电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当#"Second_ Timing"的值大于或等于60后,INC加1一次,也就是一分钟,同时SHL指令控制Second_ Timing"左移16位,相当于给它清0,也可以用MOVE直接传递一个0进去清除数据。...
光线既然不能完美汇聚,也就不可能产生锐利的成像。当光圈大(光圈F值小)的时候,透镜接收光的圆面很大,于是光线的汇聚处会非常分散,造成成像不锐利。当光圈缩小的时候,透镜接收光的圆面很小,这时候光线经过透镜以后,汇聚处相对来说更集中一些,这样成像也就更加锐利了。...
绝缘纸横向初始撕裂强度只有纵向撕裂强度的65%左右。因此在圆铜线绝缘纸成型和扁铜线绝缘纸成型时由于工艺差异,综合设备投资成本绝缘纸的成型方向是有差异的,圆铜线为横向成型,扁铜线多为纵向成型。...
IE5能效等级可以采用铸铝转子、铸铜转子、永磁转子、同步磁阻电机、永磁辅助式同步磁阻电机、IE5+同步电机均可以很容易实现IE5效率要求。...
根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30%。如果发电机组现场运行条件不符合其标准可能就会出现降容现象,而引起发电机组额定输出功率降低的主要因素就是...
1、变极调速——变极电机即前面讲到的角/双星调速。能否实现这种调速,和电动机本身选型有关,市场上可以买到△/YY接法的电动机。2、变频调速——变频器下图是变频调速的机械特性,频率越低,则曲线越低。可以看出变频调速是一种特性很硬的调速方式。...
许多品牌的变频器产品,其开关电源电路均采用将开关管、开关变压器及二次侧整流电路以外的振荡与稳压电路,集中于一个振荡小板上的方法,以达到精简电路,缩小电路板体积的目的。...
微特电机是机电产品的关键部件。微特电机的制造涉及精密机械、精细化加工,需要的工艺装备数量多、精度高,为了保证产品的质量还需要一系列精密的测试仪器,是技术工艺要求较高的行业。...
自主抓取是指,在没有人为干预的情况下,视觉机械臂系统通过摄像头获取到目标物体的位置,并且通过驱动机械臂来完成对于目标物体的抓取任务。...
MR-J2S-D ]A周边设备连接图 与轴助设备的连接 周边设备以如下方式与MRJ2S-A相连接。 由于配备了各类接头,选用件和其它必要设备,用户在购入后可简单迅速的装配MR-J2S-A。...
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。...
伺服电缸是伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将电机的旋转运动转换成高精度直线运动,具备噪音低、节能、高刚性、抗冲击力等优势,符合人形机器人产品对电机的要求。...
这种的警示灯与PLC之间的连接,一般都是由PLC的输出点直接驱动,一个输出点对应于一个指示灯或蜂鸣。也就是说选取了多少层的警示灯,就意味着需要多少个IO点来进行控制。...
当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候,还是通过发电机来带动直流电机进行调速的,调整发电机励磁电流就可以控制发电机的输出电压,从而控制直流电机...
