电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
分步直动活塞式电磁阀线圈通电后,动铁铁芯在电磁力作用下先将小阀口打开,减少了作用在活塞上的压力,随即带动活塞部分,利用高进低出的压差原理使活塞开启,阀口开启介质流通。...
平衡线——对于输送常温下饱和蒸汽压高于大气压的液体或处于泡点状态的液体,为防止进泵液体产生蒸汽或有气泡进入泵内引起汽蚀应加平衡线。...
PLC为什么会产生输出响应滞后现象?如何提高I/O响应速度? 因为PLC采用集中采样、集中输出的循环扫描工作方式,输入端的状态只在每个扫描周期的输入采样阶段才能被读入,而程序的执行结果只在输出刷新阶段才被送出。...
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短的周期、更高的生产率、更好的可靠性和更长的寿命。为了实现伺服电机的更好性能,就必须对伺服电机的一些使用特...
电动机的技术经济指标在很大程度上与其制造材料、制造工艺有关。在电动机制造厂中,同样的设计结构,同一批原材料所制成的产品,其质量往往相差甚大。没有先进的制造工艺技术,很难生产出先进的产品。今天我们来看看电机制造中的那些关键工艺。...
三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。...
凝汽器是火电、核电、化工、造纸等行业的关键设备之一,由数以万计的小孔径冷凝管组成,在汽轮机中起冷源的作用,可提高发电机组的循环热效率。...
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些事24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路,这种电路因为电流大,温度高。...
在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。此前我们已经介绍过了有刷电机、步进电机及无刷电机的特点和驱动方法,在这里将对它们的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为您在选择电机时的参考。但是,由于同一类别的电机中又包括多种规格,因此请仅用作参考。最终还是需要通过各电机的技术规格书来确认...
电镀线由电镀槽、回收槽、清洗槽、行车线、升降钓钩、行程开关等组成(如图)。A为原位(工件存放处)。钓钩挂好工件后上升,碰开关SQ2,停止;行车右行碰SQ3暂停,钓钩下降至SQ1,工件在电镀槽中停留300秒;钓钩上升至SQ2,停30秒让电镀液滴下。...
MS8040是上海晟矽微电子股份有限公司开发的一款高性价比芯片;该芯片集成250V耐压的高压三相栅极驱动器, MCU内核是32位的ARM Cortex-M0,芯片最高主频48MHz 支持,32KB FLASH ROM,4K SRAM,12位高速ADC,多达10个外部通道。同时芯片还集成了2 个高性能...
如测量旋变阻值正常,但不能判断是否线束以及插件虚接问题,可以将两端低压插件安装好之后,抓住线束用力摇晃,如果仪表转速出现异常波动,则仍需仔细排查线束和低压插件。...
使用多重背景实现功能:电动机的启停控制和水位A/D转换数值高于3000时,报警输出。...
柔性直流输电(MMC-HVDC)技术具有有功无功独立快速控制、方便的潮流反转、不依靠交流电网换相、可为无源网络供电等优势,使其成为目前直流输电技术的重要组成部分...
S7-1200 从 固件版本 V2.0 开始就支持数组下标使用变量的方式,这就意味着数组是最方便的间接寻址的方法,通过改变下标变量实现各式各样的功能。...
