电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基数(Cardinality) 在数学中定义是用来代表集合元素个数的标量,比如对于有限集合 A = {a, b, c} 的基数就是 3,对于无限集合也有一个基数概念,但是今天主要谈论的是计算机领域,就不在这里展开。...
也就是说上面的镜像就是一个克隆版的 GitHub,你可以访问上面的镜像网站,网站的内容跟 GitHub 是完整同步的镜像,然后在这个网站里面进行下载克隆等操作。...
APDL是类似于FORTRAN的程序编码语言。这意味着用户开发的任何脚本都必须是独立的,并且只能用于和Mechanical求解器实现交互。当用户想要开发更复杂的工作流程,或使用所在组织机构或仿真社区中的其他用户的函数和库时,则需要一种更灵活的编程语言。...
next命令(可简写为n)用于在程序断住后,继续执行下一条语句,假设已经启动调试,并在第12行停住,如果要继续执行,则使用n执行下一条语句,如果后面跟上数字num,则表示执行该命令num次,就达到继续执行n行的效果了。...
可选31Pin FPC MIPI或50Pin FPC LCD RGB接口,兼容5寸、7寸、8寸等小尺寸液晶屏,最高支持1080P分辨率,适合各类人机交互界面要求。...
DBeaver 是一个基于 Java 开发,免费开源的通用数据库管理和开发工具,使用非常友好的 ASL 协议。可以通过官方网站或者 Github 进行下载。...
在 Linux 系统中,有两个常用的命令用于切换用户身份和执行特权操作,它们分别是 su 和 sudo。虽然它们都可以实现权限提升,但在使用方式、安全性和适用场景等方面存在一些区别。本文将介绍 su 和 sudo 命令的区别,以帮助用户正确选择和使用这两个命令。...
整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的解析中。...
各位关注先楫的小伙伴们, 在hpm_sdk v1.2.0发布一个多月后,基于该版本SDK的先楫 RT-Thread 板级支持包 v1.2.0终于与大家见面了!...
在使用不同平台的电脑时,使用的编译也会不一样,如果想把一个项目在不同平台下编译,那有什么方式可以实现这样的需求呢,这就是这篇文章就来介绍其中的一种方式,就是使用cmake,cmake 并不直接建构出最终的软件,而是产生标准的建构档,然后再借助编译工具来构建。...
MacBook保留了很多Linux命令终端,很多时候用终端操作更加快捷方便。不像Windows用户,基本上都是图形化操作。...
关系运算符是一个高频考点,往往题目难度不大,但是正确并不是特别高,最主要的原因在于不理解关系运算的优先级和结合性。...
OLTP(Online Transactional Processing) 即联机事务处理,OLTP 是传统的关系型数据库的主要应用,主要是基本的、日常的事务处理,记录即时的增、删、改、查,比如在银行存取一笔款,就是一个事务交易。...
也可以使用select into语句为变量初始化并赋值。这样要求select语句只能返回一行,但是可以是多个字段,就意味着同时为多个变量进行赋值,变量的数量需要与查询的列数一致。 还可以把赋值语句看作一个表达式,通过select执行完成。此时为了避免=被当作关系运算符看待,使用:=代替。(set语...
近年来,Linux 操作系统在技术、社区和商业化方案均取得了快速发展,移动云先后发布了新一代天元操作系统和易行迁移工具,保障了移动云全场景业务高效迁移。在移动云 CentOS 迁移实践过程中,跨操作系统虚机迁移是改造中的一个重要环节,现网环境错综复杂,如何保证客户业务在虚机迁移过程不中断,确保迁移后...
