电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
文讨论了在同时具有数据Cache和片上SRAM的处理器上标量和矩阵变量的存储器分配方法。文以摩托罗拉公司的DSP56000为平台,文以AMS Gepard DSP为平台,分别讨论了如何把数据分配到X/Y数据存储器块,以便最大限度地利用数据移动的并行性。...
在虚拟化领域流传着一个故事:一个好的虚拟化解决方案就好像游历一个虚拟现实的主题公园。当游客想象他正在城市上空滑翔时,传感器就会把相应的真实感觉传递给游客,并同时隐藏真实的力学环境。同样,一个好的虚拟化工具可以对企业的存储设备做相同的工作,只不过过程也许会反过来——首先建立一个框架,让数据感觉自己是存...
这种方法的主要好处是数据中心的设计和施工队伍共同采取行动来管理项目并解决问题。数据中心的业主专注于性能规范,设计审查,以及一般项目进度。当团队一起解决问题的时候,早期的协调会导致更有效的进度、更少的订单和更多的创新。...
DB主要是所有IT系统的数据库信息,包括运维管理系统本身的数据库。由于数据库的重要性,所以在基础数据中单独一个模块管理数据库,包括生产数据库、测试数据库、开发数据库。数据库的日志放在日志模块进行统一管理,监控和备份。...
受限于前端控制器的对外服务能力,纵向扩展磁盘数量无法有效提升存储设备对外提供服务的能力。同时,前端控制器横向扩展能力非常有限,业界最多仅能实现几个控制器的横向。因此,前端控制器成为整个存储性能的瓶颈。...
hbase的多版本存储特性是一个强大的功能,在使用的时候应该注意尽量不要修改默认取当前时间戳的逻辑,如果修改了那么在其他添加,删除,更新的时候都应该考虑当前的时间戳是否大于第一次插入时的时间戳,如果不是,那么本次修改就不会生效,所以某一天当你删除一行hbase数据时,发现它并没有被删除掉,不要惊讶,...
记得在SSD没有普及之前,想把当年电脑中的大短板磁盘性能补上来,就只能靠Raid(磁盘阵列)了。相同容量和性能的机械硬盘叠加在一起虽然达不到读写翻倍的效果,不过在某些时候用起来还是很爽快的说。...
本文提出了一种多功能存储器芯片的测试系统硬件设计与实现,对各种数据位宽的多种存储器芯片(SRAM、MRAM、NOR FALSH、NAND FLASH、EEPROM等)进行了详细的结口电路设计(如何挂载到NIOSII的总线上),最终解决了不同数据位宽的多种存储器的同平台测试解决方案,并详细地设计了各...
大数据如今在国家的大力支持下,越来越火热,吸引了大批人员学习,学好了如何去应聘职位呢?面试是一门学问,如何面试成功?...
TLC是一种闪存颗粒的存储单元,它的英文是TLC = Trinary-Level Cell,即3bit/cell。在TLC发明之前,固态硬盘大部分采用SLC和MLC,即Single-Level Cell单层单元和Multi-Level Cell多层单元。早在去年三星840evo固态硬盘就采用了TL...
所谓「随机访问」,指的是当存储器中的讯息被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置无关。相对的,存取顺序访问(SequenTIal Access)存储设备中的信息时,其所需要的时间与位置就会有关系(如磁带)。...
电源是一个控制系统可靠运行的基石,很多产品与外界的有线连接就是电源连接。因此,在产品设计时应对电源电路进行有效滤波处理,并且应该通过EMC的试验检测来降低电源纹波噪声,抑制高频震荡和高压脉冲的侵入,减少由于噪声过大而引起的I2C串行EEPROM器件读写失误。这一点尤为重要,因为实践中很多系统的数据不...
云存储到现在成为一个赤手可热的话题,目前已经有很多基于互联网的云存储应用,不敢是个人还是企业,数据的安全性无疑都是我们最大的心结和顾虑,毕竟这些重要数据都是存储在别人那里,若能将云存储私有化,那对于我们安全性的保护是相当重要,私有云存储,简单的说就是数据放在企业或者个人的磁盘上,这样就不用担心数据会...
对於可携式消费电子产品(如手机)也一样如此,另外USB主机功能在家庭娱乐产品(如机顶盒、游戏机)中也越来越普及。以下简单实现的电路演示了如何将存储到一个闪存驱动器中的视频内容处理成可用于显示器上观看。...
DMA(直接存储器存取)提供在外设与存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输使用。注意这里的外设指的是32的外设,比如spi、usart、iic、adc等基于APB1 、APB2或AHB时钟的外设,而这里的存储器包括32自身的闪存(flash)或者内存(SRAM)以及外设的存储设备都可以作为访...
和人们脑海中的印象相反,数据中心是一个不需要多少技术人员支撑的部分,除了硬件运维,软件的东西都可以在远程控制、处理。...
与多年前相比,现在的移动消费电子装置结构复杂,功能丰富,能够存储大量音乐、照片和视频内容。让人欣慰的是,存储系统的体系结构能够适应这些新的数据密集型应用。例如,适用于大容量存储的高性价比紧凑型NAND闪存就替代了手机、MP3播放器和数码相机中使用的NOR闪存和其它非易失性存储装置。 ...
缓存,是互联网分层架构中,非常重要的一个部分,通常用它来降低数据库压力,提升系统整体性能,缩短访问时间。 有架构师说“缓存是万金油,哪里有问题,加个缓存,就能优化”,缓存的滥用,可能会导致一些错误用法。...
单通道选择:有16个多路通道。可以把转换分成两组:规则的和注入的。在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如,可以如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2、通道2、通道0、通道2、通道2、通道15。片机玩了很长时间了,有51,PIC,AVR等等,早就想跟潮流玩玩ARM,但一直没有开...
块存储是将裸磁盘空间通过划逻辑盘,做Raid,或者LVM(逻辑卷)等方式逻辑划分出N个逻辑的硬盘,然后采用映射的方式将这些逻辑盘挂载到主机。主机的操作系统认为这些磁盘均为物理硬盘,跟直接拿一块物理硬盘挂载到操作系统没有区别。...
