电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
安装过程中或结束时提示错误 在安装过程中,提示的大部分报错,一般与系统及杀毒软件有关。 务必确保系统为正版或纯净版系统,且安装时关闭杀毒软件。...
从 Portal STEP7 V13 SP1 开始,支持将设备作为新站上传到项目中,包括组态和程序。 使用STEP7 V13 SP1 编写的程序,使用STEP7 V13 SP1 项目操作上载。 如果 PLC 设备中的程序是使用 TIA Portal 老版本生成的,使用 STEP7 V13...
项目控制要求:每按一次启动按钮启动一台电机,每按一次停止按钮,停掉最后启动的那 台电机按下紧急停止按钮,停止所有的电机...
程序中的 Modbus 通讯是在两个 S7-200 CPU 的 0 号通讯口间进行的(最好每个 CPU 都有两个通讯口)。在主站侧也可以用相应库文件 "MBUS_CTRL_P1" 和 "MBUS_MSG_P1"通过1号通讯口通信。...
为了简单起见,MOVIPRO®ADC设备的启动被设计为像“配方”一样读取。出于这个原因,我们主要依靠屏幕截图,尽可能避免描述。...
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。...
直流电动机的发明早于交流电动机,1820年奥斯特(Hans Christian Oersted,1777-1851)发现了电流在磁场中受力的物理现象,安培(André-Marie Ampère,1775-1836)对此现象总结之后,人们在实验室里制成了直流电动机的简单模型。...
所有的摄像机镜头均是螺纹口的,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。...
伺服电机是一种能够将电能转化为机械能的装置,它可以精确地控制速度和位置,具有反应快速等特点,通常被应用在自动控制系统中执行元件,是伺服系统中的重要组成部分。...
功率电阻要选用具有耐高温,工作温度范围宽的金属氧化膜电阻。 电解电容要选用高频、低阻,温度在105°C的情况下能连续工作2000小时。 线束选用国标线,根据线束铜芯直径每平方毫米通过10.5A的电流计算(在室温情况下),控制器的限流值大小来选择相应线束。...
由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。...
西门子CPU226和CPU224XP标准配置2个485口即PPI口,最大通讯速度187.5K;而三菱FX3U之前的所有系列都是一个422口,而且速度是9.6K。如果需要连个智能仪表什么的则必须另购FX2N0-485BD等特殊模块。...
一般伺服电机是可以支持多种回零方式的,例如电机使用的是增量编码器,那么可以选择通过C脉冲的回零方式;如果电机使用的是串行编码器或旋转变压器,那么就不能选择通过C脉冲的回零方式。...
对原始获取图像进行一系列的运算处理,称为图像处理。图像处理是机器视觉技术的方法基础,包括图像增强、边缘提取、图像分割、形态学处理、图像投影、配准定位和图像特征提取等方法。...
鼠标左键双击③处“参数一览”,将弹出参数一览窗口,在④处填写“MECHSEL”,左键单击⑤处“读出”将弹出“参数的编辑窗口”,在⑥处填写“121”,在⑦处点击“写入”,后弹出窗口全选是,然后关闭工程,再打开工程,点击在线等待在线模式开启。后在1分钟内完成电池更换;...
一个顺序控制过程可分为若干个阶段,也称为步或状态,每个状态都有不同的动作。当相邻两状态之间的转换条件得到满足时,就将实现转换,即由上一个状态转换到下一个状态执行。我们常用状态转移图(功能表图)描述这种顺序控制过程。...
