电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
N型连接器(Type N connector),为螺纹连接,可旋转锁定。它是第一批能够用于传输微波频率信号的连接器之一,并于20世纪40年代由贝尔实验室的Paul Neill发明,并以Neill的首字母命名。...
4组信号线传输TDMS高频信号(Transition Minimized Differential Signaling,差分信号),容易串扰,为保证传输质量,所以每组要包铝箔屏蔽干扰...
信号传送可分为两类:仿真信号传送及数字信号传送。不论仿真或数字信号连接器,其所需功能主要应能保护所传送的电压脉冲信号的完整性,该完整性应包括脉冲信号的波形以及其振幅。数据信号在脉冲频率上与仿真信号有所区别,其脉冲传递速度决定了所保护的脉冲的最大频率,数据脉冲的传递速度比典型的仿真信号要快得多,有...
SFP是一种高速IO互连设备,适用于服务器和交换机之间的机架内和机架外连接。多年以来,Cat5e铜缆和1000BASE-T一直在数据中心互连应用中占据主导地位,但SFP具有更加出色的性价比,可有效满足升级至10GE等更快速度的需求。...
设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。...
MX150密封连接器系列产品满足USCAR接口要求, 并经过现场认证,具有封装紧凑、工作温度范围广和额定电流高达22.0安培的特点,可用于连接商用车和其它车辆中的电源和信号电路。...
用治具固定好模块组合件,再用电烙铁和焊锡按照对应的地线、火线、零线分别进行焊接,上面标有数字,用户可自行定义地线、火线、零线。...
针对这些需求,JN13系列连接器将总共六根电缆(三根电源线、一根地线和两根制动线)整合在同一个连接器中(图1),减少了用于制动的连接器线缆。由于电源线和制动信号线之间支持强化绝缘,该连接器可以安全地作为复合连接器被使用。...
按照高压电对人的危害来看,一般超过60V DC/ 30 V AC就会对人造成伤害,就必须进行电气安全保护,而无论是在混动还是纯电汽车,较高的电压系统带来了潜在的高压电击危险,一般电压上升会造成人体抵抗电流的内阻(阻抗)下降,会导致电流流入人体。...
同轴在传输数据信号的过程中,信号会不断损耗,在抵达终点后幅度会有所减少,可能会达不到正常值的工作要求,在这里归纳4种常见的同轴信号传输损耗。...
连接有直接连接和间接的连接,这个地方我们主要是讨论的间接连接,公母端通常都是通过PIN针(或者刀片)和带有弹性件的内套(冠簧、扭簧等)连接,这个地方的连接点也是连接器连接温度最高的地方,其连接的好坏(接触电阻的大小)直接会影响温升。...
电动汽车发展至今,各个模块均已取得较大的技术突破,但截至目前我们国内尚未制定、发布高压大电流连接器相关的设计规范。...
线束中电线的走向不尽相同,最简单的成直线无拐弯走向,此类长度损耗最小。电线拐弯处越多,线长在弯曲处消耗越多,整体下线长度越长。对于此类电线要额外增加余量,确保其从弯曲处平顺过渡。...
APC-7 连接器是一种精密同轴连接器,用于频率高达 18 GHz 的实验室微波测试设备。但是,因为成本高,而且随着成本相对较低的新型连接器(如3.5mm连接器,2.92mm连接器等等)的出现,APC-7连接器现在并不常见。...
铜和银金属形成硫化物的趋势超过生成氧化物的趋势,靠近镀银层附近的气态含硫类物质会在银的表面发生化学反应,并产生扩散现象,从而导致银层变色。...
工业以太网连接器需要满足更严格的M.I.C.E.参数要求,可用的几种类型的连接器可能会造成一些混淆和困惑——从工业级RJ-45连接器和工厂自动化应用中普遍使用的所有M系列锁定螺纹连接器,到用于新兴的工业以太网应用中的传感器和设备级别的新型紧凑型设计。...
