好的,这是 NE555 计时器芯片的引脚图和功能说明(中文版):
典型封装: 常见的 8 脚 DIP(双列直插)或 SOP(小外形封装)。
NE555 引脚图(8脚 DIP封装视角,缺口或圆点标识第1脚):
┌──U──┐
NC -|1 8|- VCC (电源正极)
TR -|2 7|- DIS (放电)
OUT-|3 6|- THR (阈值)
RST-|4 5|- CTRL (控制电压)
- 视角: 芯片上通常有一个小圆点或半圆形的缺口标识第 1 脚的位置。当你面对芯片的标记(如 NE555)正放,且缺口(或圆点)在左上角时,左下角那个脚就是第 1 脚(NC),然后逆时针方向依次是第2脚(TR)、第3脚(OUT)... 直到第8脚(VCC)。
- NC (No Connect): 第1脚是空脚,没有内部连接。在标准应用中它不需要连接任何电路。
NE555 各引脚功能详细说明:
GND (Ground) - 接地 (第 1 脚 通常不使用)
- 注意: 在标准的 8 脚 DIP/SOP 封装中,第 1 脚是 NC (无连接)!很多初学者会误以为第1脚是地。实际的地线引脚是第 8 脚的对称脚(斜对角)——即第 1 脚对角的那个脚是第 8 脚 (VCC),而第 1 脚的对角是第 5 脚 (CTRL)。真正的地是...
- 纠正: 电源的负极连接到 第 1 脚 (GND) (是的,标准 8 脚中,第 1 脚是 GND!)
- 功能: 电源负端,所有电压的参考点。必须连接到电路的公共地(负极)。
TRIG (Trigger) - 触发 (第 2 脚)
- 功能: 该引脚是低电平触发端。当此脚的电压低于参考电压(通常是 1/3 VCC)时(且保持阈值引脚电位低于 2/3 VCC),会触发内部 RS 触发器翻转,使输出端(第 3 脚)变为高电平(在单稳态模式中开始输出脉冲),在无稳态模式中启动一个新周期。此输入端的触发阈值是电压比较器的关键参数之一。
- 特性: 输入阻抗很高。需要高于此阈值来确保不会误触发。
OUT (Output) - 输出 (第 3 脚)
- 功能: 芯片的输出引脚。输出电流能力较强(典型的 555 可提供或吸收高达 200mA 的电流),输出电压在高电平时约为 VCC - 1.5V,在低电平时约为 0V(接近 GND)。能直接驱动小功率负载(如 LED、小继电器、小扬声器)或作为其他数字电路的输入信号。
- 状态: 有高低两种输出状态,取决于内部触发器的状态。输出信号波形取决于电路工作模式(单稳态、双稳态或无稳态)。
RESET (Reset) - 复位 (第 4 脚)
- 功能: 低电平有效的复位(清零)端。当此脚电压被拉低(低于约 0.7V)时,不管其他引脚状态如何,会强制输出引脚(第 3 脚)变为低电平,并复位内部触发器。通常需要通过一个上拉电阻(如 10KΩ)连接到 VCC 使其保持高电平,以便正常工作时不被复位。
- 注意: 如果不使用复位功能,必须将其连接到 VCC 以避免意外复位。
CTRL (Control Voltage) - 控制电压 (第 5 脚)
- 功能: 该引脚用于改变内部两个电压比较器的参考电压(正常情况下分别是 2/3 VCC 和 1/3 VCC)。通常通过一个电容(如 0.01uF - 0.1uF)连接到 GND 以滤除电源噪声,确保比较器参考电压稳定。如果需要调制定时周期或改变阈值/触发电平(例如实现频率调制 FM 或脉宽调制 PWM),可以从外部向此引脚施加一个直流控制电压(通常在 2V 到接近 VCC 之间)。不使用时建议通过小电容接地。
THR (Threshold) - 阈值 (第 6 脚)
- 功能: 该引脚是高电平阈值端。当此脚的电压高于参考电压(通常是 2/3 VCC)时(且保持触发引脚电位高于 1/3 VCC),会复位内部 RS 触发器,使输出端(第 3 脚)变为低电平(在单稳态模式中结束输出脉冲;在无稳态模式中进入放电阶段)。此输入端的阈值电压是关键参数之一。
DIS (Discharge) - 放电 (第 7 脚)
- 功能: 集电极开路(OC)输出端,内部连接到一个 NPN 三极管的集电极(发射极接地)。当输出端(OUT)为低电平时,此三极管导通(饱和),该引脚近似于接地。当输出端为高电平时,此三极管截止,该引脚相当于开路(高阻态)。
- 用途: 在单稳态和无稳态振荡器电路中,通常将此脚与定时电阻连接点相连,用于在输出低电平时放电定时电容,从而控制振荡周期或脉冲宽度。它不能用作大电流负载驱动(电流受限),主要用于电容放电通路。
VCC (Supply Voltage) - 电源 (第 8 脚)
- 功能: 芯片正电源输入端。工作电压范围很宽(通常在 4.5V 到 16V 之间,具体看型号数据手册)。必须连接到正电源。
核心功能总结:
NE555 的核心是三个关键引脚: TRIG (触发 - 低电平有效)、THR (阈值 - 高电平有效) 和 DIS (放电开关)。它们共同决定了芯片的状态(输出高低电平)以及何时切换状态(通过比较外部电路与内部参考电压)。
通过外部连接电阻和电容,NE555 可以实现三种主要工作模式:
- 无稳态模式 (Astable Multivibrator): 产生连续方波振荡信号(时钟、闪烁灯、蜂鸣器)。
- 单稳态模式 (Monostable Multivibrator): 由边沿触发产生一个固定宽度的脉冲信号(延时、按键消抖、脉冲整形)。
- 双稳态模式 (Bistable Multivibrator/Schmitt Trigger): 由两个不同阈值的比较器构成类似施密特触发器,可作为锁存器或开关(虽然不常用,但可实现)。
RESET (复位) 提供强制终止输出状态的能力,CTRL (控制电压) 提供微调内部阈值的手段。
希望这个详细的引脚图和功能说明能帮到你!
