电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 分布式存储运维系统构架简析
    分布式存储系统是为了解决单机存储所存在的容量、性能等瓶颈,以及可用性、扩展性等方面的问题,通过把数据分散存储在多台存储设备上,为大规模的存储应用提供大容量、高性能、高可用、扩展性好的存储服务。这一系列的文章介绍一种典型的分布式存储系统的设计和实现,该系统已经服务大量的业务,达到了数百T的存储量,经受...
    2871次阅读 · 0评论 分布式存储
  • Linux存储入门基础:如何简单、快捷的恢复数据
    数据恢复,经常是突发事故响应中关键而又耗时的一步。多数情况下,工程师往往并非专司数据恢复,操作环境往往是生产环境,趁手工具难以部署,执行操作要遵循种种约束,加之业务中断的压力。这种情形下,工程师很可能还需要推定数据恢复的结果/耗时等信息,提供数据供决策者使用。很明显,如果你准备考验一下自己的细致、耐...
    1461次阅读 · 0评论 Linux存储技术
  • 什么是硬盘恢复软件 数据恢复能100%保障吗
    我们不可避免地会遇到这些情况:意外地删除了一个文件,并且当想要恢复文件的时候却发现回收站被清空了。更糟糕的情况是:你的硬盘坏了,重要的财务信息都丢失了。...
    2240次阅读 · 0评论 硬盘数据恢复
  • Android性能优化之Java内存
    在Android开发中,一些不好的编程习惯会导致我们的开发的app存在内存泄露的情况。下面介绍一些在Android开发中常见的内存泄露优化方案。...
    1177次阅读 · 0评论 Android内存
  • 逆向基础之寄存器和内存详解
    本文主要介绍的是逆向基础的寄存器和内存方面的信息,首先介绍的是逆向主要是做什么的,其次对编程和机器架构做了个简介,最后详细的阐述了逆向基础的寄存器和内存。...
    3579次阅读 · 0评论 寄存器内存
  • 闪存分析:意外内存泄漏问题
    在这篇文章中,我们将对闪存进行分析。我的实验目标是一台别人“捐赠”过来的Netcomm N300路由器,在进行了深入研究之后,我可以通过修改设备闪存的读入操作并从未认证的Web接口获取目标Web服务器的内存数据。...
    1529次阅读 · 0评论 闪存路由器
  • 分布式存储集群设计,集群网络规划方案
    按照分布式存储的范式,存储系统的管理和业务分属两个网段,互相独立,互不影响,数据传输只在业务网段上进行,管理与业务通过服务器通信,无法通过网络互访。...
    3160次阅读 · 0评论 分布式存储
  • 闪存阵列如何处理“写断崖”和“垃圾回收”
    随着成本降低和技术进步,闪存越来越多的被企业级数据中心作为存储介质使用。相比传统的磁盘介质,闪存的优势显而易见:速度快,耗电低,省空间。特别在速度方面,闪存具有压倒性的优势。...
    2407次阅读 · 0评论 闪存磁盘阵列
  • 搭建云存储NAS服务器的3个技巧
    随着各类智能移动终端的普及,随之产生的个人数据也越来越多,比如手机录的视频,单反拍摄的照片,电脑下载的高清电影等等,怎么在各种设备间,方便的阅览和传输这些内容成了一个问题。...
    21141次阅读 · 0评论 服务器nas云存储
  • 一文读懂数据的可靠性和持久性
    可靠性到底是个啥 越是基本而关键的概念,越容易误解满天飞。像“可靠性”这种被不断提及的名词,如果仔细分辨就会发现里面充斥着各种似是而非的误解和误用。 一、持久性、可用性,傻傻分不清 我们一般所说的“可靠性”,其实是个比较模糊的概念,里面包含持久性和可用性两个层面的意思。...
