电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当光源的光线相互平行传播时,就会发生准直光。这是通过使用光学器件来操纵发散光束,或者通过将发散源放置在离物体足够远的地方,使其在到达物体时看起来是准直的来实现的。...
四通阀在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:四通阀通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。...
DMA控制器存在各种接口的图像采集卡中,包括1394/GigE/USB/Camera Link等,这些采集卡有自己的时间控制单元完成和相机曝光的同步,并控制DMA的存取行为。...
Uc 表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp 表示运行电容器,Cn 表 示启动电容,In 表示三相异步电机额定电流,Un 表示三相异步电机额定电压。...
在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。...
机器视觉所获取的数据量非常非常大的。比如用于手机上的人脸识别功能,识别一次要投射多大几万个红外线点,这是一个庞大的数据。...
S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:...
Linux 因其开源性、灵活性、稳定性、安全性和经济性而成为广受欢迎的开源平台。在配置Linux操作系统的工业硬件上运行泵的控制应用,除了提供启动和停止等基本功能外,还可以提供更多高级功能。...
步进电机是一种无刷直流电机,其定子由多个电磁铁围绕齿轮状转子排列而成。环形排列的磁体被分为不同的组,这就是相。每相同时通电,使电机“步进”到下一个位置。...
轴承振动对轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承及振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出异常的具体情况。...
执行器由执行机构和调节机构两部分组成。执行机构是执行器的推动部分,按照控制器输送的信号大小产生推力或位移。调节机构是根据执行机构输出信号去改变能量或物料输送量的装置,常见的是调节阀。...
软件平台采用了简仪的锐视测控软件平台,面向对象驱动——FirmDrive,快速实现了AI CI同步采集,确保了力与位移的同步,消除了任何偏移,解决了原有PLC方案存在的不足之处。...
变频器的保护结构变频器内部产生大量热量,为提高散热的经济性,除小容量变频器都是开启式结构,其余的都采用风扇强制冷却。...
变频器通常利用继电器接点或者晶体管集电极开路形式得到这些运行信号,如PLC的继电器输出电路或PLC的晶体管输出电路。...
最基本的电机是“DC电机(有刷电机)”。在磁场中放置线圈,通过流动的电流,线圈会被一侧的磁极排斥,同时被另一侧磁极所吸引,在这种作用下不断旋转。...
按下按钮SB2,电机M能运行,但工作灯HL不亮。故障原因可能为灯开关SB3触点接触不好,或者灯泡损坏。...
以FX3SA-20MT为例,输入端L、N、PE端子接入电源与地线。S/S与X1-X12接线端子为开关量输入信号。...
