电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
可溶液加工的金属卤化物钙钛矿材料由于具高色纯度、发光波长可调、优异的电荷传输特性等优势,在高效率、高柔性、低成本的新一代LED领域展现出独特的应用潜力。...
固定好微信显示屏电源与控制卡, 将控制卡接上电源线,控制卡上标有正负极!(电源端对应的正极线接在控制卡上+5V,对应负极线接在控制卡的GND上)...
通过向导式,让用户和显示屏进行人机交互选择,开始智能配置操作,通过填写初始参数、确定OE极性/数据极性、确定颜色、确定扫描方式、确定走点顺序、确定行序以及生成配置参数等步骤,完成核心参数的确定。...
超高分辨率LED显示屏的像素化,通常依赖于物理切割像素周围区域的蚀刻方法,但是随着LED像素变小,其周围出现各种缺陷,如电流泄漏增加和发光效率降低。...
LED驱动板的精心设计,旁边6块灯珠板可单独拆装,不需要过多的连接线,不仅节省成本还方便人员后续的维修工作,满足使用需求。...
LED显示屏参数包括:点间距、可视距离、扫描方式、亮度、分辨率、视角、模组面积等;在日常的使用当中,会因为不了解LED的参数而不知道如何正确使用。...
当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生荧光。...
LED的完整形式是发光二极管。LED是特殊类型的半导体二极管,其响应于施加在其端子上的电位差而发光,因此称为发光二极管。就像普通二极管一样,LED也有两个极性的端子,即阳极和阴极。为了照亮LED,在其阳极和阴极端子上施加电位差或电压。...
Micro LED英文全名为“Micro Light Emitting Diode”,在中文中被称作微发光二极体,也可以写作μLED。...
间隔设备层:主要为开关驱动器,这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均通过现场KNX总线组网通讯,实现数据现场采集。...
除了XR虚拟拍摄,元宇宙概念的推动下,显示屏作为虚拟场景的输出端或将开拓出更新的应用场景。...
FP7125是一款平均电流模式的LED驱动IC。FP7125不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的调节,无需环路补偿或高侧电流检测,输出LED电流精度为±2%。...
从电脑网线接到的第一个箱体(接收卡)的序号为1,第一个箱体网线接到第2个箱体(接收卡)的序号为2,以此类推,最后一个箱体(接收卡)的序号为80。...
三串五并中的每一个LED都和其它串中同样位置的LED相并联而且只是这一行的电流分到其余4路中去,而其它几行都还是和原来一样。假如LED坏的时候是短路而不是开路,那么这一行的其它几个LED就都不亮了。...
像素(Pixel)与像素直径:LED显示屏中每一个可被单独控制的LED发光单元(点)称为象素(或象元)。象素直径∮是指每一象素的直径,单位是毫米。...
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。...
显示屏作为为用户带来直接感官体验的产; 品,对卓 越性能的追求从未止步一一 高画质、超轻薄、长 寿命、低功耗等均是衡量平板显示器产品的重要指 标。...
Mini-LED背光技术分为AM Mini-LED与PM Mini-LED 两种主流技术。AM是指Active matrix,即主动矩阵式驱动。PM指被动矩阵式驱动,是目前市面上较为成熟的Mini-LED背光技术方案。...
