电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
液晶显示屏通俗点理解就是,TFT液晶显示器的每一个点都是有R.G.B三部分组成,当3个点都通高电平时,液晶融化成液态成透明,所以看到的就是背光颜色白色;当3个点都通低电平时,液晶凝固成晶体状,将背光完全挡住,所以看到的是黑色。...
3D就是在前期拍摄的时候,模仿人眼从两个角度取景,然后通过后期处理,使人左右眼产生视觉差,接收不同的画面,在大脑形成3D立体效果。3D智能电视就简单来说就是带有3D功能的智能电视。...
封装和背板玻璃之间是密封(由玻璃料或树脂制成)封装; TSP传感器位于封装玻璃的表面上。在覆盖窗侧,OLED偏振器和覆盖窗通过光学透明粘合剂(OCA)或光学透明树脂(OCR)层合。在这种情况下,TSP位于封装玻璃的顶部。...
OLED拥有卓越的颜色和画质的原因是其自发光性。显示屏幕的自发射意味着光和颜色都由像素自身发射。这个概念与使用像LCD这种接收来自外部光源(背光源)的光并通过滤光片控制光颜色的类型形成对比。...
倒置式的OLED结构示意图与PTCDA和pentacene的化学结构—IOLED相关研究最早是由Baigent等人在硅芯片上成长高分子薄膜后,再溅镀ITO作为阳极。 —Forrest等人于1997年首次提出小分子式的倒置式OLED,并发现CuPc或PTCDA可作为溅镀保护层。 —2003年,Dobb...
在众多的平面显示技术中,用比较简单的方法来分类的话,可分成「非自发光」及「自发光」两类,像目前生产技术较成熟的液晶显示器,就属于「非自发光」的平面显示技术,但液晶显示器需要靠背光模块来发光,能源消耗比较大,这也是它受人诟病的地方。因此,不需要靠背光模块,就能显像的「自发光」显示技术,便成为显示产业极...
显示技术应用范围非常广泛 , 其中广播电视和计算机终端显示是重要的应用领域,近年来,通信技术的迅速发展,要求显示器向多功能和数字化方向发展,即具备电视、计算机、 可视电话等为一体的多媒体、 数字化等特点。...
LED光通信,就是用LED光来实现无线通信,主要是靠发光二极管(LED)发出的高速亮灭闪烁信号来传输信息的。LED光通信具有传输数据率高,保密性强,无电磁干扰,无需频谱认证等优点。该技术现仍处于起步和摸索过程中,但其未来的应用将非常广泛,室内接入、交通控制、车辆无线导航等,凡是涉及到LED的场合都将...
中秋假期抽空做了下用STM32通过继电器控制其他电器的实验. 用到的材料工具如下: 1.精英STM32开发板 2.继电器电路板 熬夜自己焊接了一个继电器电路板,包含:继电器,蜂鸣器,三极管9018,二极管1N4007,电位器,2.54排针,圆孔座,DC插座等.焊接技术拙劣,好在还可以用... 单片机...
1.实验简述 之前做了在GD32开发板上的温湿度测量实验,现在在精英STM32开发板上调整代码重新实现. 用到的材料工具如下: (1)精英STM32开发板 (2)0.96寸OLED模块 (3)DHT11模块 (4)Keil项目程序 2.连接方式 利用开发板的OLED/Camera接口,直接将模块插入...
EFM8这款开发板确实与众不同,他的开发环境simplicitystudio刚一打开就有点措手不及,感觉无从下手,加上EFM8 UniversalBEE上的元器件非常多,所有不花点时间还真有点看不明白。 经过几天的研究,现在对于EFM8的开发环境终于有点认识了,这里总结一下我的使用心得。 1、需要连...
在真实情况的测试下,新的方案捕获和色调映射高对比度场景达120 dB或20 EV,全是全高清1080 p 30 fps实时输出 Pinnacle Imaging Systems和安森美半导体联合推出新的更低成本的HDR视频监控方案,能捕获高对比度场景(120 dB),具备1080p的分辨率和每秒30...
艾迈斯半导体新推出的CSG14k图像传感器提供12位输出,分辨率达到14M像素,用于高吞吐量制造和光学检测应用 艾迈斯半导体(ams AG)今日推出了一款新的全局快门图像传感器,用于机器视觉和自动光学检测(AOI)设备,相比之前支持1英寸光学格式的产品,它可以提供更出色的图像质量和更高的吞吐量。 前...
新款NanEyeM微型摄像头模块支持家用机器人、智能家电和智能玩具等应用 艾迈斯半导体(ams AG)今日宣布预先推出NanEyeM——一款集成式微型摄像头模块(MCM),该图像传感器的封装尺寸非常小,仅1mm2。...
晚上收到了开发板,我打开一看,包装果然有大厂风范,一个大大的蜜蜂,我姑娘看到了,以为里面装的是小蜜蜂玩具呢,差点给就地正法。 我赶快抢过来,告诉他这个是爸爸的玩具,我才有机会打开了看看里面有什么 不但提供了线路板,还附送了两根usb线,重要的一点是这个名片,告诉我如何开始试用这个新奇的东西。 先上点...
2018年年初三星发布Micro-LED模组化电视“The Wall”后,在Micro-LED显示领域的这场“角逐”一下子拉开了帷幕。Micro-LED的所有关键性能如分辨率、色域、亮度、响应速度、寿命、能耗等均优于目前显示的主流LCD和新兴技术OLED。在技术上被认为是人类2D显示的极限。一旦进入...
LED的波长、亮度、正向电压等主要光电参数基本上取决于外延片材料,因此,外延片材料作为LED工作原理中的核心部分,了解LED外延片技术的发展及工艺非常重要。...
新思科技(Synopsys)推出支持TSMC 7nm FinFET工艺技术的汽车级DesignWare Controller和PHY IP。DesignWare LPDDR4x、MIPI CSI-2、D-PHY、PCI Express 4.0以及安全IP在TSMC 7nm工艺技术实现了先进的汽车设计...
LED显示屏系统组成 LED图文显示屏系统由软件控制系统、无线传输系统、设备主控制器、LED显示点阵、电源等部分组成。...
LED Engin表示,该独特设计的LZ7 Plus可以满足这一需求趋势。LZ7 Plus配备了七个具有六种颜色的高功率芯片。通过使用混色技术,这些能单独控制的芯片可以提供强烈的饱和色彩或高质量的白光。...
