电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
使用符号寻址可创建结构清晰的程序。但是在某些情况下,比如使用用户自定义的数据类型(UDT)编程时,将对性能有所影响。...
线(wire),LabVIEW里鼠标拖拽,连接不同控件、VI、变量等图形化编程元素的线,表示数据流的流向(从左到右),可以通过线设定代码执行顺序,一般称之为“数据流线”。 通道线(channel wire),一种“与众不同”的连线: 1)不建立数据流向; 2)必须结合端点(EndPoint)使用...
初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则在其它PLC编程时也可相同恪守。...
什么是进位计数制 数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原 则进行计数的方法,称为进位计数制。比如,在十进位计数制中,是按照“逢十进一”的原则进行计数的。...
伺服驱动器,通过调节三环PID控制伺服电机,噪音比较大,但电机并没有震动,载波频率是10KHZ,电流采样速度是0.1us一次,为什么?...
在没有给出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置的情况下,应根据PLC的I/O接线图或梯形图和指令语句表,做出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置。...
步进电机伺服系统是典型的开环控制系统,指令信号是单向流动的。开环系统没有位置和速度反馈回路,省去了检测装置,其精度主要由步进电机来决定,速度也受到步进电机性能的限制,系统简单可靠,不需要像闭环伺服系统那样进行复杂的设计计算与试验验证。...
常用FB41“CONT C” 用于在SIMATIC S7可编程控制器上,控制带有连续输 人和输出变量的工艺过程。在参数分配期间,用户可以激活或取消激活 PID控制器的子功能,以使控制器适合实际的工艺过程。...
在我们了解电机时,经常会遇到这样一个现象:当电机启动,电流迅速上升,然后随着转速增加而逐渐下降。...
传统上,电机设计存在两种方向:铜电机和铁电机。铜电机以电场作为电机转矩的主要来源,这涉及到电机转矩公式中的电流(I)和漆包线圈数(N),因此铜电机的设计通常需要较多的漆包线,这已经成为目前的主流设计趋势。...
本篇文章将深入探讨如何提升电机的效率。由前篇关于电机特性曲线的讨论中,我们得知电机效率的数学定义为输出功率除以输入功率。因此,为了提高电机效率,我们将逐一检视电机从输入到输出的各个阶段。...
在这篇文章中,我们将探索串激电机生产的精细工艺,尽管每家生产厂家的电机细节设计都有其独特之处,我们还是以最基本的生产模式作为主轴。...
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解S7协议细节,通过欧美系PLC专用无线通讯终端-- DTD418M,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现S7协议下无线以太网通讯。...
三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达300A,如不实施降压启动,如此高的电流对操作人员是很危险的,对电网的冲击也非常严重。...
