率的提高,数字信号的传输已经不能只考虑逻辑上的实现,而要考虑如何能够使接收器件接收到正确的信号波形。
2023-06-12 15:48:283974 在模拟电路时期以及模拟向数字信号过渡的初期,由于电路的信号速度并不高,这个时候信号完整性的问题并不突出。
2023-06-09 15:22:32702 本章我们开始《信号完整性基础》 系列第五章节差分信号相关知识的讲解。随着信号速率的不断提高,传统并行接口的应用挑战越来越大,基于差分信号的Serdes接口越来越普及,差分信号在其中的重要性不言而喻。
2023-06-09 10:37:382874 PCB中信号完整性分析的基础知识可能不是基本的。信号完整性仿真工具非常适合在原理图和布局设计期间计算不同网络中信号的行为,但您仍然需要采取一些步骤来解释结果。
2023-06-09 10:31:57628 模拟电路设计(电源or信号链)和电源完整性,职业发展前景差距大吗?
2023-06-07 11:31:37
随着现代电子产品的快速发展,高速连接器LM393越来越广泛地应用于各种领域。高速连接器的信号完整性分析是确保高速数据传输的关键之一。本文将介绍如何通过使用仿真工具和适当的测试方法来实现高速连接器信号完整性分析。
2023-06-04 14:30:00983 在嵌入式产品应用中,为了保证系统数据在存储或者传输过程中的完整性,固件映像中通常包含完整性检查(integrity checks),以检测映像是否损坏。例如,bootloader可以基于完整性检查
2023-05-18 13:50:32
起因:
产品执行研发信号完整性一致性验证时,DPoC 5.4Gbps Pre-Emphasis Level over the criteria,具体数据如下,4个DP Lane
2023-05-16 15:32:40
数据中心利用发射系统和接收系统之间的通道,可以准确有效地传递有价值的信息。如果通道性能不佳,就可能会导致信号完整性问题,并且影响所传数据的正确解读。
2023-05-15 09:03:29380 编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12540 信号完整性包括由于互连结构、电源系统、电子器件等引起的所有 信号质量及延时等问题 。高比特率和更长的传输距离会让信号受到噪声,失真,损耗等影响。
2023-05-06 14:43:53288 本章我们开始《信号完整性基础》 系列第四章节S参数相关知识的讲解。 S参数能反映在频域范围内传输信号、反射信号的特性,是我们在做PCB SI仿真时最常用的手段。
2023-05-05 12:26:592293 课程名称:《信号完整性--系统化设计方法及案例分析》讲师:于老师时间地点:上海5月26日-27日主办单位:赛盛技术课程特色信号完整性是内嵌于PCB设计中的一项必备内容,无论高速板还是低速板或多或少
2023-04-25 14:41:10358 在当今的高速数字设计中,可靠的仿真工具非常关键,因为它们有助于在设计过程早期发现布局前和布局后的功率和信号完整性问题,能在设计过程中正确地验证输电网络的DC电力损耗,提早检测热点位置,并防止故障
2023-04-24 11:46:21
2023-04-18 12:07:457431 信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号被反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中信号完整性主要的问题。反射和失真会导致信号质量下降,例如振铃。过强的振铃会超过逻辑电平的阈值,造成误触发。
2023-04-15 15:50:381186 在当今的高速数字设计中,可靠的仿真工具非常关键,因为它们有助于在设计过程早期发现布局前和布局后的功率和信号完整性问题,能在设计过程中正确地验证输电网络的DC电力损耗,提早检测热点位置,并防止故障
2023-04-11 15:17:05
高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可
2023-04-10 09:16:161018 高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-07 17:32:10
信号完整性仿真重点分析有关高速信号的3个主要问题:信号质量、串扰和时序。对于信号质量,目标是获取具有明确的边缘,且没有过度过冲和下冲的信号。
2023-04-03 10:40:07888 由信号频率升高、上升时间减小所引起PCB互连线上的所有信号质量问题都属于信号完整性的研究范畴。本论文的主要研究可概括为传输线在PCB设计制造过程中所产生的信号完整性问题,具体分为三个方面
2023-03-27 10:40:300 给大家解读超高速电路设计面临的挑战与广义信号完整性(GSI)内涵和走势。
2023-03-27 08:55:331119
查看更多
