以下是 NE555 定时器芯片的引脚图(Pinout) 及各引脚功能详细描述(中文版),适用于常见的 8 脚 DIP 封装:
NE555 引脚图(8-Pin DIP 俯视图)
│ o o │
1 │ │ 8 → VCC (电源正极)
2 │ │ 7 → DIS (放电端)
3 │ │ 6 → THR (阈值端)
4 │ │ 5 → CTRL (控制电压端)
1 2 3 4 5
GND TRIG OUT RESET
引脚顺序说明(从缺口标记逆时针计数):
- GND:接地(电源负极)
- TRIG:触发端(低电平有效)
- OUT:输出端(高/低电平输出)
- RESET:复位端(低电平有效,强制复位)
- CTRL:控制电压端(外接参考电压,默认悬空或接滤波电容)
- THR:阈值端(高电平触发阈值)
- DIS:放电端(内部晶体管集电极开路输出)
- VCC:电源正极(4.5V ~ 18V DC)
各引脚功能详解
GND (Pin 1)
- 功能:电源参考地(0V),需连接到电路负极。
TRIG (Pin 2)
- 功能:触发输入(低电平有效)。
- 工作逻辑:
- 当电压 ≤ 1/3 VCC 时,触发定时器启动输出高电平(OUT=1)。
- 用于启动单稳态模式或重置无稳态振荡。
OUT (Pin 3)
- 功能:输出端(推挽或开漏输出)。
- 电平:
- 高电平 ≈ VCC - 1.7V(推挽输出负载能力 ≤ 200mA)
- 低电平 ≈ 0V
RESET (Pin 4)
- 功能:复位端(低电平有效)。
- 逻辑:电压 < 0.7V 时强制复位(OUT=0),正常工作需接 VCC。
CTRL (Pin 5)
- 功能:控制电压端(调整内部比较器阈值)。
- 典型用法:
- 悬空时,内部阈值自动为 2/3 VCC。
- 外接电压可修改阈值(如接 0.01μF 电容到地抗噪)。
THR (Pin 6)
- 功能:阈值端(高电平触发)。
- 工作逻辑:
- 当电压 ≥ 2/3 VCC 时,强制输出低电平(OUT=0)。
- 与 TRIG 共同控制输出状态。
DIS (Pin 7)
- 功能:放电端(内部晶体管集电极开路)。
- 逻辑:
- OUT=0 时:晶体管导通(DIS ≈ 接地)
- OUT=1 时:晶体管截止(DIS 高阻态)
- 用途:外接电容放电(如 RC 定时电路)。
VCC (Pin 8)
- 功能:电源正极(直流供电)。
- 电压范围:4.5V ~ 18V(典型值 5V、9V、12V)。
核心功能总结
三种工作模式:
- 单稳态(Monostable):单次定时(由 TRIG 触发)。
- 无稳态(Astable):自激振荡(方波发生器)。
- 双稳态(Bistable):RS 触发器(锁存器)。
关键控制逻辑:
- OUT=1:当 TRIG ≤ 1/3 VCC(无视 THR)。
- OUT=0:当 THR ≥ 2/3 VCC 或 RESET=0。
典型应用场景
- 方波/脉冲发生器(无稳态)
- 延时开关(单稳态)
- PWM 调速/调光
- 电压检测器
- 蜂鸣器驱动
使用注意:
- 电源建议加 0.1μF 去耦电容(VCC 到 GND)。
- 大电流负载(如电机)需隔离驱动(如三极管/MOS管)。
如需具体电路示例(如 1Hz 闪烁灯、延时开关等),可提供需求进一步说明!
NE555时基集成电路相关资料分享
NE555时基集成电路资料下载内容包括:NE555引脚功能NE555内部方框图NE555典型应用电路555定时器的功能表
naugia
2021-03-23 06:32:05
ne555引脚图及功能
555时器是电子工程领域中广泛使用的一种中规模集成电路,在很多电子产品中都有应用。ne555的作用是用内部的定时器来构成时基电路,给其他的电路提供时序脉冲。
2021-06-21 11:22:48
ne555的5脚接电容的作用
ne555的5脚接电容的作用 NE555是一种常用的集成电路芯片,其原理为定时脉冲调制,被广泛应用于电子电路控制领域。其中的5脚是NE555中的控制端,也被称为“控制电压(Vc)”。在
2023-09-13 17:48:30
NE555在组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么?
