电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电机的种类繁多,分类的标准也不一样,例如按照工作电源种类,可以分为交流电机和直流电机。按照结构和原理又可以分为同步电动机和异步电动机等等。...
数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。...
发动机的热效率,是指发动机有效功率的热量与单位时间所消耗燃料的热量比值。简单来理解就是燃油燃烧后产生的能量有多少转变成了汽车的驱动力。...
三相异步电机是我们常见的电机类型,我们知道三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步电机的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。...
在“PLC_x 的硬件检测”(Hardware detection for PLC_x) 对话框中,单击“刷新”(Refresh)。选择 CPU 和 PG/PC 接口并单击“检测”(Detect) 按钮。STEP 7 将在项目中下载该 CPU 的硬件配置(包括模块)。...
注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了!...
PLC接线也没问题,同样按按钮100次没有误动作(PLC用的是国产嘉华的)。这个梯形图用在以输入输出点决定价格的PLC上我觉得倒是挺合适的。...
端口配置完就按地址读取了,因为是零散的几个,不好批量读取,所以就一个个的读了,这里是参考官方例子的,利用"Master".Step的数值进行轮询,"Master".Step=1读取电流...
变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路...
S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 通信端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接器。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配表所示。...
STEP 7-Micro/WIN SMART软件有插入(INS)和覆盖(OVR)两种编辑模式,在软件窗口的状态栏可以查看当前的编辑模式,如图3-17所示。按键盘上的“Insert”键可以切换当前的编辑模式,默认处于插入模式。...
十进制(Decimal notation): 如1234=1*103+2*102+3*101+4*100,逢十进一,基数为10,单个数是0-9,每位的系数乘于基数(10)的N次方,N为其所处的位数。...
首先需要选择“Create new project”选项,然后在“Project name:”里输入Remote;在“Path:”修改项目的存储路径为“C:”;点击“Create”,这样就创建了一个文件Remote的新项目。...
I-pin绕组属于轴向嵌装绕组,直接将扁线导体轴向嵌入铁芯槽后,对两头进行扭折焊接,制造工艺较为简单,但由于焊接部位额外占用径向尺寸,尾部长,铜耗大,温度增加的同时效率也会有所降低。...
自动分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口组成。 控制装置的作用是识别、接收和处理分拣信号,根据分拣信号的要求指示分类装置、按商品品种、按商品送达地点或按货主的类别对商品进行自动分类。...
复励式直流电动机既有并励绕组又有串励绕组,两种励磁绕组套在同一主极铁心上。这时,并励和串励两种绕组的磁动势可以相加,也可以相减,前者称为积复励,后者称为差复励。...
轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。...
MSK 系列电机显著特点就是功率范围较宽,尺寸大小分级很细。这些同步伺服电机具有高扭矩密度,最大扭矩可达495 Nm(自冷却)。根据所需的精度水平,提供两种型号的编码器...
