电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 串行外设接口(SPI)扩展大容量数据存储器
    在许多实际应用中经常面临的问题是需要支持大容量的数据存储功能。 但是采用常规扩展外部 数据存储器 的方法,需要大量的地址总线和数据总线引脚,因而在访问外部数据存储器时,其容量受到微处理器地址总线和数据总线数量的极大限制。...
    9213次阅读 · 0评论 数据存储器
  • PIC16F87x单片机存储器特点及数据存储器使用规划
    PIC16F87x系列单片机是PIC16系列子系列,是中间档次产品。PIC系列与其他单片机相比,让人印象最深的特点可能要属其内存的分页结构,有很多习惯了其他单片机编程的人认为PIC单片机的内存分页带来很多不便。本文介绍在PIC1687x系列单片机中,根据数据变量的访问特性安排其在数据存储器中的位置的...
    4765次阅读 · 0评论 pcl数据存储器
  • 如何挽救你的SSD硬盘丢失的数据 损耗均衡算法介绍
    机械硬盘数据恢复的原理是:人们平常所做的删除,只是让系统修改了文件分配表中的前两个代码(相当于作了已删除标记),同时将文件所占簇号在文件分配表中的记录清零,以释放该文件所占空间。...
    7188次阅读 · 0评论 SSD硬盘
  • 闪存可靠性的挑战 控制闪存可靠性的重要性
    闪存驱动器的另一个主要问题是电源故障保护。临时缓冲区包含驱动器下一步应该写入的数据以及必须擦除的旧位置等信息,这些存储在易失性存储器中,这种情况下,突然断电会导致缓冲区被擦除,从而对驱动器数据造成灾难性的丢失。...
    1741次阅读 · 0评论 闪存控制器
  • 数据中心所面对的灾难挑战 HVS高端存储容灾技术
    容灾系统的建设是一个系统工程,需遵循有效的方法,将各方面因素考虑完整,按严谨的流程完成每一步的建设,才能真正实现灾难恢复的目标。不论是实现哪一级别的容灾建设,都需要包含技术、流程、人员三要素和需求分析、策略制定、方案实施、运维管理四个步骤。...
    2228次阅读 · 0评论 存储技术数据中心
  • 新式DRAM存取技术提升动态随机DRAM访问速度
    本文透过对于静态随机存取内存(SRAM)单元缩减布局面积的研究,提出一种新的 存取技术 ,可望提升动态随机存取内存( DRAM )单元的访问速度。 超频与内存的关联性 提升供应电压以及降低环境温度有助于增加微处理器、芯片组、主存储器的频率频率。...
    4942次阅读 · 0评论 dram超频aram
  • 浅谈分布式块存储的元数据服务设计
    一般来说,我们根据存储的访问接口以及应用场景,把分布式存储分为三种类型,包括分布式块存储,分布式文件存储,和分布式对象存储。...
    5347次阅读 · 0评论 数据库元数据分布式存储
  • 手机、pc该怎样正确选择快闪存储器
    代快闪存储器控制器中的磨损平衡技术已经有显著进步,能够克服快闪存储器储存介质固有的弱点,并帮助发挥出快闪存储器的优势。对于现代快闪存储器储存器系统而言,控制器的选择比快闪存储器储存器本身更加重要,借由选择合适的快闪存储器控制器进行应用,可以提升系统的耐用性和可靠性。...
    4191次阅读 · 0评论 快闪存储器
  • 紫光DDR3 4GB*2 1600内存详细评测
    国产紫光内存DDR3颗粒的性能如何呢?值得入手吗?为了解决大家的疑问,我们为大家带来了紫光DDR3 4GB*2 1600内存的评测,帮助大家了解紫光内存的真实性能。...
    12277次阅读 · 0评论 ddr3紫光
  • 流体数据体系结构解决数据的灵活性变化
    随着各种数据源的数据信息不断增长,以往那些复杂且效率低下的存储系统已经不再适用,当前市场上的流体数据存储解决方案可能会更胜一筹。流体数据存储支持企业数据流,更能推动数据中心的灵活性。...
