电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
利用电子编码和衍射解码通过随机未知扩散体进行光信息传输 该混合模型通过监督学习进行训练,将基于卷积神经网络(CNN)的电子编码器与物理制备的协同优化的透射无源衍射层结合起来。经过一次联合训练过程后,所得到的混合模型即使在未知相位扩散器的情况下也能准确地传输感兴趣的光学信息,成功地概括了通过看不见的随...
从目前三种柔性显示技术来看,柔性LCD面临的主要问题体现在柔性衬底的背光设计、显示视角显示均匀性等方面。柔性EPD显示的彩色化显示是关注的问题之一,另外EPD显示的相应速度较慢,因此在动画、视频方面的应用具有一定的局限性。柔性OLED目前面临的关键问题是OLED器件本身对水氧敏感,有效的封装是研发的...
偏振镜:根据过滤偏振光的机理不同, 偏光镜可以分为圆偏光镜(简称CPL)和线性偏光镜(简称LPL)两种,这两种的作用是相同的。PL镜的作用是过滤反射光线,增加成像反差。...
800G光模块今年开始量产由于ChatGPT等AI技术的爆发,进一-步增加了市场对800G光模块的需求。这篇笔记梳理下800G光模块的信息,方便大家参考。...
光模块的内部结构 如上图所示是光模块的几个核心部件。其中发射器和接收器合起来就是光收发器,最主要的是激光器,另外还有探测器和放大器,而IC Design就是MCU控制芯片,里面运行了驱动程序。...
QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density)模块是一种高速数据通信中常用的光模块标准之一。它具 有较小的尺寸和高密度的接口,可支持高速数据传输,如以太网、光纤通道等。QSFP-DD模块与设备间的通信和管理是通过CMIS协议实现的。...
光子是量子力学的基本粒子之一。对光量子态的有效操控和调制,是量子计算、量子保密通信等应用的基石。手性光子源可以在光源芯片内实现对光量子态的原位调制,有利于实现信息器件的集成和小型化,是量子科技中的理想光源。...
点结构光其光源一般是激光器,测量时将光束投射到被测物表面形成光点,相机拍摄被测物图像,如下图所示,之后通过空间三角关系获得被测物光点照射位置的三维坐标。...
新的显微镜基于超分辨结构光照明显微镜(SR-SIM),它使用结构光模式来激发样品中的荧光,并实现超越光衍射极限的空间分辨率。SR-SIM特别适用于活细胞成像,因为它使用低功率激发,不会伤害样品,同时产生高度详细的图像。...
应当是你们的像质低,竞品像质接近衍射极限,你们装配后的结果不好。你对比一下星点像,虽然没有彗差,但是球差严重。能量往一环和二环转移。看一下间隔和中心偏误差。...
监视器通常用于监控系统和安全领域,例如闭路电视监控、监视摄像头等。它们被设计为长时间运行,以提供实时监视和视频监控。而显示器则广泛用于个人电脑、娱乐系统和办公环境中,为用户提供图像、视频和文档的显示。...
使用智能手机、相机或摄像机,将镜头对准灯光,并将其拍摄成视频。然后在电脑上播放视频,仔细观察灯光是否有频闪。频闪通常在播放过程中更容易注意到。...
电场激活原位掺杂的平面光伏型胶体量子点红外成像芯片的工作原理如图1所示。通过离子溶液处理和恒定电场激活,器件的工作模式由光导型变成了光伏型。场效应晶体管(FET)测试可知,通过简单地改变电场激活时间和电场极性,量子点的掺杂极性可以得到很好的调控。...
等离子体显示器在对比度、视角和响应速度等方面的优势较为显著,适合用于娱乐和家庭影院等方面;而液晶显示器则在功耗、分辨率和便携性等方面有一定的优势,适合办公和移动设备等领域。选择时,可以根据使用需求和个人偏好来进行选择。...
接着说说分辨率对显示效果的影响,如果你拥有1080P和2K的显示设备,可以分别播放同一段视频,这时候你会发现,在画面清晰度和视觉体验上会有很大的区别,2K的显示效果会更加清晰细腻。...
光束中的量子相关,光子在其中表现出一定的合作,可以超越这些限制。虽然通过一阶干涉在相位估计中获得的量子优势已经得到了很好的理解,但干涉方案不适合多参数宽场成像,需要对扩展样品进行光栅扫描。...
利用单个激光二极管激发荧光转换材料实现白光:该方法具有工艺简单、生产成本低、蓝光转换效率高等优点。蓝色激光二极管发射出高功率密度的蓝色激光。...
制造复制光栅的工艺产生了光栅,凹槽形成在非常薄的树脂层中,该树脂,层牢固地粘附在基底材料的表面上。反射复制品的光学表面通常涂有铝(AI),但建议在某些光谱区域使用金(Au) 或银(Ag) 以获得更大的衍射能量。透射光栅没有反射涂层。...
无频闪光源是指光源输出的亮度在频率上没有明显的可见变化。从颜色的角度来看,无频闪光源在整个可见光谱范围内都应该是均匀的,即白色光。...
