电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
系统的总体框图如图1 所示。系统可有输入,输出,控制三部分组成,当触摸屏被按下触摸屏芯片读取触摸屏上X 轴与Y 轴的值,然后通过SPI 协议传送到控制器,控制器负责信号的处理,把处理完毕的信号以PWM 方式输出驱动LED....
想想您在移动设备上查看照片或观看视频的频率。虽然许多人更喜欢便利的可放入口袋的小巧智能手机,但当想要更舒适的观看体验时,会转而使用有着更大显示屏的平板电脑。...
灯具设计时,采用多颗支架型小功率Φ5~Φ10白光大功率LED来做光源。目前市场上有1~5W的灯泡、15~20W的管灯及40~60W的路灯、地灯等就是采用这种方案。一般使用了几十到几百颗Φ5~Φ10白光大功率LED,阵列式排布,电源驱动可以采用电容降压来实现。设计上无需考虑过多,不存在散热问题,结构上...
On Semi公司的NCL30051是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,可调整关断时间,源250mA/沉500mA峰值驱动能力, 25°C时的电流检测精度±3.2%,3.3V电平调光输入,具有热关断,过流保护和最大开态时间保护,主要用于LCD屏的LED背光驱动器,LED...
led以绿色环保、节能、寿命长而著称,作为二十一世纪“明星”光源,是最有希望取代白炽灯的光源。但LED的技术含量和成本偏高,是制约其发展的最大瓶颈。整个LED灯具的寿命受两方面因素的影响:LED及其驱动电源。...
科锐XLamp® XP系列LED基于革新性的SC³技术平台,结合了高光输出、高可靠性和高光效的特性。XLamp® XP-G2 LED、XLamp® XP-E2 LED更是较之于前一代XLamp® XP-G LED、XLamp® XP-E LED,为照明灯具生产商提供了20%的更高光效和更高的性价比(...
透镜顶部设计为一内凹面自由曲面反射面,外轮廓侧面是一弧线出射面,底部为锥圆台腔体入射面。光线自LED光源发出,从透镜底部内锥圆台腔体入射,一部分光线入射到透镜顶部的内凹自由曲面处,其少数光线直接折射出射,大部分光线反射到外轮廓侧面折射出射,另一部分光线直接由外轮廓侧面折射出射。...
LED智能驱动电路系统的结构图如图1和图2所示。系统由负载、控制器、驱动电路、风力发动机、太阳能电池板、蓄电池和市电组成。...
SSL2101是开关模式电源(SMPS)控制器IC,它与相位调光器结合,连接于整流总输电线(市电电压),用于驱动LED设备。该器件包括了一个高压电源开关以及电路,用以从总输电电压直接启动。此外,该器件还具有高压电路,用于给相位调光器供电。...
射灯,是一种光线方向性强,且高度集中的灯具,其光效主要针对某一物体,可强调物体的质感,又可用于照明采光,烘托气氛。导轨射灯作为射灯家族中的一员,除具有射灯的特点之外,其突出之处在于,需安装在专用导轨(三线或四线)上,可根据实际照明需求调整灯具在轨道上的位置。...
常见灯条上的灯珠每一粒为3.2V供电,一根灯条上有多少粒灯珠,灯珠又分成了多少粒为一组,这样就可以精准地计算出供电电压。比如两根灯条的型号完全不一样,可灯条的长短和供电接口相同,是否可以代换,就需要采用上面介绍的方法来计算供电电压,并查看灯珠电流是否一致。...
背光板只能发出白光,背光板是配合液晶板工作的,因为液晶板不能发光。背光板只能改变亮度,不能改变颜色。 液晶板可以扭曲和过滤光线 ,白光中已经包含了所有的颜色,液晶板可以把需要显示的颜色从背光板的白色背光中分离出来,排列之后形成图像。...
背光板有三个输入信号,分别是供电电压、开机使能信号、亮度控制信号,其中供电电压由电源板提供,一般为直流24V(个别小屏幕为12V);开机使能信号ENA即开机控制电平由数字板提供,高电平3V时背光板工作,低电平0V时背光板不工作;亮度控制信号DIM由数字板提供,它是一个0-3V的模拟直流电压,改变这它...
led显示屏是由数据采集系统,控制系统,以及显示系统3个部分组成。数据信号的走向为:外设—计算机—DVI显卡—数据发送卡—数据接收卡—HUB转接板—显示屏。...
光源频闪实质上就是光源发出的光随着时间呈现出一定频率、周期的变化,在不同亮度、颜色之间随着时间变化而变化。灯具的驱动如果没有合适的电子电路,比如镇流器、驱动或电源,光源就会产生频闪,输出光通量波动越大,频闪越严重。...
根据变压器的功率以及护栏灯的功率来计算每台变压器可以带多少条护栏灯;比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M;144灯的LED护栏灯是12W/M;若用400W的防水变压器,则可以带108灯36M管;144灯的则带32M管。若变压器可以带36M管;变压器则放在第18和19条中间,接两条线出来,每边各...
一般情况下,体育场馆LED显示屏的安全性能应符合SJ/T11141-2003标准中5.4要求,可靠性要符合标准中5.10要求。材料选择上,要求选择阻燃性能好的聚合物材料(包括LED模组外壳、LED模组填充胶、PCB板、电源线护套等),同时在供电设计上,体育场馆LED显示屏须单独供电且符合SJ/T11...
Micro LED技术,即LED微缩化和矩阵化技术。指的是在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED阵列,如LED显示屏每一个像素可定址、单独驱动点亮,可看成是户外LED显示屏的微缩版,将像素点距离从毫米级降低至微米级。...
分流监视器 (CSM) 是一种高精度、高增益差分电流感测放大器,经常被用来监视输入和输出电流。图2显示的是其典型配置。这个特定器件集成了一个开漏比较器;此比较器可被设定为在预先设置的线路电流上跳变、锁存和复位。...
开关电源部分一般选用 12V或24V摩托车灯泡作为假负载最好,也可选用120~330Ω的大功率电阻作为假负载,跨接在12V或24V输出端与冷地端之间。假负载和开机电压 的连接位置在电源板输出连接器或电源板次级输出电压滤波电容两端,一是通过电路图输出连接器的引脚功能和电压标注选择连接点;二是多数电源板...
