电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在spring中可以使用@Transactional注解去控制事务,使出现异常时会进行回滚,在多线程中,这个注解则不会生效,如果主线程需要先执行一些修改数据库的操作,当子线程在进行处理出现异常时,主线程修改的数据则不会回滚,导致数据错误。...
在实际项目开发中,我们经常将 MySQL 作为业务数据库,ES 作为查询数据库,用来实现读写分离,缓解 MySQL 数据库的查询压力,应对海量数据的复杂查询。 这其中有一个很重要的问题,就是如何实现 MySQL 数据库和 ES 的数据同步,今天和大家聊聊 MySQL 和 ES 数据同步的各种方...
今天的 LLM 应用程序,包括推理应用程序和代理(Agent),大多用 Python 编写。但这即将发生变化。Python 对于新一波开发者来说简直太慢、太臃肿且不够轻便。实际上, Chris Lattner[1], LLVM、Clang和 Swift 的发明者展示出 Python 可能比编译型语...
当前标准的C语言编译器存在普遍只能找出代码中潜在的缺陷,而对程序方案设计并没有效。...
进程是在你的系统上运行的程序。它们由内核管理,每个进程都有一个与之关联的ID,称为进程ID(PID)。这个PID是按照进程创建的顺序分配的。...
计算机是只认识二进制的,但是我们平常开发中根本不会使用二进制进行开发,我们使用的都是 Java、C 这类的高级语言,每种语言都会经过一系列的转换才能被计算机识别,那么到底是谁做的这项工作呢?一个被称为 编译器(compiler) 的大佬出场了。...
在应用 Anomalib 和 OpenVINO 实现瑕疵检测的过程中,经常会在 Ubuntu 下训练并部署 AI 模型。笔者一直在 Windows 上开发程序,比较喜欢 Visual Studio 这种集成开发环境,为了在 Ubuntu 上也能拥有类似 Visual Studio 的开发体验,笔者探...
面试的时候经常会被问到 malloc 的实现。从操作系统层面来说,malloc 确实是考察面试者对操作系统底层的存储管理理解的一个很好的方式,涉及到虚拟内存、分页/分段等。下面逐个细说。...
在嵌入式linux应用开发中,可以给main()函数传递参数,这样应用程序就能知道最初的控制参数是什么,当然也可以选择不向应用程序传递参数。在驱动开发中,会使用到insmod命令来加载一个驱动模块,这时候我们也可以使用insmod命令向驱动模块传递参数。...
在Linux网络编程中,我们应该见过很多网络框架或者server,有多进程的处理方式,也有多线程处理方式,孰好孰坏并没有可比性,首先选择多进程还是多线程我们需要考虑业务场景,其次结合当前部署环境,是云原生还是传统的IDC等,最后考虑可维护性,其具体的对比在第三部分具体会展开说。...
我们都知道`socket`分为阻塞和非阻塞,阻塞情况就是卡住流程,必须等事件发生;而非阻塞是立即返回,不管事件是否有没有准备好,需要上层代码通过`EAGAIN`,`EWOULDBLOCK`和`EINPROGRESS`等errno返回值来判断,基于非阻塞有两种网络编程模式:Reactor和Proact...
比如我们在写代码过程中,使用两个线程的`epoll`监听`socket`,当`socket`上有事件发生时,两个`epoll`都会被唤醒,导致会操作同一个`socket`,这就是惊群,那如何解决呢?...
既然机器存在字节序不一样,那么网络传输过程中必然涉及到发出去的数据流需要转换,所以发送端会将数据转换为大端模式发送,系统提供API实现主机字节序和网络字节序的转换。...
或者七层,但是便于大家理解,基本上都是用四层模型,如:数据链路层,网络层,传输层和应用层。...
