电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。从而,两个 S7-200 SMART 之间可以进行 PROFINET IO 通信,一个CPU 作PROFINET IO 控制器,一个 CPU 作 PROFINET 通信的设...
相较于传统PLC可能需要扩展【以太网/RS845通信模块】【模拟量模块】【定位模拟】等等众多模块组合才能达成需求。M-PLC更简化设备、节省空间、提高可靠性。...
PLC主要由CPU、存储器、输入/输出模块和通信模块等组成。其中CPU负责处理程序逻辑,存储器用于存储程序和数据,输入/输出模块用于与外部设备进行交互,通信模块用于与其他设备进行通讯。...
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。...
要保证汽车发动机的正常运作,肯定不能缺少润滑系和冷却系,要知道,汽缸内的气体温度可高达2500K。与高温气体接触的零件会因高温导致零件强度下降,寿命缩短,也可能出现破坏正常配合间隙等等状况。...
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。...
为了实现某些特殊的控制功能,一些执行机构上还配备了其他的控制部件,如实现连锁功能的电磁阀,实现保位功能的锁气器,加快动作速度的气放大器,失气时维持短时间的储能罐等等。...
在讨论控制系统的时候,I/O点是最经常听到的一个术语。它是指输入/输出点,I代表INPUT,指输入,O代表OUTPUT,指输出。输入/输出都是针对控制系统而言,输入指从仪表进入控制系统的测量参数,输出指从控制系统输出到执行机构的参量,一个参量叫做一个点。...
机器视觉系统的定位精度如何计算? 假如是30万像素的摄像机,监控的面积为640x480mm,其精度是不是就是1mm了? 30W相机分辨率640*480 正常这样算:用最长的边除去监控面积最长的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法...
单目相机标定技术适用于被测表面曲率较小且需要获取实际数据的应用场合,比如食品、机械制造以及半导体等。...
无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。...
该参数表示参与拟合直线的有效点数量占总测量路径数量的百分比。由于边缘残缺或部分边缘点被剔除等情况,使得参与拟合直线的边缘点数目减少,但不能低于该参数值,否则测量失败。下图中,有效点比例VPP:0.8929...
AMR传感器对磁场方向变化很敏感,而霍尔技术对磁场强度很敏感。所以传感器对系统中的气隙和机械公差变化具有很强的容忍度,这一点很有优势。此外,AMR传感器的工作磁场没有上限,因此,这种传感器在高磁场下工作时几乎不受杂散磁场的影响。...
数据块用于存储用户数据及程序中间变量。新建数据块时,默认状态是优化的存储方式,且数据块中存储的变量是非保持的。...
舵机(英文Servo)最早出现于航模运动,它是遥控模型用于控制动作的动力源,玩过遥控模型的朋友都知道舵机长什么模样,为了适用于各种模型的需求,舵机发展出各种类型和大小的型号。...
该块假设没有电磁能量损失,因此,反电动势和转矩常数具有相同的数值。电机参数可以直接指定,也可以从空载速度和失速转矩中得出。...
该模块在PWM和REF端口之间创建脉宽调制(PWM)电压。当脉冲为低时,输出电压为零;当脉冲为高时,输出电压等于输出电压幅度参数。占空比由输入值设置。...
