电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
DRAM(Dynamic Random Access Memory)存储器是一种易失性存储器,意味着当断电时,存储在其中的信息会丢失。这是因为DRAM使用电容来存储数据,电容需要持续地充电来保持数据的有效性。一旦断电,电容会迅速失去电荷,导致存储的数据丢失。...
不要将数据储存在容器中,这也是 Docker 官方容器使用技巧中的一条。容器随时可以停止、或者删除。当容器被rm掉,容器里的数据将会丢失。为了避免数据丢失,用户可以使用数据卷挂载来存储数据。...
FSMC(Flexible Static Memory Controller,灵活的静态存储控制器)是STM32系列采用的一种新型的存储器扩展技术,使用FSMC外设来管理扩展的存储器。...
TSV不仅赋予了芯片纵向维度的集成能力,而且它具有最短的电传输路径以及优异的抗干扰性能。随着摩尔定律慢慢走到尽头,半导体器件的微型化也越来越依赖于集成TSV的先进封装。...
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。...
FSMC称为灵活的静态存储器,它能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接,STM32F4的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器。...
要学习一个MCU,首先要学习这个芯片的架构,比如这个芯片是32bit 的RSIC V还是哈佛架构,对于STM32F4,它采用ARMv7-ME架构,是32位处理器,哈佛结构,三级流水线,Thumb-2指令集,扩展的DSP指令和SIMD指令,单周期MAC,可选的单精度FPU,可选的MPU,可选的Debu...
EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory)即电可擦可编程只读存储器,是一种掉电后数据不丢失(不挥发)存储芯片。...
由于用户对低且稳定的延迟(微秒级)的需求越来越大,人们对SSD的百分比延迟越来越关心,即SSD有99%的概率可以提供低且稳定的延迟,但有1%的概率产生几倍于正常情况的延迟,而这1%的高延迟被称为尾端延迟。...
SPI总线(Serial Peripheral Interface串行外围设备接口总线)是三线式的串行总线,是由摩托罗拉公司所研发,使用三线进行数据传输,分别是SCK时钟引脚,SI数据输入引脚和SO数据输出引脚...
Microwire总线是美国国家半导体公司研发的一种简单的串行通讯接口协议,该总线是采用三线进行数据传输。...
EEPROM是“ElectricallyErasable Programmable Read-only”(电可擦写可编程只读存储器)的缩写,EEPROM在正常情况下和EPROM一样,可以在掉电的情况下保存数据...
串扰问题自电子学早期就一直存在。幸运的是,我们有一个众所周知的解决方式:隔离。在嘈杂的房间中,隔离需要在每个人的周围都放置隔音板;而在集成电路上,通常可以通过更好的介电薄膜来实现隔离。...
UFS(Universal Flash Storage)是一种用于存储的闪存标准,而不是内存标准。它是一种闪存存储技术,用于移动设备和其他便携式电子设备中的非易失性存储。...
什么是分布式存储呢?如果一个存储系统,不管是对象、块、文件、kv、log、olap、oltp,只要对所管理的数据做了Partitioning&Replication,不管姿势对不对,其实都可以归纳于分布式存储。分布式存储就是:Partitioning以多机scale,Replication以...
MK-米客方德推出工业级存储卡,自此,MK米客方德完成从Micro SD Card、SD Card到SD NAND的全面覆盖。...
本文比较了没有特征选择(即使用所有学习特征)和五种最先进的特征选择方法(第II-C节)的WEFR的预测精度。对于五种最先进的特征选择方法,本文将所选特征的百分比从10%线性调整到100%,以找到最高的预测精度。...
