电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
大幅简化机房建设 浪潮为建筑工程行业提供MDC解决方案 在我国铁路、公路等基础设施建设不断加速的背景下,建筑工程企业正在普遍推动数字化转型,强化信息化能力建设,这带来了庞大业务流和信息流,在为企业带来高价值数字资产的同时,也给机房的承载能力带来了巨大的挑战。为了帮助建筑工程企业破解机房建设困境,浪潮...
SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。而DRAM(Dynamic Random Access Memory)每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失,因此SRAM具有较高的性能,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM...
消费类产品,例如:智能手机承载着数以万计的敏感信息,因此,服务商会为客户提供备份服务。在商业世界,我们的数据同样也是无价的,在某种程度上,它比一美元更容易赋予价值。那么,您是如何保证公司数据安全的呢?...
虽然虚拟化技术有助于让当前的企业组织降低资源成本,减少停机时间,并简化对于系统的管理和维护,但为什么迄今为止绝大多数的IT企业组织并没有采用该技术呢?因为使用错误的管理平台可能会大大削弱企业部署实施虚拟化技术所能够带来的最有价值的益处。...
CAM(Content Addressable Memory,内容寻址存储器)是一个并行比较处理器,也被称作NSE(Network Search Engine网络搜索引擎)。CAM可以像RAM一样进行读写操作,最大优势就是输入数据,返回该数据被存储的地址。它能够从巨大的数据库中进行快速查找,并返回最...
随机存取存储器(random access memory,RAM)又称作“随机存储器”,是与CPU直接交换数据的内部存储器,也叫主存(内存)。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。...
在计算机科学中,随机存取(有时亦称直接访问)代表同一时间访问一组序列中的一个随意组件。反之则称循序访问,即是需要更多时间去访问一个远程组件。 ...
计算机存储器指计算机的内部存储区域,以芯片格式和集成电路形式存在。计算机存储器应用于录音机或磁盘。术语“存储器”通常视为物理存储器的简称,作为保留数据的实际可能芯片。有些计算机也使用虚拟存储器,即在硬盘上扩展物理存储器。...
iscsi实现网络存储,提供存储端叫target,使用存储端叫initiator。target 上可以提供存储空间,initiator负责连接ISCSI设备,在ISCSI设备中创建文件系统,以及存取数据,在initiator 上看上去是多了一块硬盘。...
第一批基于闪存的固态(SSD)硬盘在12年前就已经出现,但直到现在,该技术才有望取代数据中心的机械(HDD)硬盘,至少在主存储领域是如此。为什么需要这么长时间?毕竟,采用随机I/O的闪存驱动器比HDD硬盘的速度要快1000倍。...
本文首先介绍了辨别U盘和内存卡方法及概念上的区别,其次对u盘不同格式优缺点进行了分析,最后介绍了内存卡主要分类及手机内存卡的作用。...
国内存储器三大剑客长江存储、合肥长鑫、福建晋华最近动作频仍,纷纷投资扩建,助力存储器芯片的研发与量产。而数千亿元的投入只为补齐存储器领域的“短板”,在国家信息安全层面搭建新的“盾牌”。中兴事件的持续发酵、美国加强对华为的审查等台面上的明战,更让国内IC业明了生态的重要。...
Docker最开始采用AUFS作为文件系统,也得益于AUFS分层的概念,实现了多个Container可以共享同一个image。但由于AUFS未并入Linux内核,且只支持Ubuntu,考虑到兼容性问题,在Docker 0.7版本中引入了存储驱动, 目前,Docker支持AUFS、Btrfs、Devi...
单而言,拥有生产晶圆的厂商生产出一个完整的晶圆,晶圆由纯硅(Si)构成,一般分为6英寸、8英寸、12英寸规格不等,晶片就是基于晶圆生产出来的。...
选择SDS方案有助于列出对给定用例最有利的功能。下文将简要介绍“必备”的SDS功能,它们的用处以及为什么它们应该放在您的工具箱中。...
未来的压缩可能会在basic压缩策略和eager压缩策略之间实现自动选择。例如,该算法可能会在一段时间内尝试eager压缩,并根据所传递的值(如:数据被删除的比例)安排下一次压缩。这种方法可以减轻系统管理员的先验决定,并适应不断变化的访问模式。...
BSL存储区: 是存储器的引导加载存储器,可以用于存储引导加载程序,分4段,每段512B,每段可以单独擦除、信息存储区: 主要用于存储需要掉电后永久保存的数据,分4段,每段128B。 每段可以单独擦写。...
Server A与server B同时做正常关机、异常关机、nvme reset或者pcie reset,2个server 都可以正常操作并且彼此不受影响。Server A与server B彼此做不同操作,对于NVMe设备来说也是不受影响的,两个server也能做到互不干扰。...
双数据路径(或多路径)对企业级应用并不陌生。原来,电脑都通过单一路径连接到一个装置。随着时间的推移,这种实现模式逐渐暴露出了种种弊端。在单路径场景中,如果从主机到驱动器本身的数据路径受到破坏,则无法访问数据,这为双路径(或多路径)概念铺平道路。...
小的卷,小的数据,SSD穿透,……,SDS的这些“坑”,你发现了吗? 如今SDS领域玩家众多,技术流派也很多,有开源的、有闭源的;有对称结构、有非对称结构;有叫SDS的、也有叫HCI(Hyper-Converged Infrastructure)、还有叫ServerSAN、云存储的,令人眼花缭乱、摸...