    18282次阅读 · 0评论 数据数据库
  • 存储双活难以避免的4个问题
    存储双活的建设方案,一定是要建立在数据库双活方案基础上的,只有明确了数据库和相关应用程序的工作模式,才能做好存储双活的整体选型规划,否则,对于存储双活的建设来说,任何技术细节都是空谈。...
    9853次阅读 · 0评论 存储技术
  • 如何在R语言中读入数据和导出存储数据?
    如果一个文件不在工作目录里则必须给出它的路径。用setwd()设置工作路径,用getwd()查看目前的工作路径。工作目录的设定也可以通过“文件”菜单的“改变当前目录。。。”来完成。...
    16530次阅读 · 0评论 存储数据r语言
  • Java面试要点之数据存储问题汇总
    mysql查询只使用一个索引,因此如果where子句中已经使用了索引的话,那么order by中的列是不会使用索引的。因此数据库默认排序可以符合要求的情况下不要使用排序操作,尽量不要包含多个列的排序,如果需要最好给这些列建复合索引。...
    1351次阅读 · 0评论 java数据存储mysql
  • 累加器A的主要作用是什么_一文解析累加器a和acc的区别
    在中央处理器中,累加器(accumulator) 是一种寄存器,用来储存计算产生的中间结果。如果没有像累加器这样的寄存器,那么在每次计算 (加法,乘法,移位等等) 后就必须要把结果写回到内存,也许马上就得读回来。然而存取主存的速度是比从算术逻辑单元到有直接路径的累加器存取更慢。...
    23819次阅读 · 0评论 累加器
  • 累加器是寄存器吗_寄存器、累加器、暂存器有什么区别
    本文首先对寄存器、累加器、暂存器做个哥介绍,其次解答了累加器是不是寄存器,最后阐述了寄存器、累加器、暂存器的区别。...
    10106次阅读 · 0评论 寄存器暂存器累加器
  • 为什么寄存器比内存快_原因是这个
    本文开始介绍了寄存器特点、分类以及寄存器的工作原理,其次介绍了内存的容量、大小与选购方法,最后阐述了寄存器比内存更快的原因。...
    7570次阅读 · 0评论 寄存器内存
  • 实习生面试分布式存储的21道经典试题
    cas提供的原子性,这是一个很重要的点,假设在分布式的事务里面,跨分片的事务提供能否成功,只取决于一个primary key的提交是否能成功。这里有两个问题思考一下也挺有意思,第一,跨多机的时候,如何提供对某一个key的原子语义?第二,如果只有对一个key的原子保证,如果实现跨许多机器跨多个key-...
    8238次阅读 · 0评论 存储分布式存储
  • 一文读懂VSAN加密技术
    这一全新的特性被称为vSAN加密。 对大多数企业来说网络安全是头等大事,因此vSAN加密功能很受欢迎。IT管理员一直不乐意在操作系统层部署加密或者允许应用所有者对应用、数据进行加密。静态数据加密通过对位于vSAN数据存储上的数据进行加密解决了上述问题。...
    2637次阅读 · 0评论 数据存储虚拟机
  • ds1991的特点、工作原理 加密码保护存储器区读写
    DS1991是一种很有特色的加密存储器型TM卡,为用户的保密数据提价节可靠的保护措施。DS1991内部有1152位的密码保护存储器区,512位的非密码保护存储器scratchpad。密码保护存储器被分为三个可独立操作的密钥子存储器(subkey),每区为384位,每个密钱子区都有自己的64位密码及6...
    3317次阅读 · 0评论 ds1991信息纽扣
  • 浅谈外部程序存储器数据存储器操作命令
    单片机的p2和p0分别传递地址的高八位和低八位。同时p0还传递数据。在时序信号的ALE高电平期间,锁定地址信息。/PSEN是选通程序存储器的。在/PSEN低电平期间是向程序存储器传递程序代码,/WR和/RD是选通数据存储器的,即在/WR和/RD低电平期间把数据传递给数据寄存器。...
    5671次阅读 · 0评论 数据存储器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
