非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。
2015-05-28 14:39:39
4900
。这是一个重要的优点,因为使LED灯组和驱动器集成电路可以彼此分离。 图1使用LM3421的升压稳压器驱动10个LED 2 使用热返送升压稳压器的大灯示例 LED制造商通常在数据表中包含显示LED
2012-12-07 16:39:37
具有升压稳压器的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效白光LED驱动器。它专为采用LED阵列作为光源的LCD面板而设计。集成开关电流模式Boost
2020-06-04 12:42:31
LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护详情:
2014-01-24 17:24:09
及Buck-Boos 等方式。目前来看,LED 应用在汽车照明上,其驱动电源必然是铅酸蓄电池。 因为蓄电池的输入电压范围会与正常的范围有很大的出入,因此驱动电路一般用Buck-Boost 拓扑结构满足LED
2012-11-29 14:14:33
``AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-08 11:12:54
`AP5152 线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
概述:LT3517是LINEAR半导体公司生产的一款电流模式DC/ DC转换器,具有内部1.5A,45V开关功能。主要设计用于驱动LED。该LT3517工作在升压,降压模式和降压 - 升压模式
2021-05-17 06:15:50
演示电路1160是具有2.3A开关电流的全功能LED驱动器,具有LT3518特性。该电路板经过优化,可在升压拓扑结构中驱动330mA LED串,输入电压和40V之间的总LED电压
2020-08-20 08:38:54
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
描述 该参考设计使用一个低成本MSP430和两个 DRV8860 八通道低侧驱动器来驱动 8 个带亮度控制的七段位数字。DRV8860 的运用使该显示模块具有以下优势:宽电源范围、高电流容量、PWM
2022-09-26 06:00:51
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器可与外部时钟同步。主要特色已构建完成并通过测试低成本解决方案汽车外部同步选项
2018-08-24 10:58:11
描述PMP10171 参考设计是具有四个输出的升压 LED 驱动器。它的输入电压范围为 10 至 30 V,并提供最大电压为 40 V、电流为 500 mA 的功率。微控制器会提供一个可调 PWM
2018-12-19 14:08:58
描述 此参考设计展示了一种高效、降压、高功率 LED 驱动器,它具有用于火警警报的频闪和同步功能。3A LED 由通用的准稳压 12V 输入总线驱动,效率超过 85%。此电路支持用于频闪功能的时钟
2022-09-23 06:31:45
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-18 10:21:05
/50V汽车前照灯的LT3755 50W SEPIC型LED驱动器具有短路保护功能以及高效率和100:1 PWM调光比。SEPIC型拓扑结构采用了第二个电感器和一个耦合电容器,以提供一个用于实现短路保护
2019-05-13 14:11:46
2015-12-07 16:44:15
升压型LED驱动器LT3497资料下载内容主要介绍了:LT3497功能和特性LT3497引脚功能LT3497内部方框图LT3497典型应用电路
2021-03-25 06:32:41
两个独立的刷式直流电机实现驱动电路。它使用高度集成的 2 轴驱动器为汽车电动座椅提供解决方案,从而减少总体物料清单。用于连接到简单微控制器的接口展示了该设计如何减轻控制软件的处理负担。除两个电机
2018-06-20 10:26:06
出强度与结温密切相关,例如LED在25℃输出100%的话,在80℃时只有80%.驱动器设置了温度斜度补偿电路,实际上一个PTC或NTC电阻便可解决问题,利用PTC的温度系数来平衡LED的光输出。为了保护LED,在温度高于80℃,可以在器件的输入端增加一个NTC电阻。 图4 MLX10803应用实例
2018-11-29 11:35:48
描述此参考设计详细介绍了一种用于驱动 CHMSL(包括制动灯和倒车灯)LED 的高度集成式解决方案。每个灯都能够通过向其供电线路供电来实现独立工作。该设计使用了三个符合汽车标准的线性 LED 驱动器
2018-10-17 15:41:07
