电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 八段式四位LCD显示器的驱动设计
    液晶显示器分很多种类,按显示方式可分为段式,行点阵式和全点阵式。段式与数码管类似,行点阵式一般是英文字符,全点阵式可显示任何信息, 如汉字、图形、图表等。这里我们介绍一种八段式四位LCD显示器,该显示器内置驱动器,串行数据传送,使用非常方便。...
    4340次阅读 · 0评论 液晶显示器lcd显示器
  • LED手电筒驱动电源IC的设计
    两节碱性电池最高可达1A。 LED芯片电流可通过连接在反馈引脚(FB)和地之间的外部电流检测电阻Rs进行编程。低95mV反馈电压可降低Rs中的功率损耗,从而提高效率。凭借其内部2A,100mΩNMOS开关,该器件可提供高电频即使在重载下也能提高效率在关断模式期间,反馈电阻Rs和负载完全断开,电流消耗...
    3084次阅读 · 0评论 电源icled手电筒
  • 如何解决LED照明光源的频闪问题
    光源频闪实质上就是光源发出的光随着时间呈现出一定频率、周期的变化,在不同亮度、颜色之间随着时间变化而变化。灯具的驱动如果没有合适的电子电路,比如镇流器、驱动或电源,光源就会产生频闪,输出光通量波动越大,频闪越严重。...
    5301次阅读 · 0评论 led照明光源频闪
  • Arm宣布正式推出了全新的Mali-D77显示处理器IP
    基于Arm的芯片已经趋动现今99%的智能手机,消费者对于VR的兴趣持续增长,对技术的要求也愈来愈高。虽然台式机能够提供强大的性能,却仍限于有限的体验。使用者期望能拥有更沉浸的体验、更顺畅的性能表现、不受线缆牵绊且更轻量的装置。然而想要开发出符合消费者渴望的性能水准、又不受线缆牵绊的体验,仍是一大挑战...
    1120次阅读 · 0评论 armlcdoled屏幕显示处理器
  • Micro-LED电流驱动的原理与应用
    无源选址驱动模式把阵列中每一列的LED像素的阳极(P-electrode)连接到列扫描线(Data Current Source),同时把每一行的LED像素的阴极(N-electrode)连接到行扫描线(Scan Line)。...
    8316次阅读 · 0评论 led驱动电流驱动micro-led
  • LED植物灯光谱的研究及应用
    把LED植物灯的光谱作为重点讨论,是因为LED光源的光谱可以根据种植工艺要求进行设计,同时,LED光源的光谱通过调光技术可以实现可变光谱的控制,LED光源是目前唯一可以实现可变光谱的植物灯光源,植物灯可变光谱的技术主要是针对光形态控制,在节能方面作用不大,普通植物灯通过光周期的调整也是可以节能,可变...
    7673次阅读 · 0评论 光谱led植物灯
  • 如何采用DACD方案驱动LED灯
    目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些开关电源(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解电容器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。...
    2176次阅读 · 0评论 led灯
  • 安森美半导体的高能效LED照明方案
    高亮度LED的光输出、能效及成本正在迅速改善,使其应用范围不断扩大。根据LED的工作电压可以划分为三个功率等级:0.9V至7V(手机和移动设备)、7V至60V(汽车和LCD背光)和60V至700V(通用照明)。...
    1513次阅读 · 0评论 led照明安森美半导体
  • 高压LEDs光源HV45 LEDs模组芯片的结构及工作原理
    高压 LEDs 光源的成功生产为LED 照明灯具开辟了一个新的视野,开创了一片新天地。高压LEDs 模组光源(HV LEDs),它的正向工作电压VF 相比LVLED 是高压的,可以人为的在生产时设计控制,HV LEDs 是在同一芯片上的模组,它在生产时已完成PN 结的片上串联,因此整个模组的VF 比...
    3706次阅读 · 0评论 led照明leds
  • 如何解决大功率LED照明的散热和过热问题
    通常对LED而言,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关。在LED产生的总热量中,有90%通过传导传输。为耗散来自LED结的热量,传导是导热的主要通道,因为对流和辐射仅占全部热传输的约10%。...
