电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
要实现PLC的远程控制和程序上下载,其实市场上早就有成熟完备的解决方案,仅需要根据自己需求选择工业网关去打造合适的工业物联网系统,就能轻松实现PLC远程调试或程序更新。...
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是因为功率因数的降低导致电网有功功率的降低。可知,当功率因数越大,有功功率越大。...
一大堆梯形图看着真是眼花缭乱,不用担心我们一段一段分析分析这个机械手是如何工作的! 其实这个图没有那么多的并行分支,所以转移起来逻辑非常简单!...
可以使用以下数据类型:BOOL,BYTE,CHAR,WCHAR,WORD,LWORD,DWORD,INT,UINT,USINT,SINT,LINT,ULINT,DINT,UDINT,REAL,LREAL。在类型为 ARRAY 或 STRUCT 的数据结构中也可使用这些数据类型。...
透射电镜图像分为试样的显微像和衍射花样,这两种像分别为不同电子成像,前者是透射电子成像,后者为散射电子成像。...
PLC、HMI/SCADA和历史数据库通常与IT基础设施分开。伴随着OT设备的改进,以及相关网络和通信协议技术的发展,数据收集变得更简单,在某种程度上,OT设备甚至可以更直接地与IT系统交互。...
先,我们来谈谈控制方式。控制方式即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。...
运动控制其实是基于电动机的,这里的电动机指的是伺服电机;如果一套单机设备上只用了一台伺服电机,这种情况下是更注重于对电机的一个控制,如位置、速度、转矩的控制;这个例子,是想单台电机控制只是运动控制的一个环节。...
新能源电动车的“三电”技术,相信很多朋友都能说出“电池、电机、电控”,不仅仅是消费者把“电池”排在第一位,厂家在宣传时也经常把“电池技术”拿来展示,那为什么消费者和厂家,最先提及的都是电池技术,而不是电机技术呢?咱们从两个方面来解释这个问题。...
通过模拟量输出控制运动对象动作,要先确定运动对象的信号类型和量程等参数。信号类型常见的有电流4~20mA和电压0~5V/10V等;量程是设备自身的参量,比如气缸控制阀流量开度为0~100%,K型热电偶测温范围0~1300℃等。...
在主回路中可使用电容板、桥臂、LC电路以及其他电路结构相互配合任意搭配出所需要的电路结构。可采集输入输出电压以及环路电流,送入CBox快速原型控制器中处理,并配合相关的控制算法控制产生功率管驱动脉冲以及其他的控制电平,实现完整的系统控制。...
如果在 GRAPH 接口中将变量“Conveyor_Start_Conveyor” 的信号状态设置为“1”,则在此函数中满足必须激活两个输出参数“Forward”或“Backward”中一个的条件。...
编码器测量直线位移的方式 (1)编码器装在丝杠末端 通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。 (2)丝杠螺距 设:螺距t=4mm,丝杠在4s时间里转动了10圈,求:丝杠的平均转速n(r/min)及螺母移动了多少毫米?螺母移动的平均速度v又为多少?...
根据工人的描述,我们初步判断是那台机的接触器粘连了。然而,当我们找到那台机的接触器时,发现它并没有吸合。我们打开了总急停开关,单独启动和停止那台机器,看起来一切正常,但是停机时间却比正常情况下要长一些。...
数字图像,又称为数码图像或数位图像,是二维图像用有限数字数值像素的表示。数字图像是由模拟图像数字化得到的、以像素为基本元素的、可以用数字计算机或数字电路存储和处理的图像。...
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。...
具体的说,就是让机器去识别摄像机拍摄的图片或视频中的物体,检测出物体所在的位置,并对目标物体进行跟踪,从而理解并描述出图片或视频里的场景和故事,以此来模拟人脑视觉系统。因此,计算机视觉也通常被叫做机器视觉,其目的是建立能够从图像或者视频中“感知”信息的人工系统。...
传统电机的电刷向转子绕组传输功率,当通电时,转入固定磁场。静止的刷子与旋转转子上的旋转金厘触点之间的摩察会号致磨损。另外,由于电刷与金属接触不良和电列放电,可能会损失电力。...
