电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
根据资料来看步进电机的原型早在1870年左右就出现了,在20世纪60年代永磁体制造技术进步后得到快速发展,现在已是一种基本的电机类型。...
电机在现代社会中是个再普通不过的机电类产品,电机技术的成熟运用,使得这种能把电能转换为机械能的设备可以说是无处不在了,近到我们随身携带的手机,远到探索星际的飞船都有它们的存在。...
该模块为离散时间PID控制算法,并包括高级功能,例如抗饱和,外部复位和信号跟踪。您可以使用“ Tune ...”按钮实现自动调整PID增益。...
**功能**:在电气和机械旋转域之间提供接口。如果通过电端口的电流和电压为I和V,并且通过机械端口的转矩和角速度为T和w,则...
前几天调试了一台设备,是一台55KW风机使用的是变频器控制。调试完毕后,回来的路上和同事讨论起电力拖动的不同控制方式的比较和区别。...
旋变,是电机控制中常用的一种位置传感器,旋转变压器的作用就是精准测量电机转子的位置、转速及旋转方向,将这些信号传输给电控,由软件的控制算法来控制电机。...
即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。...
磁路和电路类似,磁钢和电源是可以类比的,只增加厚度,剩磁对应的磁通不变,但是内磁阻变大,当外磁路磁阻不变时,外磁路的磁通会变大。...
一台新的笔记本电脑,安装了博途V18软件后一直不能通过PC的网卡访问到PLC的CPU,其他的SIMATIC产品和驱动产品也无法搜索到,更新了网卡驱动...
快速调试是通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。...
在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。...
本实例背景较为简单,只能适用于固定场合的零件检测,水果品质检测等。基本的几何知识是必要的,例如求直线的交点,一元函数的线性回归。...
在机器视觉应用环节中,物体分拣应用是建立在识别、检测之后的一个环节,通过机器视觉系统将图像进行处理,结合机械臂的使用实现产品分拣。举个例子,在过去的产线上,是用人工的方法将物料安放到注塑机里,再进行下一步工序。...
相信这是很多同行或者想要入行的朋友们们藏在心里的疑问,作为一个电工、一个电气人员我为什么要学习PLC编程?是我的工作需要吗?还仅仅只是大势所趋?...
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。...
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,因此本文以富士变频器基本参...
