电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
深度油冷技术是用于电驱系统的散热技术之一,通过将冷却油直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷方案具备更高效、可靠等优势。...
根据转轮除湿机的组成,一般可将其分为单机转轮除湿机和组合式转轮除湿机。单机的很简单,就是风机+转轮。组合式一般由前表冷、转轮、后表冷、送风机、再生风部分组成。前表冷一般负责除去表冷能力范围内的空气含湿,后表冷仅负责经过除湿后的降温。前后表冷应严格遵循除湿机的设计方案。...
左右臂X轴采用直线电机模组,Z轴采用丝杠+伺服电机,定位精度±0.02mm。 采用自制整体吸盘与单个独立吸嘴。 左右手臂可向上翻转90°,方便上下模具。 左臂带横移机构,可实现Y向移动冲功能。 无线电阻探针,实现防止没套入PIN误冲。...
我们在工作中,比较常用的交流接触器线圈的电压等级有:AC36V、AC220V、AC380V。在维修或者控制回路设计时,一定要特别注意线圈电压等级,否则很容易出错。...
Ansys optiSLang是一款先进的仿真流程集成与设计优化(PIDO)工具。具有非常灵活开放的仿真流程搭建平台,可以集成100种以上的CAE和CAD工具,帮助企业提升产品设计,包括参数敏感性分析、优化设计、鲁棒性分析和可靠性分析等。...
直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。...
电机正反转应用非常广泛,也是低压电工实操考试必考的项目之一。我们只有完全理解它的工作原理及动作过程,才能灵活的把它用于实际工作。...
昨天我去帮一个老板维修电机不启动,不到一分钟就找到问题,是接触器的辅助触点坏了。但是不能马上修好,因为老板给了300,我硬是修了两个小时。...
伺服电机在转动的过程中还有停下后老是颤动怎么办? 用伺服电机带动转盘转动,每转180度停一次,但是停下后转盘老是颤动,好像伺服电机的轴锁的不是很牢固,怎么办呢? 这个好象惯量大,可以更换大功率电机或加减速机。...
传送带在输送木材时首先通过基于不同质量和尺寸等级的分拣。一旦被选中,轮式装载机会立即将木材送至锯切线,它们在那里被输送到剥皮机。之后,木材进行测量和分拣,最终被送入锯切生产线,摆放在正确位置。...
首先我们了解一下欧姆龙CMP指令,CMP指令是一种用于比较两个数值的指令,常用于控制系统中的逻辑判断和决策。该指令可以比较两个16位的数据,如果它们相等,则将零标志位设置为1,否则将其清零。...
驱动电机主要为机械部件,原材料成本相对容易核算,在行业竞争日趋激烈的情况下,提升电机的功率重量密度和功率体积密度,使电机重量减轻是降低驱动电机产品成本的有效方式。...
AVL仿真软件平台可以贯穿电机及电驱动总成从概念设计到详细设计、从部件级到系统级的整个开发阶段。 针对NVH问题, EXCITE-个软件平台可以涵盖电机和变速箱所有结构动力学和NVH分析内容,可以完整考虑机械系统和电磁场的相互影响,进行耦合分析。...
虽然径向磁通电机让整个汽车行业进入了电动化时代,但是轴向磁通电机在各个方面的表现都更好:它们不仅更轻、更小,而且还能提供更大的扭矩和更大的功率,这种突破性的电机能够以更小、更轻的身躯创造出更强大的冲击力,从而为汽车设计师们打开一个充满可能性的全新世界。...
顺序功能图是一种描述顺控系统过程、功能和特性的一种图形表示方法。主要由步、有向线段、转换(包括转换条件)和动作组成。要画好顺序功能图,理解并掌握它的每个组成至关重要。...
万亿级市场。细分领域众多。电机为用电器和各种机械提供驱动力,在现代工业和生活中应用极为普遍根据Grandview Research 2020 年全球电机市场规模为1427亿美元,下游市场包括气车、工业机械、HVAC设备、 空调、运输、家电等。...
市场格局来看,BLDC电机市场中,亚洲市场的占比最大,占了46.94%,其次是美国,占了21.08%。亚洲其实有不少技术实力都不错的BLDC电机企业,但主要集中在日本,比如尼得科,松下、美蓓亚、三洋电气等。国内的话,目前主要还是处于追赶阶段。但是可以预见的是,未来BLDC电机的增长将主要来自亚洲,而...
1816年,维尔纳·冯·西门子出生于一个农民家庭,由于家里经济条件有限,西门子中学毕业就参军了,在军队里对电报产生很大兴趣,自己发明制造了指南针式电报机(当时十分流行的产品)。...
活塞在气缸中上下移动,活塞下行到的最低点叫下止点,上行到顶点的位置称为上止点。上止点与下止点之间的距离称为行程。当活塞在上止点时,活塞顶端的空间称为燃烧室。...
