电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
MTF(Modulation Transfer Function) 是指物体表面的浓淡变化,成像侧也被再现出来。表示镜头的成像性能,成像再现物体的对比度的程度。测试对比性能,用的是具有特定空间周波数的黑白间隔测试。空间周波数是指1mm的距离浓淡变化的程度。...
英德斯研发的一种新型的无风扇工控机ECS-B351C应运而生。ECS-B351C无风扇工控机相较于传统工控机具有更加稳定可靠的性能。...
当胎压传感器和轮速传感器监测到单个车轮遇到丧失胎压情况后,中央控制器会及时对全车车轮进行精准控制。...
为了确保系统可行、正常运行和优化,我们使用不同的散热器,将 IGBT 散热器尺寸从 0.8 L 增大到 1.37 L,并将碳化硅散热器尺寸减小 61%,确保提高其结温以减少裕量。...
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电机的减压启动方式。...
发动机排气余热回收利用技术主要包括废气涡 轮增压、采暖、废气再循环、改良燃料、余热制冷、余热发电等方式。目前废气涡轮增压技术和废气再循环技术相对比较成熟。...
该定子铁芯共采用3种类型硅钢片,第一类硅钢片T1、第二类硅钢片T2、第三类硅钢片(端板)T3。其中端板第三结构体T3包括内结构体T31和外结构体T32。三种硅钢片从中间到两端分别是:第一类、第三类、第三类。...
模拟I/O输入、输出,检查修改程序本步骤的目的在于验证输入的工作程序的正确性,该程序的逻辑所表达的工艺设备的联锁关系是否与设计的工艺控制要求相符,程序是否畅通。若不相符或不能运行完成全过程,说明程序有误,应进行修改。...
使用PLC,就是以软件程序来取代硬件配线。传统电工图当中,主电路是PLC无法取代的;plc可以取代的部分,是控制电路。...
电机绕组这里是要通电的,高功率输出时会发热造成能量损失,这也是铜耗的主要来源,电机发热和功率的计算公式类似都是I方R,电流和动力输出有关你不能去限制,有限空间内只能在电阻上面去动刀。...
步进电机是一种无刷直流电机,其定子由多个电磁铁围绕齿轮状转子排列而成。环形排列的磁体被分为不同的组,这就是相。每相同时通电,使电机“步进”到下一个位置。...
当前值寄存器D8341,D8340,它实时记录并存储工作台距原点位置。当定位执行输出正转脉冲时,当前寄存器中的值增加,当定位指令输出反转脉冲时,当前值寄存器中的值递减。...
脉冲发生器的硬件ID号,就是“硬件标识符”,在上面的例子中硬件标识符为265。...
低功率输出型PLC:这种PLC通常不适合直接驱动接触器,因为其输出电流较低。这种PLC通常用于控制较小功率负载或传感器信号的接收。...
为了可以在不同的机器人上交替地运行一个设备,需要 IOCTL 命 令 1060 进行解耦。如果该设备仅在一个机器人上运行,也可以使 用该命令。 设备输出端设置在解耦后立即归零。如果将设备短时间断开电源后 又重新接上,则不会恢复输出端设置。...
废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。...
永磁电机与电励磁电机的电枢结构相同,主要区别在于前者的磁极为永磁体。永磁电机磁路的形式多种多样,有许多不同的分类方法。...