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器。 LED电压为9V-12V,汽车电池电压为8V-30V
2019-07-11 12:13:24
AL8812EV1,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何在一个封装中将集成MOSFET的新AL8812用作廉价PFC前端的升压LED驱动器,将新型AL8807A用作降压LED驱动器,以实现经济高效的MR16 LED驱动器电路可以实现哪种高PFC(0.9)
2019-10-18 08:44:34
HV9911DB1,用于HV9911高亮度升压LED驱动器的演示板。 HV9911DB1是一款LED驱动器,能够从21-27VDC的输入端串联驱动多达20个1瓦LED。演示板在升压拓扑中使用HV9911。该转换器具有非常好的初始调节率(+/- 5%),并在整个输入和输出电压范围(
2019-10-15 08:05:27
LT3486构成的汽车LED驱动器电路图
2020-03-09 07:47:21
LT3496,升压模式LED驱动器,带有电池浪涌电压保护,适用于汽车照明
2019-07-10 11:34:19
简介LTM8042是µModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2 MHz,因此
2020-10-22 12:29:23
品、电子礼品)等消费类电子领域。聚能芯半导体有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。概述:OC5351 是一款集成了五功能的开关降压型LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
2020-04-29 09:41:11
驱动器 仅 需 外接 一个电阻就可 以 构成一个完整的 LED 恒流驱动电路 ,调节该外接电阻可 调节 输出电流输出电流 范围为 1 0~ 2 000mA 。OC7140 内置 30V 5 0 毫欧
2019-08-15 10:39:25
【转】基于汽车LED驱动器BD18351EFV-M设计一款乘用车LED驱动器,可驱动130-140LM/W的大灯使用罗姆公司的BD18351EFV-M设计了一款乘用车LED驱动器,这款LED驱动器可
2019-04-19 05:50:20
2021-07-07 18:03:46
组串联的LED(另外一个端子接地),来创建一个非常简单的LED驱动器架构。这个架构有哪些优点呢?只需很少组件,它即可搭建一个恒定电流拓扑。它本身具有对短路和热失控的保护功能。由于静态电流不会导致任何误差
2018-09-05 15:23:55
2016-01-25 14:17:55
一款带升压转换器的白光LED驱动器(WLED驱动器)——LDS8726。该LED驱动器属于固定频率电流模式升压转换器,升压转换器的输入电压范围为2.7至5.5 V,最高不超过6V。它具有内部同步
2019-04-12 04:29:59
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
,如雾灯、转向辅助灯、转向指示灯、日间行车灯、示廓灯等。预计这些非远光灯/近光灯应用将快速攀升,5年内30%的汽车将配备多种LED前照灯功能。 安森美半导体将在2010年第4季度发布一款新的LED驱动器
2010-09-20 11:44:22
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了过温保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。1 LED过温保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
AL3050EV1,AL3050评估板是一款电流模式升压型LED驱动器,具有可编程亮度调光控制功能,适用于便携式设备。 AL3050具有30V额定值的集成MOSFET和功率二极管,可支持多达8个串联
2020-06-04 06:53:32
AL8811EV1,MR16 LED驱动器标准评估板展示了如何将新型AL8811用作便宜的PFC前端的升压LED驱动器,以及新的AL8807A作为降压LED驱动器,用于具有成本效益的MR16 LED驱动器电路,其中高PFC(0.9)可以实现
2019-10-17 08:46:47
电源方案,这里我选用了LM3421方案 , LM3421是多功能高电压LED.驱动控制器.被配置在一个有能力降, 可调的高边电流检测具有典型意义上的电压.年龄的100mV允许严格调节的LED电流.尽可能
2018-09-17 16:26:23
嗨,AN1138描述了一个使用PIC12HV615器件的降压LED驱动器。但是,我们能否使用相同的源代码来代替应用说明中描述的降压配置进行升压配置?