    1518次阅读 · 0评论 数据存储
  • 如何利用Storm完成实时分析处理数据
    Storm本身是Apache托管的开源的分布式实时计算系统,它的前身是Twitter Storm。在Storm问世以前,处理海量的实时数据信息,大部分是类似于使用消息队列,加上工作进程/线程的方式。这使得构建这类的应用程序,变得异常的复杂。很多的业务逻辑中,你不得不考虑消息的发送和接收,线程之间的并...
    8507次阅读 · 1评论 stormzookeeper
  • 一文读懂分布式系统到底是什么?
    集中式系统的最大的特点就是部署结构非常简单,底层一般采用从IBM、HP等厂商购买到的昂贵的大型主机。因此无需考虑如何对服务进行多节点的部署,也就不用考虑各节点之间的分布式协作问题。...
    2488次阅读 · 0评论 分布式系统
  • Oracle如何通过 PLSQL 运行外部存储过程
    Oracle 数据库的外部存储过程特性提供了在 C 语言(或能通过 C 调用的其他语言)中实现代码逻辑然后在数据库中通过 PLSQL 运行的功能。...
    3068次阅读 · 0评论 数据库Oracle
  • 软件定义存储节约成本真的可以实现吗?体现在哪?
    传统存储提供了软件和硬件包:存储硬件和内置的存储智能控制器。企业可以购买价格更低的网络存储,但这些设备难以大规模管理。企业还可以购买专用于可扩展性的价格更昂贵的存储系统,但可能会发现其扩展的成本比较高昂。...
    1291次阅读 · 0评论 存储系统软件定义存储
  • 什么是信息管理?怎么将数据转换为信息
    存储的数据只是大量混杂的信息,直到人们可以将其转化为可操作的信息,并且有时需要多年的收集数据才能够达到这一点。需要长期收集的数据的例子包括:采用新工艺、药物或设备进行的医学试验,基于不经常发生的外部因素的团体行为,以及气候变化等。 ...
    3058次阅读 · 0评论 数据数据存储信息管理
  • 如何区分云硬盘和云存储 是兄弟也是表亲?
    云硬盘和云存储表面看起来是非常接近两种云计算服务,就像一对兄弟。但实际上,它们无论在应用场景,还是设计目标上,都有根本性的区别。如果要说它们是兄弟,那也是远房表亲。...
    4713次阅读 · 0评论 云存储
  • 一文读懂2018年大数据的增长趋势 十张图告诉你
    近50%的受访者表示,分析和大数据从根本上改变了他们的销售和营销职能。此外,超过30%的受访者表示,在不同行业的研发领域中也是如此,而分析和大数据对高科技和基础材料与能源行业的推动作用最为明显。...
    5542次阅读 · 0评论 大数据
  • 基于Linux 的两种分层存储实现方案
    在存储设备中,使用分层技术,将冷热数据自动分层存放在具有不用读写性能的存储介质上,已经是很普遍的做法,比如 IBM 的 DS8K 中使用的 Easy Tier。这些功能都需要存储设备固件的支持,如何在 Linux 主机上,使用 Linux 现有的机制,实现数据的分层存储?本文主要介绍了 Linux ...
    3277次阅读 · 0评论 linux存储技术
  • 硬盘可以被恢复 具体做法分享
    我们都知道硬盘的机械结构应该是好用的,我对那些部分也不感兴趣。我的兴趣在于大多数硬盘背面都有的那一小块PCB板子,上面有SATA接口和电源接口。...
    4851次阅读 · 0评论 pcbdram硬盘西部数据
  • 如何保证“备份服务器”性能最佳?数据安全专家建议参考分析
    数据中心运行突发故障(如:天灾不可避免的灾难)是无法预测的,计算机里的数据就像扫雷游戏一样,十面埋伏充满雷区,随时都有可能Game Over,容灾备份就是数据安全的最后防线。因此,用户除了疡一个运行服务器外,还会用额外的服务器进行备份,俗称“备份服务器”。...
    1030次阅读 · 0评论 服务器数据中心
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