    4415次阅读 · 0评论 led照明散热设计过热保护
  • 基于以高频开关稳压器为基本的LED稳压电路设计
    本设计实例提供了一系列基于单电源集成电路开关稳压器电路,主要是为了提高效率和减小体积。电路设计师为了实现此目标,尽量减少使用较大的元件,如外接功率晶体管、开关、大电容、电流检测电阻,并采用持续的大密度光源尽可能扩展光照范围来维持电路正常运行。...
    2074次阅读 · 0评论 led开关稳压器稳压电路
  • 使用DLP Pico产品设计更小的移动投影和显示应用
    全新的TI DLP®Pico™0.23英寸芯片组可实现更小、更低功耗的具有高清(HD)和全高清(FHD)分辨率的便携式显示产品。DLP Pico 0.23英寸芯片组可支持各种下一代超便携式显示产品,如智能家居显示、手机配件Pico投影仪、带显示屏的智能音箱, 增强现实和虚拟现实可穿戴设备以及移动智能...
    1924次阅读 · 0评论 显示器德州仪器投影dlp
  • 如何为不同的项目选择合适的显示屏
    如果只是显示数字,那么从众多采用LED或LCD技术的7段显示屏中选择一款就足够了。它们看起来有点老派,但具有良好的可读性,而且很容易控制。遗憾的是,这些显示屏显示的文本仅限于少数可能的字符。要显示整个字母表,需要14段或16段显示屏。它们同样采用的是LED或LCD技术。这些显示屏大部分没有配备集成控...
    1550次阅读 · 0评论 led显示屏图形显示屏lcd显示屏
  • 如何提高LED全彩显示屏的清晰度
    LED显示屏自其诞生就收到广泛关注,随着近年来安装技术的不断进步,已被各个行业领域所认可应用。led显示屏的制作与维修也是需要专业知识,如何实现高清展示呢?要实现高清展示必须有四个因素:一是片源要求全高清;二是显示器要求能支持全高清;三是缩小LED显示屏的点间距;四是LED显示屏与视频处理器结合。目...
    2856次阅读 · 1评论 led全彩显示屏
  • 高效高可靠LED驱动设计的经验分享
    DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,...
    948次阅读 · 0评论 led灯驱动设计mosfet器件
  • 详解无闪烁LED驱动调光控制设计
    1 、LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要...
    4903次阅读 · 0评论 ledLED驱动
  • Flex电源模块宣布推出1/4砖式大功率1300W DC-DC转换器
    97.3%的高效率(典型值) 带PMBus的数字接口使功能微调变得更加简单 出色的散热性能可降低系统成本,并使电子设计人员更容易进行散热设计 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300...
    3510次阅读 · 0评论 电源转换器光电显示
  • HT876两节锂电池串联立体声2x10W音频放大解决方案
    引言 随着蓝牙音箱功能和性能的快速提升,消费者对功率及音质的要求也越来越高,在室外应用场景下,单节锂电池方案已经越来越难满足设计需求了,对于音箱的设计者来说,两节锂电池串联设计已是更优的选择。...
    1997次阅读 · 0评论 锂电池光电显示
  • Molex推出蜂窝柔性天线
    Molex推出了蜂窝柔性天线,使宽频带天线面向无线应用的未来发展准备就绪,支持不断演进的 LTE 和4G 蜂窝技术。 蜂窝柔性天线的特点和优点是它的平衡传输设计,将接地面效应降至最低,针对额外的电路、频率调谐和电子组件的集成显著的,降低了成本并减少了所需的工程资源。多柔性双面胶带,能在设备内部的任意...
    1518次阅读 · 0评论 Molex光电显示
  • LCD电视LED区域背光的调光原理解析
    在过去的10年来,我们目睹了LCD电视的信号处理通路的发展历程:多种功能模块逐步集成为单晶片,在迅速降低成本的同时,能耗也随之逐步下降。 类似的发展与革新也在近年来发生在LCD电视的电源通路上,其中最主要的当数LCD电视中最大能耗的单元功能,即超过LCD电视总能耗60%以上的LCD背光。...
    9069次阅读 · 0评论 ledlcd电视
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
