电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
LED是一种半导体,通电即会发光。凭借其高效率、长寿命和其他突出的特点,成为LCD液晶显示模组的核心材料,为LCD的背光模组提供足够的光源;...
该研究团队在FAPbI3前驱液中引入了一系列镉盐,特别以醋酸镉为代表的添加剂,能够起到协同钝化材料的缺陷并优化器件能带结构等作用。...
Mini-LED是一种标准,它是指100~300微米大小的LED芯片,芯片间距在0.1到1毫米之间。...
调光器被应用与各种各样的场合,例如酒店,场馆,展览馆等需要照明的场合,主要是通过改变光源的通过量来调节照明的亮度。...
0C678x系列是一款高效率、高精度的升压型LED恒流驱动芯片,芯片最高可支持100V输出电压。 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动。 采用固定频率的PWM控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。...
三星已经订出第三季量产89英寸Micro LED电视的计划,将于本月开发审议,下个月试产,到第三季全面量产。...
目前LED显示封装技术分为三个阶段,分别是:传统LED封装、Mini-LED封装和Micro-LED封装,随着像素尺寸的不断缩小,整个的产品对比度也得到了极大提升。...
把电路板抠出来,可以看到市电220V通过两根白线直接连接到电路板上。线没有区分颜色,因为对电路板来说,火线零线可以互换,原因后面会说到。...
根据 Omdia 最新一期的《平板电脑和笔记本显示面板和 OEM 市场追踪报告》, OLED 笔记本电脑面板出货量可能在 2022 年达到近 600 万片。...
DIP封装,是dualin line-pinpackage的缩写,俗称插灯式显示屏。是三种封装模式中最先发展起来的。灯珠是由LED灯珠封装厂家生产,再由LED模组和显示屏厂家将其插入到LED的PCB灯板上,经过波峰焊接制作出DIP的半户外模组和户外防水模组。...
瑞丰光电红外LED产品涵盖补光应用、发射与接收、环境光感测及距离感测等,广泛应用于安防、家电、工业控制、消费电子、机器视觉、无人机测距、指静脉识别及汽车智能驾驶辅助等领域。...
为什么接在220V交流电的指示灯,串联多大的电阻都会烧?我想可能不止这一位网友会遇见这种问题,今天我们就简单分析一下出现这个问题的原因,还有解决方案。...
驱动LED并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。...
OLED屏应用广泛,常用于智能手表、手环的显示屏。特点是屏幕小,可以显示中英文、图片等。 下图是I2C OLED,规格是0.96寸,128*64。...
在智能照明系统中,一般采用恒压+DCDC实现调光调色等控制。随着欧洲新ErP标准的实施,对于LED驱动电源在PF(功率因数)、THC(分次谐波电流)和待机功耗的要求更加严苛:对于>25W调光类产品,要求PF>0.9,待机功耗<0.5W,并且在10%~100%负载功率段均需满足THC...
没有电子产品,无论是业余爱好者还是专业人士,都不会与 LED 打交道。这些是基本组件之一,尽管它们的作用只是照明和信号。在我看来,构建您自己的“闪光灯”和其他照明效果是一项令人满意的活动,也是使用烙铁或编程器的一个很好的理由。...
