电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 通过利用两片8051芯片实现频率测量系统的应用方案
    数字频率信号具有抗干扰能力强、便于远距离传输、后续电路输入灵活、接口简单、占用系统资源少等优点。所以在一些非快速过程的前向通道中,愈来愈多采用V/F转换来代替通常的A/D转换,在各类传感器中数字化传感器所占的比重也越来越大[1]。由于数字化传感器的大量使用,在密度计、温度计、转速表等各类智能仪表中经...
    2551次阅读 · 0评论 芯片测量系统频率
  • 基于ADuC847系统级芯片实现数显温度压力测量系统的设计
    1、概述 随着数字化技术的深入发展,现今用的诸多测量设备已摒弃了陈旧的模拟指针仪表技术,向数字化过渡。尤其在腐蚀、振动场所及真空、微压等测量中,传统压力温度表精度低、损坏率高、不适宜长途运输等诸多缺点,使得数字化技术的需求变得迫切。典型的例子就有测量电压电流、流量、温度、压力等各类仪表。...
    2702次阅读 · 0评论 芯片存储器测量系统
  • 基于虚拟仪器Labview实现恒温区测量系统的设计
    虚拟仪器(Virtual Instrument,或VI)是计算机技术和现代测试技术相结合的产物,它不仅具有传统仪器、仪表的全部功能,同时还拥有计算机技术的全部优势,它能对数据进行处理、分析、统计并把结果以曲线、图形、图像的形式显示出来;它还具有较高的测试速度、精度,且读取数据方便、直观;它能通过网络...
    1709次阅读 · 0评论 labview虚拟仪器测量系统
  • 雷达探测器和GPS雷达探测器的原理分析和功能比较
    很TX多有闯红灯或超速被电子眼拍到而被罚的经历。只要给电子眼拍到,罚款不是200就是500,心痛之余,车友去寻找反电子眼的设备。本文就目前的几类常用设备作一个粗浅的原理分析和功能比较。闯红灯或超速驾驶极易造成交通事故,请车友三思。...
    6897次阅读 · 0评论 探测器gps雷达
  • 利用红外线测距或激光测距的工作原理是怎样的
    测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c = 299792458m/s 和大气折射系数 n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000...
    9632次阅读 · 0评论 激光超声波测量
  • 多功能激光测量系统在林业上的应用探讨
    由于多功能激光测量系统结合激光测距与电磁式数字罗经于一身,其测距、测角精度均较罗盘仪、测绳高出甚多,实为林地测量最佳新仪器。...
    1045次阅读 · 0评论 激光gps测量系统
  • 脉冲激光测距仪的类型分类及应用分析
      脉冲激光测距仪作为军用装备器材,发展于60 年代初。经过30 多年的开发、研制和装备,目前国外已完成了“手持式、脚架式、潜望式、坦克、装甲、水面舰载、潜艇潜望、高炮、机载、机场测云、导弹和火箭发射、人造卫星、航天器载”等约十三大类400 多个品种和型号,其中装备量最大的是以Nd∶YAG 为器件的...
    3740次阅读 · 0评论 激光脉冲电池
  • 窄波束雷达测速仪如何安装,有哪两种安装方式
    窄波束雷达测速仪有两种安装方式,分两个方向测速,组合起来就有四种安装方式。...
    5016次阅读 · 0评论 汽车电子监控雷达
  • 红外高温计的原理构造、测量优点和应用分析
    通过接收被测体辐射的红外线而进行的非接触温度测量有很多的优点。这样那些难以接触到或运动着的物体就可毫无问题的进行温度测量,如传热性能差的或很小的热容量材料。红外高温计很短的响应时间能快速地实现有效调节回路。高温计不拥有会磨损的部件,因而就不存在如使用温度计所存在的连续费用。特别是在很小的被测物体,如...
    7011次阅读 · 0评论 传感器红外线测量
  • 化工自动化仪表分类、功能优势及应用分析
      化工生产过程自动化,就是在化工设备上,配置一些自动化装置,代替操作人员的部分直接劳动,使生产在不同程度上自动地进行。这种用自动化装置来管理化工生产过程的方式,就称为化工生产过程的自动化,简称化工自动化。...
    9163次阅读 · 0评论 计算机自动化仪器仪表
  • 电磁流量计在造纸厂中到底有什么用
    作为专业的流量计制造商,经现场考察发现,在那些从国外引进的成套设备中,液体的计量大多数采用了电磁流量计。国内的大中型造纸企业也已逐步地开始完成了电磁流量计替代传统的差压流量仪表的过程,同时向制造商提出了更高的使用和计量性能要求,从而又促进了电磁流量计的技术进步。目前一家35万吨规模的造纸厂,电磁流量...
