电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
关系模型(Relational model)由 E.F.Codd 博士于 1970 年提出,以集合论中的关系概念为基础;无论是现实世界中的实体对象还是它们之间的联系都使用关系表示。我们在数据库系统中看到的关系就是二维表(Table),由行(Row)和列(Column)组成。因此,也可以说关系表是由数...
Arm A-profile 架构的有一个长期缺陷就是不支持不可屏蔽中断 (NMI) 。...
iostat [参数] [时间t] [次数n](每隔t时间刷新一次,最多刷新n次)| 对系统的磁盘操作活动进行监视,汇报磁盘活动统计情况,同时也会汇报出CPU使用情况...
对于断言,相信大家都不陌生,大多数编程语言也都有断言这一特性。简单地讲,断言就是对某种假设条件进行检查。 在 C 语言中,断言被定义为宏的形式(assert(expression)),而不是函数,其原型定义在 <assert.h> 文件中。...
对于Windows下开发,很多IDE都集成了编译器,如Visual Studio,提供了“一键编译”,编码完成后只需一个操作即可完成编译、链接、生成目标文件。...
本系列图文教程均以全志H3开发板为实验板设计,字符设备驱动开发是最基础的驱动开发。其本质是按字节进行读写操作,读写数据是分先后顺序的。LED、按键、IIC、SPI、USB等等都是字符设备,驱动加载成功以后会在“/dev”目录下生成相应的文件,应用程序通过对“/dev/xxx进行操作即可实现对硬件的控...
最近在做项目,需要用到ubuntu进行代码编译生成可执行文件,但是我个人阅读和编写代码喜欢用source insight这个软件IDE。安利一下这个软件,阅读代码和编辑代码真的很棒啊,谁用谁知道吧!...
为了支持虚拟化,Armv8-A支持两步地址转换,也就是文档常提到的Stage2translation。Stage2转换允许hypervisor控制虚拟机(VM)的内存视图。...
编写有效的代码需要了解堆栈和堆内存,这使其成为学习编程的重要组成部分。不仅如此,新程序员或职场老手都应该完全熟悉堆栈内存和堆内存之间的区别,以便编写有效且优化的代码。...
不知道大家有没有遇到这种情况,接口业务逻辑写完后,用 postman 一调,发现接口响应时间好长,不得不对接口进行优化。但是此时接口的代码往往逻辑比较复杂,调用层次也比较多,很难定位到耗时较长的代码块...
环形缓冲区是一个非常典型的数据结构,这种数据结构符合生产者,消费者模型,可以理解它是一个水坑,生产者不断的往里面灌水,消费者就不断的从里面取出水。...
Xilinx Pynq 框架允许我们将 Python 和可编程逻辑结合起来。让我们看看如何为自己的ZYNQ板卡创建 Pynq 镜像。...
在这里,我们将展示如何安装 tcpdump,然后讨论并介绍一些有用的命令以及它们的实际示例。...
我们现在称为容器技术的概念最初出现在 2000 年,当时称为 FreeBSD jail,这种技术可将 FreeBSD 系统分区为多个子系统(也称为 Jail)。Jail 是作为安全环境而开发的,系统管理员可与企业内部或外部的多个用户共享这些 Jail。...
Memory Management Unit (MMU)** 的**主要功能**就是 **能够让系统在执行多任务时,作为一个独立的程序运行它自己的虚拟地址空间中,它们无需知道真正的物理地址是什么** 。...
