电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
从丝印上可以看出分别为:H58GG6MK6GX037 和 HN8T25DEHKX077(由于屏蔽罩遮挡,按照海力士命名规则第一个字母应该是H)。 在海力士的官网查得两个型号信息为:...
在下面的图中显示了堆叠式DRAM存储节点相关部分的结构图。下图(a)显示了堆叠式DRAM存储节点接触(SNC)结构。...
闪存存算方面,目前主要路线是基于NOR flash(不是目前优盘所用的闪存类型),多数情况下存储容量较小,这使得NOR flash单片算力达到1 TOPS以上器件代价较大,通常业内说大算力一般是20-100TOPS以上,因此不太好直接做大算力的存算一体。而其他的存储器,包括SRAM、RRAM等,现在...
汽车里每个SoC和高端MCU都需要存储器配合,用量最大的是座舱SoC和智能驾驶SoC,其次是T-Box和仪表,再次是网关和底盘。...
首先会为WD Blue SN580搭配主板上的M.2 SSD散热片,采用CrystalDiskMark、Anvil's Storage Utilities、AS SSD Benchmark等基准软件测试WD Blue SN580 1TB在这些软件默认设置下的性能,同时我们还会使用软件所能设...
所以搭配有PCIe总线、BGA封装类别的大容量SSD,即车用BGA PCIe SSD会是未来车用存储的主要形态,它可以完美继承PCIe总线接口带来的所有先天优势,同时具有更高容量密度,更快启动速度,更好数据隔离性等特点。...
众所周知,固态硬盘的数据传输速度虽然很快,但售价和容量还都是个问题。这种宽度为2.5英寸的硬盘用来容纳存储芯片的空间较为有限,容量越高的芯片可以增加硬盘的总体存储空间,但更高的成本也拉高了硬盘的售价。...
工商业储能对系统控制的要求低于储能电站,部分PCS产品也具有BMS的功能; 在EMS方面,工商业储能只需要设定充放电时间即可完成能量管理,功能性需求也低于储能电站。...
Flash是存储芯片的一种,在电子及半导体领域内表示为Flsah Memory,全称为Flash EEPROM Memeory,即我们平时说的“闪存”。它结合了ROM和RAM的优点,具备电子可擦除可编程(EEPROM)的性能,能够在操作中被多次擦或写,还可以快速的读取数据(NVRAM的优点),使数据...
CXL 增加了芯片内部的技术复杂性,这需要集成电路(IC)和复杂的片上系统(SoC)专业知识来设计、开发和执行复杂的 SoC。在 CXL 存储器解决方案方面处于强势地位。目前 Rambus 正在销售 CXL 相关解决方案,有望在 CXL 技术领域拓展营收新增长点。...
EEPROM (Electrically Erasable Programmable read only memory)是指带电可擦可编程只读存储器。...
OceanStor A310深度学习数据湖存储,主要面向基础/行业大模型数据湖场景,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理。...
DDR4 3200和DDR4 3600是两种常见的内存频率规格,它们在性能上会有一定的差别,但差别大小取决于具体的应用场景和系统配置。...
存储器子系统的主要功能是在云计算和人工智能 (AI)、汽车和移动等广泛应用中尽可能快速可靠地为主机(CPU 或 GPU)提供必要的数据或指令。片上系统 (SoC) 设计人员可以选择多种类型的存储器技术,每种技术都具有不同的特性和高级功能。双数据速率 (DDR) 同步动态随机存取存储器 (SDRAM)...
基于四级单元(QLC)的存储阵列采用软件支持的ASIC或FPGA逻辑(以克服生命周期限制、提高耐用性和性能),目前已部署用于通用块存储用例。它们还被部署在备份和灾难恢复用例中,在这些用例中,取代 TLC 介质设备阵列的性能并不那么重要。...
FPGA设计中,BRAM是一项非常关键的内置存储资源,FPGA开发需要熟练使用BRAM,今天再复习一下BRAM的知识,包括BRAM的定义、组成、应用等等。...