    1766次阅读 · 0评论 测量电磁流量计
  • 涡街流量计的工作原理、特点和常见故障
    随着现代工业生产的发展,企业对能源的要求越来越重视。工艺过程控制、生产成本核算、能源计量考核等能源的调控方面的问题对流量测量越来越依赖,因此准确测量介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。涡街流量计综合吸收发达国家先进技术和总结,在多年研究生产经验的基础上进行精心设计,具有电路先进、功耗微低、量程比...
    9880次阅读 · 0评论 流量计能源测量
  • AMETEK氧化锆氧分析仪的工作原理和常见故障有哪些
    半再生重整过程,1949年由UOP提出,是第一个利用涂铂催化剂的催化重整方法。并且伴随着过程和催化剂技术的发展不断改进处理方法,1971年UOP再次提出CCR铂重整,革新了接触反应式的重整过程。...
    4099次阅读 · 0评论 电阻分析仪测量
  • 浮盘式液位计的测量原理及如何进行安装
    浮盘液位远传变送器通过光电转换电路读取码带上的数字编码缝隙,通过内部解码形成数字液位信息,通过总线或电流信号远传到控制室内显示。...
    3803次阅读 · 0评论 变送器设备测量仪表
  • NHR-WS10 系列温湿度控制仪在温室大棚的温湿度控制中的应用
    近年来,随着我国农业科技的发展,蔬菜大棚技术得到了广泛的普及应用,温室大棚数量日益增多,。对于这些蔬菜大棚来说,其自身作物的生长环境,如温湿度、光照度、CO2、土壤温湿度等 ,都需要进行检测和调控,以保持作物生长在最优的生长环境中。对这些生长因素进行实时、检测调节是实现大棚蔬菜生产优质、高产的重要环...
    1657次阅读 · 0评论 传感器人机交互监控系统
  • 虹润NHR-5300系列温控器/调节仪在锅炉设备控制中的应用
    锅炉设备是一个复杂的控制对象,主要输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、减温水、送风和引风等;主要输出变量是汽包水位、蒸汽压力、炉膛负压、过剩空气等。因输入变量与输出变量相互关联,如果蒸汽负荷发生变化,必将会引起汽包水位、蒸汽压力和过热蒸汽温度的变化。所以说锅炉是一个多输入、多输出且相互关联的控制对象。...
    2385次阅读 · 0评论 控制器控制系统人工智能
  • 雷达流量计和雷达流速仪在宽河道测量中的安装方式与注意事项
    设备安装方式采用野外一体化机架和不锈钢机箱方式,在机架直立杆腰部合适高度安装机箱、通讯天线等模块,机箱要求能可靠锁住,通讯模块天线等能合理、牢固地安装在机架上,太阳能板避免高大建筑物或树木遮挡。各安装点能在水平和垂直方向具备一定的调节能力,避免安装设备的相互干扰或遮挡。...
    5237次阅读 · 0评论 雷达流量计测量
  • 虹润NHR-3300系列三相综合电量表的技术原理及应用分析
    虹润NHR-3300系列三相综合电量表是依据DB37/ T557-2005行业标准开发的产品,它是一款用于低压配电系统的交流电量测量、显示、控制、分析的综合仪表。产品通过现场PT、CT变比取得数据经过内部整形电路转换成相应的数值,经过内部运算(电流、电压依次积分)取得所需要的交流需量,最终可实现交流...
    2213次阅读 · 0评论 发动机测试能源
  • 虹润NHR系列仪表在医院血液病房监控系统中的应用
    在血液病房中,对温度,湿度以及光照的要求相当高,为了提高自动化程度,在上海某医院血液病房的空调系统中加入了温湿度监控系统。采用15英寸台湾威伦通触摸屏做上位机,虹润NHR系列仪表做采集数据和控制输出。实现了对空调机组、冷水机组、辅助房间以及各个病房的温度、湿度和各个开关量的实时采集和显示。...
    1068次阅读 · 0评论 触摸屏数据采集监控系统
  • NHR-7300R系列液晶人工智能温控器/调节记录仪的原理及应用分析
    NHR-7300R系列液晶人工智能温控器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达先进水平。适用于需要进行高精度控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号...
    1475次阅读 · 0评论 放大器平板电脑人工智能
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
