电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于LLC半桥谐振的LED高效率恒流驱动电源设计
    半导体照明作为21 世纪的新型光源,具有节能、环保、寿命长、易维护等优点。用大功率高亮度发光二极管(LED)取代白炽灯、荧光灯等传统照明光源已是大势所趋。由于LED 自身特性,必须采用恒流源为其供电。因此,高效率恒流驱动电源的设计成为LED 应用中一个重要研究对象。...
  • LED开关电源的过电流保护电路设计
    在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从 而截止,自动切断电路电流。...
    2787次阅读 · 0评论 led开关电源过电流保护
  • 大功率背光源用LED驱动电路的原理解析
    峰值电流控制型LED 驱动电路目前应用最为广泛,这种电路的效率可达90% 以上,而且具有电路简单、成本低的特点。HV9982 是这种电路的典型控制芯片。HV9982 有三路输出,R、G、B 各一路,最高输入电压为40 V, 最多可以同时驱动54 颗LED, 具有输出短路保护、输出过压保护、Hiccu...
    7182次阅读 · 0评论 驱动电路LED背光源
  • 大功率背光源用LED驱动电路的三种驱动设计
    由于LED是一个低压非线性半导体器件,LED 的正向电压会随着电流和温度的变化而变化,需要有驱动电路才能保证其稳定可靠地工作,因此,研究大功率背光源用LED 驱动电路的解决方案,是一项具有前沿性和现实性的工作。...
    4620次阅读 · 0评论 led灯lcd驱动电路LED背光源
  • 基于多个LED灯阵列的高效驱动方案
    光源和功率耗散最好是使用多个小电流的LED来分摊,而不是使用可能需要更高成本的PCB和将增加系统总成本的附加散热的少许大功率LED.例如,在液晶显示器(LCD)背光应用中,白光LED均匀地分布在LCD的一侧或几侧;在LED灯具中,为数众多的LED提供了更加散射的照明和在PCB和散热片上更好的散热。基...
    8857次阅读 · 0评论 驱动器led灯lcd
  • LED次级恒流设计
    这个电路是初级做的次级开路保护,恒流通过次级实现,第一个431接成稳压器形式,既给整个控制部分提供供电,也给第二个431提供一个偏置,如2.3V,此时流过检测电阻的电压只要0.2V就可以达到第二个431的基准电压,实现恒流功能,同时电流检测的损耗很低,提高了效率。可以代替358+431+稳压管,或者...
    1143次阅读 · 0评论 led次级恒流
  • 基于iW3610芯片的可调光LED驱动电源设计
    iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D/A转换器、调光器检测与相位测量电路、恒流控制电路、过电流保护比较器、峰值电流限制比较器、斩波(chopping)电路MOSFFT栅极驱动器以上主电源中MOSFET栅极驱动器等...
    2586次阅读 · 0评论 led驱动电源iW3610
  • 基于AT89C51单片机控制LED显示屏的电路设计
    控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16×16点阵LED模块组成,每个16×16点阵LED模块由4个8×8点阵LED模块组成,用户可根据需要扩展增加任意多个16×16点阵LED模块。8×8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线和列线的交叉点上,共64个发光...
  • Mini-LED线路板的焊接工艺介绍
    相比传统的回流焊焊接工艺,Mini--LED对工艺的要求达到了极致,据统计,焊接不良有40%以上是因为印刷工艺引起的,40%是由焊接引起的。其它20%和锡膏、基板材料有很大关系。对于Mini-LED的可靠焊接,对设备回流焊、焊接工艺、材料(锡膏)都提出了更高的要求,三者缺一不可。...
    10156次阅读 · 0评论 ledMini焊接工艺
  • ROHM的汽车车载LED技术介绍
    ROHM的最大优势在于,能够进行全面而严格的品质管理并利用垂直统合型生产体制(从元件制造阶段开始就严格贯彻产品理念)进行独有的产品开发。在LED开发过程中,也始终秉持ROHM“品质第一”的企业宗旨,比如采用在装配工序易于制造的芯片设计,对超小型产品实施可追溯管理,按照车载级产品的品质要求进行流程管理...
    1139次阅读 · 0评论 LED技术Rohm
  • 光电倍增管工作原理_光电倍增管的组成
    本文主要接介绍了光电倍增管工作原理及组成结构。光电倍增管(PMT)是一种高灵敏度和超快时间响应光探测器。典型的光电倍增管,如图所示在真空管,包括光电发射阴极(光电阴极)和聚焦电极、电子倍增,电子收集极(阳极)装置。...
