电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。...
数字量输入模板接线图:数字输入模块SM 321 ;DI 32x 24 VDC;数字输入模块SM 321 ;D132 X 20VAC;...
程序有模拟量控制时,如果读取的模拟量基本上没误差,可以采取时间滤波的方式,延时一段时间。如果读取的数据误差很大,就需要采取其它的滤波方式,如算平均值等。...
网络地址转换(NAT:Network Address Translation)属接入广域网(WAN)技术,是一种将私有(保留)地址转化为合法IP地址的转换技术,它被广泛应用于各种类型Internet接入方式和各种类型的网络中。...
此前介绍的系统诊断可与程序执行异步执行。为了在发生故障时正确地处理输入和输出数据,某些模块使用值状态 (QI = Quality Information) 进行评估。...
机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。而图像的获取是机器视觉的核心,图像的获取系统则是由光源、镜头、相机三部分组成。...
齿轮传动安装时,轮与电动机要配套,转轴的纵横尺寸要与齿轮的尺寸配合;所装齿轮的模数、直径和齿形等应与被动轮配套;齿轮装好后,要检查合情况,不得过松或过紧,中心不应偏移。...
区域和轮廓只包含对分割结果的原始描述,在实际应用中我们还需要从区域或轮廓中确定一个或多个特征量。这些确定的特征量被称为特征。...
空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数,为了得到这些参数而进行的实验与计算的过程称为摄像机标定。...
三位来自通信协议组织的专家:PI用户组织北美执行董事 Michael Bowne、EtherCAT技术集团北美代表 Bob Trask 和 ODVA组织分布式运动和时间同步 SIG成员Paul Brooks,向我们介绍了工程师如何优化电机驱动系统、改善工业电机通信、操作和安全。...
通过现场总线实现非环参数访问,通过以太网实现非环数据访问,快速启动 (FSU),通过现场总线实现通道级诊断,纯文本启动参数设置,通过现场总线,用过程参数可显示系统状态,附加诊断接口,用于人机界面....
为什么用步进电机来画画呢? 因为步进电机的旋转能精确到1.8°之差,能旋转到特定的角度 正因为这个特性,用步进电机来画画就很准确,不仅如此,在自动化设备中大部分采用的也是步进电机...
。SIMATIC S7-1200 具有用于进行计算和测量、闭环回路控制和运动控制的集成技术,是一个功能非常强大的系统,可以实现多种类型的自动化任务。...
随着车间主任将生产线电控柜内总断路器合闸,“嘭”的一声炸响,电控柜内75kW变频器居然直接爆炸了,只吓得车间主任嗷嗷乱叫,好在断路器及时跳闸。...
随着大数据时代的来临,各类信息资源的轻易获取使得深度学习的应用也越来越广泛。特别是在卷积神经网络中,图片被深度卷积和池化之后,隐含层能够表现出比手动获取更加具有泛化性和抽象性的特征,从而在识别分类上取得了很好的效果。...
电动机运行时,一般允许短时间过载(输出功率超过额定值称为过载)。但是、如果过载时间太长,电动机的温升超过允许值,就会造成绝缘老化,缩短使用寿命,严重时甚至烧毁绕组。...
现有的图像分割方法主要分以下几类:基于阈值(threshold)的分割方法、基于区域的分割方法、基于边缘的分割方法以及基于特定理论的分割方法等。...
小黄人智能门机控制器实现轿顶检修和门控一体化的深度融合,针对异常门机状态提供预维保提醒,降低门系统50%故障率;远程指导检测维修,定位故障快狠准。...
联轴器连接螺栓的周向间距不良,对称性被破坏;联轴器加长节偏心,将会产生偏心力;联轴器锥面度超差;联轴器静平衡或动平衡不好; 弹性销和联轴器的配合过紧,使弹性柱销失去弹性调节功能造成联轴器不能很好地对中。...
