电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电机的极数是指电机内部磁极或绕组的数量。它直接决定了电机的转速、转矩、效率等关键性能参数。这是因为电机的极数会影响电机的输出功率和转速。...
当RUN信号为TRUE时,开始计时,为FALSE时停止计时,单次运行时间清零,长按RESET为5秒时,单次和总运行时间都清零。...
当牙刷切换到工作模式时,晶体管的栅极以及多路复用器 3-L2 的输出端有一个恒定的高电压电平。该电压电平打开晶体管 Q3 并启动直流电机。...
近年来,3D打印的出现极大促进了微针的生物医学应用,其多功能性设计、易定制性和高度复杂性不仅提高了微针的给药效果,还为给药以外的新应用领域提供可能,如生物提取和生物传感。...
工业相机将图像从光学信号转变成有序的电信号,其中图像传感器传送图像到相机上的usb芯片,USB再传送给电脑端,如果某一时段电脑端系统繁忙,没有及时接收到图像,而后续的图像又传送过来,导致未接收到的那部分图像丢失。...
编码器通过跟踪旋转轴速度和位置来提供闭环反馈信号。光学和磁性编码器是使用最广泛的技术,如图2所示。在通用伺服驱动器中,编码器用于测量轴的位置,并由此得出驱动器的转速。在机器人和离散控制系统中,需要精确且可重复的轴位置。光学编码器由带有精细光刻槽的玻璃盘组成。...
智能运动控制解决方案正在并将继续通过将更多应用从定速电机转移到高效电机和变频器来显著降低能耗,这在一定程度上是由能效法规推动的。...
b. 在轴设置里添加两个轴变量,默认名称分别为 MC_Axis000 和 MC_Axis001。轴类型设置为伺服轴,输出设备分别选择两台 R88D-KN01H-ECT 伺服,其 他轴参数使用默认设置。...
工业软件是主要用于或专用于工业领域,为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件与系统。...
通过后台命令可以使固定焊钳进行异步运动。此时机器人轴可独立于焊钳进行另外的运动。不仅在修磨时可进行异步的焊钳运动,焊接时也同样可以。但这仅适用于无实际工件的测试焊接(例如在检查阻力时)。...
本次发布会发布的伺服系列产品包括:VS510系列高性能伺服驱动器(脉冲型)、VS512系列高性能伺服驱动器(总线型)、VSM系列伺服电机。可广泛应用于精密激光切割设备、高速贴标设备、多色印刷设备、半导体分拣设备、木工机械、电机制造等。...
依托机器视觉的机器人定位系统包含摄像机系统和控制系统。 其中摄像机系统中包括计算机(具有图像采集卡)、摄像机,主要收集视觉图像,并应用机器视觉算法。控制系统包含控制箱和计算机,对计算机末端具体位置完成控制。...
判断机器视觉的照明的好坏,首先必须了解什么是光源需要做到的!显然光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。有时候,一个完整的机器视觉系统无法支持工作,但是仅仅优化一下光源就可以使系统正常工作。...
指令机构发脉冲或者给速度,用于配合驱动器正常工作。伺服电机可以将电压信号转化为转矩和转速,按照位置、力矩或速度指令精确地控制机械系统运动,内嵌的编码器将伺服电机的运动参数反馈给伺服驱动器,完成闭环控制。...
旋转式编码器可以精确地测量旋转运动。它们通常收集关于绕旋转轴运动变化的信息。尽管它们非常精确。然而,在为发动机选择正确的编码时,技术工程师需要考虑对发动机性能影响最大的编码器的五个主要特性:定位精度、速度稳定性、声音噪声、功率损耗和带宽。...
该块用来监控PLC的接触器K50(确认安全装置)。此外还形成控制器的实时时钟的时间戳,并且作为6个字节提供。该块生成2种闪烁周期(1Hz/Blink_L和2Hz/Blink_S),预置True/False、VKE=0/VKE=1和IBN=0/IBN=1的全局标记并且监控这些标记。...
使用该指令从 CPU 时钟读取当前本地时间,并将此时间在 OUT 输出中输出。在输出本地时间时,会用到夏令时和标准时间的时区和开始时间(已在 CPU 时钟的组态中设置)的相关信息。...
