电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Zynq-7000AP SOC器件有效利用了片上CPU来帮忙配置,在没有外部JTAG的情况下,处理系统(PS)与可编程逻辑(PL)都必须依靠PS来完成芯片的初始化配置。 ZYNQ的两种启动模式:从BootROM主动启动,从JTAG被动启动。...
服务器提供文件传输功能,需要将磁盘上的文件读取出来,通过网络协议发送到客户端。如果需要你自己编码实现这个文件传输功能,你会怎么实现呢?...
作为一名软件开发人员,掌握 Linux 命令是必不可少的技能。即使你使用 Windows 或 macOS,你总会遇到需要使用 Linux 命令的场合。例如,大多数 Docker 镜像都基于 Linux 系统。要进行 DevOps 工作,你需要熟悉Linux,至少要了解一些常用命令。...
编译器(compiler)对于我们并不陌生,它主要为程序设计语言提供服务,它将各种各样的程序设计语言(比如:C、C++、RUST、JAVA等)进行处理,翻译成我们底层的计算机能够理解并执行相应动作。...
绿色的5位字符表示提交的ID,分别指向父节点。分支用橘色显示,分别指向特定的提交。当前分支由附在其上的HEAD标识。这张图片里显示最后5次提交,ed489是最新提交。master分支指向此次提交,另一个maint分支指向祖父提交节点。...
谈到 Linux 磁盘 I/O 的工作原理,我们了解到 Linux 存储系统 I/O 栈由文件系统层(file system layer)、通用块层( general block layer)和设备层(device layer)构成。...
Verilog是一种硬件描述语言,用于描述数字电路的结构和行为。与传统的编程语言不同,Verilog更加注重电路的行为和时序特性。...
在Linux中,压缩和解压缩文件是常见的操作。有时候,我们需要将大文件压缩成较小的文件,以便于传输和存储。同时,我们也需要解压缩文件来获得原始数据。本文咱们就介绍在Linux中常用的压缩和解压缩命令。...
cache cache直接用来记忆我们打开的文件,给文件做缓冲,我本机大概占用300多M(这里是Linux/Unix的聪明之处,把空闲的物理内存的一部分拿来做文件和目录的缓存,是为了提高 程序执行的性能,当程序使用内存时,buffer/cached会很快地被使用。)...
从线程分组看,pool名开头线程占616条,而且waiting状态也是616条,这个点就非常可疑了,我断定就是这个pool开头线程池导致的问题。我们先排查为何这个线程池中会有600+的线程处于waiting状态并且无法释放,记接下来我们找几条线程的堆栈观察具体堆栈。...
618 买了几个便宜的 Purple PI OH 开发板[1] (500 块多一点买了 3 个), 这个开发板类似树莓派,是基于 Rockchip(瑞芯微) 的 rx3566 arm64 芯片。...
宏定义会在编译的时候进行替换展开。最好将宏中的参数用括号括起来。这样就避免了当一个表达式同时含有宏定义和其他高优先级运算符时,破坏整个表达式的运算顺序 。...
首先要明白为何需要动态内存分配,熟悉C语言的读者应该对这个比较熟悉,需要一段内存时会使用malloc函数来申请所需要大小的内存,函数返回一段内存的首地址。...
接口自动化测试是指通过编写脚本或使用自动化工具,对软件系统的接口进行测试的过程。接口测试是软件测试中的一种重要测试类型,主要用于验证系统组件之间的通信和数据交换是否正常。通过接口自动化测试可以快速发现接口中的问题,并及时进行修复,确保系统的稳定性和可靠性,并最终提高测试效率和准确性。...
对于有一定 Linux 开发基础希望进阶学习 Linux 系统编程的开发人员来说,其难点在于,Linux 所囊括的技术点繁杂,往往不知从何下手。...
今天浩道跟大家一篇关于运维牛人如何在Linux下挖出吃内存的进程,可以说是相当干的一个运维技能了,一起看看吧!...
