电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方,结构一般较简单,容易制造,且两轴瞬时转速相同,主要有凸缘离心泵联轴器、套筒离心泵联轴器、夹壳离心泵联轴器等。...
推动企业采用低于60V超低压架构的第二个主要因素是电池驱动的设备在工业生产中越来越常见。尤其是自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)领域,近年来这两类设备的销售额大幅增长,并且高速增长预计还将持续一段时间。...
从外特性上对比来看,电机驱动相比内燃机驱动,扭矩响应速度快、峰值扭矩作用区间宽,在特殊路况下容易出现动态冲击事件,产品的耐久、强度需要特殊考虑;...
为您的项目选择合适的西门子 S7-1200 PLC 可能具有挑战性,但有了正确的指南,这一切就会变得很容易。...
电机为什么会产生轴电流?使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。...
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?...
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线, 它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号 ;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。...
高压变频器主要用于工业领域的大功率应用,而低压变频器则适用于家庭和小型设备的低功率应用。它们在电压范围、功率级别和适用场景上存在明显的区别。...
卷帘快门,通常用于CMOS传感器逐行曝光的方式实现的。在曝光开始的时候,传感器逐行扫描逐行进行曝光,直至所有像素点都被曝光。所有的动作都在极短的时间内完成。不同行像元的曝光时间不同。...
对于电机与大型传动业务的分拆,当初西门子内部争议还是比较大的,有的人觉得,2022年地缘政治局势从去年开始已经发生了根本性的变化。稀土等原材料的开采在战略上已变得更加重要。...
1-线圈2铁心3-衔铁4-反力弹簧5-推板6-活塞杆7-杠杆 8塔形弹簧9-弱弹簧10-橡皮膜11-空气室壁12-活塞 13-调节螺杆14进气孔15、 16- 微动开关...
全自动倒角机是针对光学镜片倒角而设计的自动化生产设备,可对圆形镜片进⾏倒角生产,设备通用性强、稳定性高。...
机器视觉行业产业链环节较长,上游由机器视觉系统硬件和软件算法构成,中游为设备商和系统集成商主要负责软件的二次开发和设备制造,下游应用场景和行业广泛。...
