电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 液态硬盘的优点是什么 液态硬盘快还是固态快
    一是减噪降温。避免了滚珠与轴承金属面的直接摩擦,使硬盘噪音及其发热量被减至最低;二是减震降噪。油膜可有效地吸收震动,使硬盘的抗震能力得到提高;三是减少磨损,提高硬盘的工作可靠性和使用寿命。...
    12855次阅读 · 0评论 运行固态硬盘机械硬盘液态硬盘
  • 一级缓存、二级缓存、三级缓存区别是什么 详解它们的区分方法
    一级缓存(Level 1 Cache)简称L1 Cache,位于CPU内核的旁边,是与CPU结合最为紧密的CPU缓存,也是历史上最早出现的CPU缓存。...
    82010次阅读 · 0评论 CPU缓存
  • 液态硬盘的作用是什么 液态硬盘怎么安装
    液态轴承马达(Fluid Dynamic Bearing Motors)技术过去一直被应用于精密机械工业。其技术核心是用黏膜液油轴承、以油膜代替滚珠。与传统的滚珠轴承硬盘相比,液态轴承硬盘的优势是显而易见的。...
    9233次阅读 · 0评论 存储电脑纳米液态硬盘
  • 二级缓存是什么意思 为什么要分一二三级缓存
    CPU缓存(Cache Memory)位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小但交换速度快。...
    53745次阅读 · 0评论 CPU缓存
  • 在安防监控中是如何进行存储的?
    在“块直存”的系统中,“块”存储可以理解成自定义的一种文件系统,在裸盘上进行数据读写;时间作为每个数据单元的索引,并且把索引和数据单元保存在一个完全独立的逻辑存储空间上。录像的索引和数据形成独立的、完整的数据结构,这种数据结构完全由自己管理,不再由操作系统和文件管理。通过时间索引+块数据存储这种组合...
    11759次阅读 · 0评论 监控存储数据管理
  • 浅谈操作系统的内存分配原则
    编程的复杂性一直困扰着前端、高度平行的芯片。DARPA计划经理Tom Rondeau在早期的软件定义无线电计划中采用了IBM的Cell微处理器架构。...
    7510次阅读 · 0评论 内存操作系统
  • 最详细的存储器知识大盘点!
    存储器是记忆信息的实体,是数字计算机具备存储数据和信息能力,能够自动连续执行程序,进行广泛的信息处理的重要基础。...
    12485次阅读 · 0评论 存储器
  • 关于AS SSD Benchmark软件和4K读写性能浅析
    我们在测试SSD时经常用到AS SSD Benchmark这个软件。通过这个软件大致了解到一些SSD的读写情况。但是一些高逼格的朋友,竟然可以通过这个软件测试出来的4K读写性能,来判定SSD的性能好坏。...
    32376次阅读 · 0评论 SSD4K
  • 东芝tr200怎么样?东芝TR200使用无外置缓存设计测试结果给力
    东芝tr200怎么样?东芝TR200使用无外置缓存设计测试结果给力,从TxBENCH测试结果来看,TR200的随机写入与顺序写入几乎一样....
    43045次阅读 · 0评论 东芝闪存固态硬盘
  • 5分钟理解模块化数据中心 它的优缺点分析
    模块化数据中心是基于云计算的新一代数据中心部署形式,为了应对云计算、虚拟化、集中化、高密化等服务器发展的趋势,其采用模块化设计理念,最大程度的降低基础设施对机房环境的耦合。集成了供配电、制冷、机柜、气流遏制、综合布线、动环监控等子系统,提高数据中心的整体运营效率,实现快速部署、弹性扩展和绿色节能。...
    8068次阅读 · 0评论 云计算数据中心
  • 分布式存储中HDFS与Ceph两者的区别是什么,各有什么优势?
    对于分布式存储,尤其是开源的分布式存储,站在一个SRE的角度,我认为主要为商业公司解决了如下几个问题: 可扩展,满足业务增长导致的海量数据存储需求; 比商用存储便宜,大幅降低成本; 稳定,可以驾驭,好运维。...