NE555在组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么? NE555是一种重要的集成电路,常用于制作多谐振荡器。在搭建多谐振荡器时,我们常常将NE555的5脚空接,这是因为这个引脚在多谐振荡器中扮演着
2023-09-13 18:23:11
NE555测频原理是什么
蓝桥杯单片机必备知识-----(8)NE555测频NE555测频原理很多人不知道NE555测频怎么搞,其实很简单。已经使用跳线帽将P34和NE555的输出端接在一起了,关乎NE555,有些许数电
硬件工程师1
2021-07-20 07:21:31
玩转NE555芯片
描述NE555芯片学习和玩耍。这些是您需要试验的组件。一定很有趣!所以我们把这两者结合起来。玩 NE555 既有趣又学习!筹码是最容易玩的筹码。有了这个,就有了三个带 LED 的电路,所以你可以看到
微风挽雨
2022-09-05 07:58:14
NE555构成的直流电机PWM调速器电路图
如果电机的工作电流小于200mA,则可以用NE555第3引脚直接驱动;如果电机需要更大的驱动电流,应增加驱动和功放级,以便匹配电机的输出功率。
2020-05-02 11:40:00
NE555微功耗定时器电子资料
本文介绍的NE555单稳态定时器具有微静耗和双路触发的特点。其电路结构简单,运行亦可靠。定时器的原理电路见下图。平时,NE555的2脚处于高电平,第4第8脚因T1截止为低电平0V,所以此间的NE555静...
qjqb
2021-04-21 08:05:03
NE555DR和NE555D有区别吗
(最小值): 4.5 V 最大工作温度: + 70 C 最小工作温度: 0 C 封装: Reel 图NE555时基电路原理框图及引脚功能 如上图所示,R1、R2、R3对供电Vcc分压,使
人间烟火123
2020-07-02 10:36:25
ne555应用电路图说明
可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜。 NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其
2023-12-04 17:11:27
用NE555风扇周波调速电路资料推荐
NE555接成占空比可调的方波发生器,调节RW可改变占空比。在NE555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器MOC3061初级得到约10mA正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光
bertvwang
2021-05-14 07:36:42
NE555外接的电阻与电容该如何确定?
NE555外接的电阻与电容该如何确定?比如2脚与地之间、5脚与地之间、7脚与6脚(2脚)之间的电阻...。先谢过大家。
nvhyfwe
2023-09-28 07:45:47
基于NE555的警笛电路图
这里已经发布了许多使用NE555定时器IC的电子电路,这只是另一个。这是基于NE55定时器IC的警笛电路图。该电路使用两个NE555定时器IC,每个定时器IC都作为非稳态多谐振荡器连接。该电路可以由
2023-04-02 11:04:48
详解8脚时基集成电路NE555的应用电路
NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜。
2022-02-28 16:24:41
利用NE555和CD4017构成的LED灯
NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。
2019-07-02 15:11:35
基于NE555和K157UD2的金属探测器项目
描述NE555海盗金属探测器这是一个基于NE555和苏联K157UD2芯片的金属探测器项目。PCB+展示
笑尽往事
2022-08-02 07:00:49
NE555光控开关电路相关资料下载
,光敏电阻的内阻变为高阻。 使三极管VT1基极电位下降、集电极电位升高,电容C1通过二极管充电,三极管VT2发射极输出高电平信号(此电平信号必须大于等于4V,即2/3VCC)。则NE555的7脚放电管导
hisysteeoke
2021-05-14 08:01:32
使用NE555和Mosfet调整脉冲宽度调制
描述使用 NE555 和 Mosfet 调整脉冲宽度调制这是一个简单的电路,非常容易构建并且效率很高。有足够的空间安装散热器,您可能想使用 IRFZ44N 代替。PCB
半导体开发
2022-08-09 06:40:43
