电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
不同系列交-直-交变频器内部的主体电路基本相同,变频调速过程中出现的许多现象都可通过主体电路来进行分析。...
变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。...
该现场使用的是西门子的S7-300的PLC,该项目运行了一年多,一直有问题,但最近出现问题比较频繁,现象是每天从CPU第一次上电运行,大概30分钟后,开始出现停机的情况,停机时 SF、STOP灯亮。此时只能通过手动复位,CPU才能恢复运行。而之后,该现象将随时出现,并且越来越频繁,甚至有时几乎每个程...
使用变频器之前,首先要熟悉它的面板显示和键盘操作单元,并且按照使用现场操作面板的要求合理设置参数。...
将电动机停电并做好安全措施后,打开接线盒拆除电源线,将非被测相短路并接地,兆欧表E端接到电机外壳或地线上,驱动兆欧表至额定转速,当指针指向∞时,用绝缘工具将L端立即接被测相导体,同时开始计时,读取1min的绝缘电阻。...
异步电动机的优点是结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,缺点是调速性能较差,功率因数较低。...
合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,接触器线圈KM得电,常开主触点闭合,电动机接入电源启动。...
电机启动器是用于辅助电机启动的设备,能使电机平稳启动,对电网的冲击减小,还能实现对电机的软停车、制动、过载和缺相保护等。...
变频器能实现对交流异步电机的软起动、无级调速、提高运转精度、改变功率因数、节能、过流/过压/过载保护等功能。变频调速技术的理论基础是三相交流异步电动机的转速与频率成正比,与极对数成反比,即:n=(1-s)60f/p其基本原理框图(应用最多的类型)。...
安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组在每个磁极下只占一个槽,也是集中式绕组。...
如上图(a)所示,左侧两个首端和一个尾端相接,右侧两个尾端和一个首端相接。用手转动转子时,因三相绕组中感应电势的矢量和不等于零,故万用表指针摆动。...
按下启动按钮SB2,通过常闭触点KM2将4、5号线接通,线圈KM1得电,辅助触点KM1闭合,3、4号线接通自保持,接触器KM1主触点闭合,电动机得电正转运行。...
与手动变速器的差别: 结构:自动变速器中的齿轮与轴的连接通过多片式离合器实现;手动变速器中的齿轮与轴是通过花键或齿套连接的。 换档方式:手动变速器通过齿轮在轴_上的滑动或齿套啮合来实现换档,自动变速器则是通过多片式离合器的接合与分离来实现换档。...
在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机和伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机和伺服电机之间的主要区别是什么?...
线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。...
硬件中断组织块(如OB40)用于快速响应信号模块(SM)、通信处理器(CP)和功能模块(FM)的信号变化。...