NE555时基集成电路相关资料分享
NE555时基集成电路资料下载内容包括:NE555引脚功能NE555内部方框图NE555典型应用电路555定时器的功能表
naugia
2021-03-23 06:32:05
ne555引脚图及功能
555时器是电子工程领域中广泛使用的一种中规模集成电路,在很多电子产品中都有应用。ne555的作用是用内部的定时器来构成时基电路,给其他的电路提供时序脉冲。
2021-06-21 11:22:48
ne555的5脚接电容的作用
ne555的5脚接电容的作用 NE555是一种常用的集成电路芯片,其原理为定时脉冲调制,被广泛应用于电子电路控制领域。其中的5脚是NE555中的控制端,也被称为“控制电压(Vc)”。在
2023-09-13 17:48:30
NE555在组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么?
NE555在组成多谐振荡器时5脚空接的作用是什么? NE555是一种重要的集成电路,常用于制作多谐振荡器。在搭建多谐振荡器时,我们常常将NE555的5脚空接,这是因为这个引脚在多谐振荡器中扮演着
2023-09-13 18:23:11
NE555测频原理是什么
蓝桥杯单片机必备知识-----(8)NE555测频NE555测频原理很多人不知道NE555测频怎么搞,其实很简单。已经使用跳线帽将P34和NE555的输出端接在一起了,关乎NE555,有些许数电
硬件工程师1
2021-07-20 07:21:31
NE555构成的直流电机PWM调速器电路图
如果电机的工作电流小于200mA,则可以用NE555第3引脚直接驱动;如果电机需要更大的驱动电流,应增加驱动和功放级,以便匹配电机的输出功率。
2020-05-02 11:40:00
ne555应用电路图说明
可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜。 NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其
2023-12-04 17:11:27
NE555微功耗定时器电子资料
本文介绍的NE555单稳态定时器具有微静耗和双路触发的特点。其电路结构简单,运行亦可靠。定时器的原理电路见下图。平时,NE555的2脚处于高电平,第4第8脚因T1截止为低电平0V,所以此间的NE555静...
qjqb
2021-04-21 08:05:03
玩转NE555芯片
描述NE555芯片学习和玩耍。这些是您需要试验的组件。一定很有趣!所以我们把这两者结合起来。玩 NE555 既有趣又学习!筹码是最容易玩的筹码。有了这个,就有了三个带 LED 的电路,所以你可以看到
微风挽雨
2022-09-05 07:58:14
用NE555风扇周波调速电路资料推荐
NE555接成占空比可调的方波发生器,调节RW可改变占空比。在NE555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器MOC3061初级得到约10mA正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光
bertvwang
2021-05-14 07:36:42
NE555外接的电阻与电容该如何确定?
NE555外接的电阻与电容该如何确定?比如2脚与地之间、5脚与地之间、7脚与6脚(2脚)之间的电阻...。先谢过大家。
nvhyfwe
2023-09-28 07:45:47
NE555DR和NE555D有区别吗
(最小值): 4.5 V 最大工作温度: + 70 C 最小工作温度: 0 C 封装: Reel 图NE555时基电路原理框图及引脚功能 如上图所示,R1、R2、R3对供电Vcc分压,使
人间烟火123
2020-07-02 10:36:25
基于NE555的警笛电路图
这里已经发布了许多使用NE555定时器IC的电子电路,这只是另一个。这是基于NE55定时器IC的警笛电路图。该电路使用两个NE555定时器IC,每个定时器IC都作为非稳态多谐振荡器连接。该电路可以由
2023-04-02 11:04:48
详解8脚时基集成电路NE555的应用电路
NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜。
2022-02-28 16:24:41
利用NE555和CD4017构成的LED灯
NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。
2019-07-02 15:11:35
深入剖析NE555定时器:特性、参数与应用
深入剖析NE555定时器:特性、参数与应用 在电子工程师的工具箱中,NE555定时器是一款经典且实用的双极性集成电路。它以其高精度的定时功能和广泛的应用场景,在电子设计领域占据着重要的地位。今天
2026-04-28 15:40:06
NE555光控开关电路相关资料下载
,光敏电阻的内阻变为高阻。 使三极管VT1基极电位下降、集电极电位升高,电容C1通过二极管充电,三极管VT2发射极输出高电平信号(此电平信号必须大于等于4V,即2/3VCC)。则NE555的7脚放电管导
hisysteeoke
2021-05-14 08:01:32
555的5引脚为什么接0.01微法的电容?
555的5引脚为什么接0.01微法的电容? 555集成电路是一种非常常用的定时器或多谐振器。电路中的引脚分布优雅,引脚的详细说明为: 1. GND: 接地引脚 2. TRIG: 触发器输入 3.
2023-09-13 18:21:27
NE555多用途延迟开关电源插座相关资料下载
工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。 按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得
daitz
2021-05-12 08:01:28
请问TS555的最大输出电流是否优于NE555?
TS555CN是NE555的低功耗版本。 TS555CN由ST制造TS555CN的所有数据表均表示“高输出电流能力”但是在任何DataSheet中都没有给出最大输出电流!最大输出电流是否优于NE555?这个多少钱 ?有没有可以冷却的TS555封装?谢谢杰拉尔德特罗斯特 #定时器-555
fb3544
2019-08-15 14:17:31