    31860次阅读 · 0评论 分布式存储HDFSCeph
  • Intel傲腾内存实测:实战中的性能已完全媲美SSD
    英特尔傲腾内存和传统内存在计算机中分别充当着不同的角色,并非作为传统内存的替代品,传统内存作为与处理器沟通的桥梁,而傲腾内存则作为桥头的仓库,将硬盘中的数据提前放在桥头,等待CPU的召唤,第一时间将数据送达内存交由处理器进行运算。...
    14291次阅读 · 0评论 IntelSSD
  • Intel 傲腾 vs AMD StoreMI,究竟孰优孰劣呢?且看我们的分析和实测
    简单的说,傲腾技术是通过算法感知,将机械硬盘中经常调用的文件镜像一份到基于3D XPoint技术的傲腾硬件中,从而实现大幅度的性能提升。而AMD的方案就更加简单粗暴,将机械硬盘、固态硬盘、DRAM内存(非必须)三者在打包成为一个逻辑分区。再通过软件算法分配存储,从而实现整体性能的提升。...
    12002次阅读 · 0评论 AMD存储技术Intel
  • 对象存储是什么?块存储又是什么?
    “对象存储”或“基于对象的存储”一词是由它的名称派生出来的,因为它将数据和元数据封装到对象中。元数据本质上是描述其他数据的数据,或者在基于对象的存储的情况下,是关于通常存储在对象内的文件的信息。...
    19070次阅读 · 0评论 存储技术对象存储
  • 基于Android系统的高效内存方法解析
    在做内存优化的时候,我们发现除了解决内存泄露问题,剩下的就只有想办法减少真实的内存占用。而在App中,大部分内存可能被我们图片占用了,所以减少图片的内存占用可以带来直接的效果。...
    1485次阅读 · 0评论 Android系统手机内存
  • 浅析分场分区存储技术的原理及应用
    LED视频显示屏由于亮度高、视角广、寿命长、性价比高,而且具有可与计算机同步显示各种文字、图形、图像,可实时播放电视、录像、影碟等视频信号,可即时输入、编辑各种多媒体数据等优点,使其在街头、广场、商业中心、运动场所、娱乐场所、控制中心许多公共场合得到了广泛的应用。但是由于技术的问题,特大视频显示屏...
    1477次阅读 · 0评论 存储技术
  • 基于嵌入式数据库的海量存储技术解析
    通常, 我们采用数据库来实现对数据的存储、检索等功能。像MySQL这类基于C/S结构的关系型数据库系统, 虽然代表着目前数据库应用的主流, 却并不能满足所有应用场合的需要。很多的应用,仅仅利用到了这些数据库产品的基本特性而已。有时我们需要的可能只是一个简单的基于磁盘文件的数据库系统,这样就不必安装...
    3158次阅读 · 0评论 嵌入式存储技术
  • 四种常见的网络存储技术对比分析
    随着计算机网络技术的飞速发展,各种网络服务器对存储的需求随之发展,但由于商业企业规模不同,对网络存储的需求也应有所不同,选择不当的网络存储技术,往往会使得企业在网络建设中盲目投资不需要的设备,或者造成企业的网络性能低下,影响企业信息化发展,因此商业企业如何选择和使用适当的专业存储方式是非常重要的。...
    30877次阅读 · 0评论 存储技术
  • 数据中心 DevOps泡沫的破灭 谁是下一代的市场赢家
    但较难回答的问题则是:接下来会发生什么呢?哪些新兴技术或趋势的转变有望成为数据中心业界的下一个大事件呢?而这些新兴的技术及趋势又将对硬件和软件市场产生什么样的影响呢?...
    1215次阅读 · 0评论 数据中心devops
  • 深入解析NAND闪存
    对于许多消费类音视频产品而言,NAND闪存是一种比硬盘驱动器更好的存储方案,这在不超过4GB的低容量应用中表现得犹为明显。随着人们持续追求功耗更低、重量更轻和性能更佳的产品,NAND正被证明极具吸引力。 NAND闪存阵列分为一系列128kB的区块(block),这些区块是NAND器件中最小的可擦...
    10690次阅读 · 0评论 闪存NAND
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