    50628次阅读 · 1评论 光电光电倍增管
  • LED灯在断电后仍然会发出微弱亮光的三大原因分析
    需要着重指出的是,LED照明灯具内的发光元件——LED半导体发光二极管器件是一种对电流非常敏感的器件。请大家牢记LED灯具这一显著特性,以便理解后面的原因分析。 首先,引发LED灯具断电后仍然发出微光的原因,是由于照明开关控制为零线(正常规定为火线)而造成的,这一原因约占引发此类现象原因的近一半!...
    35458次阅读 · 0评论 led灯白炽灯荧光灯
  • 高亮度LED固态照明光源与传统光源的光效对比具有哪些优势
    传统照明光源种类包括:白炽灯、卤钨灯、荧光灯和高强度气体放电灯。与此相比,采用高亮度LED的固态照明光源具有诸多的优点:低功耗,高光效,长寿命,响应快,易数字控制,环境友好。...
    4503次阅读 · 0评论 led照明白炽灯荧光灯卤钨灯
  • 一种真正以人为本的景观照明设计方案
    人的视觉系统类似于图像识别系统,主要由三个部分组成:眼球肌、眼睛的光学系统和视神经系统。眼睛在眼球肌的作用下运动,捕捉光线,光线通过眼睛的光学系统将光线聚集在视网膜上,并通过生物电化学作用传输到视神经,最终传输至大脑,产生光的感觉或产生视觉。...
    3753次阅读 · 0评论 照明设计
  • 机器视觉LED光源的十大类型介绍
    一个典型的机器视觉系统包括:光源、镜头、相机、图像处理软件等。视觉光源是机器视觉系统中不可或缺的一部分,它的选择直接影响输入数据的质量和应用效果。...
    5523次阅读 · 0评论 LED光源机器视觉
  • Micro LED显示相比OLED与LCD的优势有哪些
    苹果新 iPhone 将采 OLED 面板引爆话题,OLED 俨然成为下世代面板技术新势力,然而,OLED 本身的技术包袱,其实难以完全取代 LCD, Micro LED 技术在其后虎视眈眈,有望打破 OLED 的局限,成为完全取代 LCD 的真正杀手级应用,苹果与部分台厂新一波布局早已展开,比如台...
    6928次阅读 · 0评论 OLEDlcdMicro LED
  • LED太阳能路灯实现高亮度的设计
    随着固态光源的发展,LED 的应用已不再仅仅局限于指示灯领域,它凭借寿命长,光效高等优点在现代照明体系中日益凸现优越性。伴随着光伏技术的发展,大功率高亮度LED 更以其高效、节能而进一步引起了社会各界对该光源的广泛关注。但目前,LED 太阳能路灯还存在因灯驱动电路导致LED 光衰现象及太阳能利用率不...
    2151次阅读 · 0评论 led灯太阳能路灯
  • 基于一只大功率白光LED模组的电路驱动方案
    电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会彻底损坏。Philips Lumileds LUXEON大功率LED模组由于是在热增强型基底上制造的,因而发热会少...
    1880次阅读 · 0评论 LED驱动LED模组
  • 首尔半导体的Acrich 2将为LED产业的发展掀起一波新革命时代
    LED光源是一种长寿命光源,理论寿命可达50000小时。由于LED在电流通过发光时会产生热能,而DC LED在AC/DC转换过程中产生更多热能,因此散热设计将是影响LED使用寿命的关键。一般设计是直接将LED和散热基板焊在一起,当LED灯源损坏 时,必须整个基座汰换。由于受到AC/DC转换器寿命的影...
    1004次阅读 · 0评论 LED光源首尔半导体
  • 基于一款完整的降压型DC/DC开关转换器系统LTM8040解析
    LTM8040 是一款完整的降压型 DC/DC 开关转换器系统,能驱动高达 1A 的电流通过一个 LED 串。该器件 4V 至 36V 的输入电压范围使其适合多种电源应用,包括两节锂离子电池组、整流的 12VAC 和工业 24V。LTM8040兼具模拟及 PWM 调光功能,可提供一个 250:1 的...
    1703次阅读 · 0评论 led照明led驱动器开关转换器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
