电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
西门子1200PLC通过以太网通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和西门子系列plc进行通讯,例如S7-300/S7-1200/S7-1500等,使用ModbusTCP、s7、Profinet等通讯协议...
电机:俗称“马达”,依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。包括:电动机和发电机。...
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。...
用一个按钮控制三组或三个灯,以达到控制灯的亮度,由PLC组成一个控制器,每按一次按钮增加一组灯亮,三组灯全亮后,每按一次按钮,灭一组灯(为了使每组灯亮的时间尽量相等,要求先亮的灯先灭),如果按下按钮的时间超过2S,则灯全灭....
由于风电机组具有分布范围广、所在地区环境恶劣、检修难度较大、设备价格昂贵等特点,风机制造厂商对其配套的集中润滑系统在运行的稳定性和可靠性上有着极为严格的要求。...
遇到相同问题的两个单项电容电机,一个是双电容电机,一个是单电容电机。这两个电机出现同样的问题,就是在启动的时候,电机嗡嗡响就是启动不起来,每次启动需要给点助力脚登下就可以快速运转。其实在农村家里可以广泛看到使用的单相单电容、单项双电容电机的电动机。比如玉米脱粒机,磨面机,洗衣机等等。单相异步电动机具...
DL300系列变频器,是一款体积超小、美观耐用且性能优异的开环矢量型变频器。全面继承我司高端变频器的控制算法,支持异步电机的V/F、开环矢量控制,永磁同步电机开环矢量控制,频率输出最高1000Hz,轻松应对雕铣机主轴的工艺要求。...
电机是一个技术十分成熟的产品,生产门槛也较低,在产业链发达的地区,小作坊式的电机厂比比皆是,但要做到电机性能优异,品质稳定,则还是要一定規模的电机厂才有保障。...
交流伺服电动机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz, 电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。...
网络变压器是众多网络通信设备必需的基础元器件之一,在通信设备中起着传输信号、隔离高压、阻抗匹配、抑制电磁波干扰等作用。目前,公司网络变压器包括DIP(DualIn-linePackage,双列直插封装)、SMD(SurfaceMountDevices,表面贴装器件)等子类。...
定子绕组是新能源车用驱动电机的动力心脏,通常指由多个线圈或者线圈组通过不同的绕制方式构成的对称电路连接回路。由联合电子自主开发的分离式驱动电机定子绕组。在驱动工况下,当外部的电能通过高压线束连接到定子绕组的输入端子时,定子绕组可以将输入的电能转换成磁能并存储在定转子气隙中,最终转换为机械能提供驱动力...
为了感应转子位置,BLDC电机采用霍尔效应传感器来提供绝对定位感应。这就导致了更多线的使用和更高的成本。无传感器BLDC控制省去了对于霍尔传感器的需要,而是采用电机的反电动势(电动势)来预测转子位置。...
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些是24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路,这种电路因为电流大,温度高。...
5G 技术的出现给移动网络带来了高带宽、低时延、本地分流等新的特性。同时,远程控制作为 5G 技术的先导,其对于智能化时代具备重要价值,5G 可以满足远程控制应用中更多信息的同步需求。可以说,5G 技术的成熟促进了远程操控的加速与落地。...
传统PID(比例、积分和微分)控制原理简单,使用方便,适应性强,可以广泛应用于各种工业过程控制领域。...
电风扇跌倒不再转动的原理是基于防倾倒开关的工作原理。防倾倒开关是一种安全装置,用于检测电风扇是否倾倒,并在倾倒时自动切断电源,以防止意外事故的发生。...