2020-05-04 15:08:14
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
LED 的电学特性,研究设计了一款高恒流精度高效率电路结构简单的驱动芯片。该电路采用 BUCK 拓扑结构,具有频率可调、驱动电流可调、可调光(模拟调光和 PWM 调光)功能。合适驱动大功率 LED 灯串
2014-12-25 13:52:07
的情况下,如果串联中的一个LED发生故障并且电路断开,则所有其他LED都将熄灭。 1 LED照明系统保护 电源和LED驱动器可以使用许多保护器件,许多出版物可以指导选择。图1中的电路是LED街道照明
2023-02-14 15:09:25
和BD93941FP是三款用于白光LED的高效驱动器。这些IC内置一个升压DC/DC转换器,采用LED阵列作为光源。BD9479FV、BD93941EFV和BD93941FP具有一定的故障保护功能,如过压保护
2019-04-15 06:20:19
还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器。
2019-08-09 08:29:05
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,如何防止LED驱动器输出对地短路?这个问题急需解决。
2019-08-08 07:44:03
的 LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,可节省板级空间与成本
2018-09-17 15:58:45
`描述此 TI 设计展示了一个具有火警选通和同步功能的高效高功率降压 LED 驱动器。通过通用的准稳压 12V 输入总线驱动 3A LED,效率超过 85%。此电路支持选通功能的时钟输入,从而实现
2015-04-30 13:47:42
开路和短路保护确保长期可靠性。图2 具有源功率因数校正的LT3799的VIN和IIN波形图1显示了一个完整的LED驱动器解决方案,其效率高达86%。LT3799从主端开关电流波形检测输出电流。就一个以
2011-07-17 15:51:56
电感式升压变化器LED驱动器
2020-03-02 11:05:04
步进电机驱动器步进电机驱动器保护电路设计
2016-06-22 12:15:37
Designs 24W升压和升压至电池参考设计(TIDA-01234)是用于汽车LED应用的24W高效率(94%),低成本的异步升压设计,此设计基于LM3481-Q1。 图2:24W LED驱动器
2019-07-25 04:45:15
调光英特尔DPST(显示节能技术)要求。一个或多个通道可以按顺序选择。命令,允许滚动在RGB LED背光应用程序。ISL97635具有广泛的保护功能包括串开路和短路检测,OVP, OTP,热关闭和可选
2018-07-20 10:42:51
白光LED驱动器IC。该IC具有升压DC / DC转换器,最大输出电压为41V,可通过PWM控制LED亮度,可精确控制电流输出,LED之间的电流误差很小。可根据不同的应用切换到外部/内部NchFET
2019-04-12 06:20:32
影响。使用LED驱动器,您可以选择各种电源选项以实现最佳效率。设计人员可以选择各种配置选项,并为软启动或应急灯功能等项目提供可调节性。选择LED驱动器时,请务必考虑以下五个因素,以确定最适合您
2018-10-12 08:54:56
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35
102 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00
535
2009-04-27 09:55:53
611
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:04
1299
LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04
983
具有高开关速度和过温保护功能的MOSFET驱动器
日前,Analog Devices, Inc.最新推出新型高速 18V MOSFET 驱动器系列,该系列产品可提供2A 和4A 的峰值电流。该系列产品具有14
2009-12-03 10:03:51
1027 LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:45
1171
具有软栅压、软关断保护功能的IGBT驱动电路
2010-03-14 18:58:01
5431
高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品
2011-04-29 09:52:57
705
恒流升压 LED驱动电路 :
2012-03-30 10:31:45
16108
本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态
2018-10-24 09:26:00
1907 大功率LED 驱动器的研究与设计,主要包括电压基准模块、振荡
器模块、峰值电流采样电路模块、PID补偿电路、驱动电路模块、逻辑电路模块、过
温保护模块等功能模块。依据设计经验对各子模块功能和性能指标参数的分析、研究、
优化。采用了PID电路补偿方法来提高LED恒流精度。
2016-05-06 16:43:39
11 汽车应用要求输出发光二极管(LED)由具备短路保护功能且适用于LED驱动器的恒流源来驱动。该电流解决方案是一种离散度较大的问题解决法,具有放大器和比较器,可驱动场效应晶体管(FET)或集成的保护FET。这使该电路拥有保护功能,但成本更高且电路板占用空间更多。
2017-04-27 01:13:11
2380
