电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
通过向导式,让用户和显示屏进行人机交互选择,开始智能配置操作,通过填写初始参数、确定OE极性/数据极性、确定颜色、确定扫描方式、确定走点顺序、确定行序以及生成配置参数等步骤,完成核心参数的确定。...
固定好微信显示屏电源与控制卡, 将控制卡接上电源线,控制卡上标有正负极!(电源端对应的正极线接在控制卡上+5V,对应负极线接在控制卡的GND上)...
可以看到呼吸灯的效果。实际灯的亮度并不是跟电压呈线性关系的,所以占空比和亮度也不是线性的,所以要按照实际LED的特性进行优化,按照查表得到不同亮度和占空比的对应关系,这样输出才会是均匀变化。...
LG 电子的工程师将基于模型的设计与 MATLAB、Simulink 以及 HDL Coder 结合使用来设计和实现基于 FPGA 的原型开发平台。...
为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;增加对比度。受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。...
双基色LED显示屏由红色和绿色LED灯组成,256级灰度的双基色显示屏可显示65,536种颜色(双色屏可显示红、绿、黄3种颜色)。全彩色LED显示屏由红色、绿色和蓝色LED灯组成,可显示白平衡和16,777,216种颜色。...
LED模组为直流+5V供电(工作电压:4.2-5.2V),禁止使用交流供电;电源端子正负极严禁接反(注意:一旦接反就会烧坏产品甚至引发严重的火灾)...
户外led采用的是箱体进行拼接的,箱体的尺寸和模组相比,有比较多,但是计算方法是类似的,都是需要最后个数取整去计算屏幕尺寸。...
LED显示屏钢结构框架工程是显示屏安装的基本工程,显示屏部件通过钢结构框架将屏体牢固拼接成为一个整体,并且将屏体和建筑主体联接在一起,承载屏体的重量和所受的其他外力。...
白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。...
放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。...
根据全球小间距LED显示屏市场规模显示,小间距的发展空间正在逐年扩大。从行业趋势来看,各大厂商积极推广≤P1.0超小间距显示屏,Mini/Micro LED显示产品成为各大品牌赢得高端市场的必然选择。...
如果电脑与LED显示屏的距离很近而且方便布线那就建议采用这种方式。如果安装很多块LED显示屏而且不在同一地区范围或者跨市,那就建议使用集群无线控制。...
计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。...
在系统带电工作时严禁调整控制卡的输入电压,以免由于调整不当、电压过高而损伤计算机串口和控制卡串口。控制卡正常工作电压为5V。...
严禁在系统工作时调整控制卡的输入电压,以免因调整不当和电压过高而损坏计算机串行口和控制卡串行口。控制卡的正常工作电压为5V,调整电源电压时,应将控制卡取下,用万用表缓慢调整。...
供电电源与信号线的连接是否正常; ●检查测试卡是否能识别接口,测试卡红灯闪烁表示无法识别,这时应检查灯板与测试卡是否在共同的电源地,或灯板接口有信号与地短路,从而导致无法识别接口。...
由于Micro LED的特征尺寸小于100μm,传统转移技术在转移效率、转移精度上很难达到要求。传统转移技术对单颗芯片的尺寸要求存在物理极限,芯片太小无法转移,转移精度也难以满足。...