具有高调光比和先进故障保护功能的驱动器。LT3922 就可满足这些要求。 LT3922 同步 LED 驱动器具有集成的 2A、40V 开关,可配置为升压、降压或升压-降压型 LED 驱动器。其高效率集成开关可内置于纤巧的 4mm x 5mm QFN 封装中。该器件运用了凌力尔特最先进的开关
2017-05-08 14:39:53
4 采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器 图1所示的电源在升压式转换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN器件,可以从554 VDC的单路正电压(以中线输入电压为参考)提供20 mA
2017-11-10 16:06:50
11 、高效率和低噪声,并提供高的调光比和先进的故障保护功能。LT3922 非常容易满足这些要求。 LT3922 具集成式开关和内部 LT3922 是一款 36V、同步 LED 驱动器,集成了 2A 开关,可配置为升压、降压或升压-降压型 LED 驱动器。该器件集成了高效率、同步电源开关,
2017-11-22 14:08:29
7782
LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:56
58 升压LED驱动器通常用于驱动LED系列。如果LED打开时失败,过压保护(OVP)避免升压集成伤害是必要的电路(ic)或输出电容器。此应用程序报告提出了增加的解决方案。LED驱动器的tps61043 OVP阈值。
2018-04-11 16:23:51
15 本文将考虑LED驱动器如何通过包含更高集成度的设备(包含诊断和保护功能)的附加电路,可以保护IC免受短路和其他故障条件的影响。将参考凌力尔特公司的汽车级LED驱动器和TI的电流检测监视器。
2019-02-21 08:36:00
2312 在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,JOHN RICE在本文中介绍了如何防止LED驱动器输出对地短路。 非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。
2019-12-06 09:07:03
2365
用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的 45V、750mA LED 驱动器
2021-03-18 21:52:53
3 LTM8042演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@500 mA)
2021-03-23 11:51:05
7 LTM8042演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@.5A)
2021-03-23 14:24:35
1 LT3762演示电路-64W高效升压LED驱动器(4-28V至32V@2A)
2021-03-23 18:41:39
6 本应用笔记介绍了面向汽车应用而开发的LED驱动器解决方案电路。Microchip PIC16F1769 8位单片机具有灵活的控制功能,让LED驱动器可以维持恒定的LED电流、提供增强的调光性能、延长LED的使用寿命以及增加安全特性。
2021-03-30 16:57:07
18 LT1932演示电路-恒流升压LED驱动器(3V至4 3.6V LED@15 mA)
2021-04-13 15:39:01
8 LT3796演示电路升压LED驱动器,带输出短路保护和LED电流监视器(9-60V至85V LED串@400 mA)
2021-06-07 12:52:06
8 LT3492演示电路-三路升压LED驱动器(8-40V至15个LED,61 mA时)
2021-06-07 13:55:24
7 LT3761演示电路-94%效率的汽车前大灯升压LED驱动器,251 PWM调光(8-60V至60V LED串@1A)
2021-06-10 15:53:38
2021-06-17 18:12:39
25 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:09
40 LT3478 和 LT3478-1 是单片式 升压型直流/直流转换器 专为高位驱动而设计 恒流亮度 LED 在宽可编程范围内。 它们非常易于使用和 包括可编程功能 优化性能、可靠性、 规模和整体
2023-03-23 11:16:20
632
本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23
659
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:55
1043
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15
335
恒流驱动器的原理、特点、应用和发展趋势进行详细阐述。 宽幅电压输入:9V---24V 单路输出电流:100~650mA(可定做) 产品尺寸:9.8X8mm 电路保护:过热保护,短路保护 左右对闪芯片 一、汽车LED双路输出恒流驱动器的原理 汽车LED双路输出恒流驱动器是一种将
2024-01-24 18:32:23
462 电子发烧友网站提供《具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、低IQ 高侧驱动器TPS4800-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:45:58
0 电子发烧友网站提供《具有热共享功能的汽车类双通道高侧LED驱动器TPS92622-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:30:11
